Autor Tópico: Projetos - Tacho (Desenho em Vidros)  (Lida 2840 vezes)
Tacho
« Online: 25 de Outubro de 2006, 06:12 »
Esta é a minha criatura. Finalmente saiu da poeira do sótão para as páginas da internet. Espero que seja inspiradora. Não consegui postar a foto (46kb) pois recebí a mensagem: "O tamanho maximo de arquivos para todos os anexos foi alcançado. Entre em contato com o Administrador."
Fotos e maiores detalhes em:
http://www.tecnotacho.com/projeto17.htm
pablolkz
« Resposta #1 Online: 26 de Outubro de 2006, 10:55 »
ae legal gostei do projeto
 uma pergunta  ela faz 3d ou relevo?
pablo
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #2 Online: 26 de Outubro de 2006, 11:49 »
opa, tenta postar novamente, ja arrumei este problema
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #3 Online: 26 de Outubro de 2006, 11:55 »
tacho, este site é seu?
putz, parabéns cara, ta show viu...
aqui vou colocar la no link ok?
um abraço
Tacho
« Resposta #4 Online: 26 de Outubro de 2006, 13:06 »
Pablo, não, ela nunca fez relevo. Teoricamente não seria impossível, mas o software só lia "penup" e "pendown". Além disso, o eixo Z que levanta e abaixa a broca é acionado uma linha grossa (de pipa se não me falha a memória) limitando bastante a operação. Também não sei se os trilhos suportariam esforço no eixo Z.
Admin, obrigado, o site é meu sim. Pode colocar nos links que eu agradeço. Estou postando a foto.
Mac RC, estou a sua disposição. Obrigado pelo estímulo, vou fazer tópico na parte mecânica ressaltanto os detalhes mais relevantes da montagem.
« Resposta #5 Online: 26 de Outubro de 2006, 13:34 »
Tacho,
Seja bem vindo ao forum,
Muito interessante sua criatura - e também muito interessante seria se pudéssemos conhecer seu programinha de controle.
O proprio Turbocnc também foi escrito em Turbo Pascal...(versão 3 - a 4 é Borland Pascal)
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #6 Online: 26 de Outubro de 2006, 13:34 »
legal, ja coloquei o link, so to tentando criar o logo que nao quer aparecer
Tacho
Detalhes mecânicos interessantes da minha CNC.
« Resposta #7 Online: 26 de Outubro de 2006, 13:55 »
Apresentei a minha CNC caseira para gravar vidros aqui:
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=371
Apesar de descrevê-la um pouco melhor no meu site, ela tem alguns detalhes interessantes que gostaria de mostrar.
Na primeira foto, no detalhe, está o perfil de alumínio com lateral côncava que usei para fazer os trilhos. Os rolamentos ficam presos nas canaletas e não saem. O trilho já vem com lugar para fixar parafusos, o que facilitou muito a montagem de peças perpendiculares.
Em 1 está a proteção de aço usada para proteger a canaleta no trilho que sofria maior desgaste. Trata-se de uma fita métrica de camelô cuja pintura foi retirada com removedor. A fita é côncava e se encaixa perfeitamente na canaleta. Foi colada com epoxi (araldite). Em uma máquina maior, já desmontada, todas as canaletas recebiam esta fita.
Em 2 está o apoio "Tabajara" da barra roscada. Simplesmente um furo onde a barra se apoia. O trecho da barra que se apoia é revestido com fita isolante para evitar atritos. Funcionou centenas de horas sem dar problemas.
Na segunda foto, dentro do círculo amarelo, está o acoplamento feito de tubo flexível. Por incrível que pareça não há perda de precisão no trabalho (veja exemplos de peças no site) e diminui muito o trabalho de montagem do conjunto motor/barra roscada. O tubo tem que ter paredes relativamente grossas e é preso com abraçadeiras comuns. Na foto há uma distância entre a barra e o eixo mas, durante o trabalho "de verdade", os dois ficavam encostados dentro do tubo.
No círculo lilás está a guia/rosca feita de resina epóxi misturada com grafite em pó. Para  fazer esta peça, se enrolava a rosca de um parafuso (com o mesmo tipo de rosca que a barra) em uma camada apertadinha de fita veda-rosca (para PVC, Tigre) e mergulhava-se na resina antes de endurecer. Depois era só desenroscar, a fita é um desmoldante perfeito.
Maico Jonas
« Resposta #8 Online: 27 de Outubro de 2006, 06:40 »
Legal a máquina... Simples mas funcional...o importante
Tacho
« Resposta #9 Online: 27 de Outubro de 2006, 09:26 »
fgilii,
Após revirar algumas caixas velhas no sótão, encontrei um disquete que tinha uma versão (seria a última?não sei) do programa. Infelizmente, o programa usa várias "units" que não estão mais disponíveis, não sendo possível compilá-lo como está. Mas as rotinas de acionamento da porta paralela estão lá, e podem ser úteis para alguém desenvolvendo um projeto semelhante. Se alguém tiver muito interesse, posso tentar discutir o programa e até ressuscitá-lo, mas, como está escrito nos comentários, a última modificação foi feita em fevereiro de 1997 e naquela época eu tinha mais sinapses funcionando e conseguia ler textos a menos de 30 cm da vista.
Não consegui fazer o upload do arquivo. O sistema do fórum não permite extensões .pas ou .txt nos anexos. Hoje a noite eu coloco um link no site.
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #10 Online: 27 de Outubro de 2006, 09:29 »
tenta zipar os arquivos e mandar aqui no fórum ok?
Tacho
« Resposta #11 Online: 27 de Outubro de 2006, 14:02 »
Melhor assim. Aí está o código.
« Resposta #12 Online: 27 de Outubro de 2006, 19:01 »
Tacho,
Obrigado pelo seu interesse, e acho que isso pode ser muito interessante para algum aventureiro...
Offline prof carlos henrique
  • SEMPRE UM APRENDIZ
  • GUIA-CNC - NOVOS RUMOS-NOVAS VIDAS
Re: Projetos - Tacho (Desenho em Vidros)
« Resposta #13 Online: 15 de Fevereiro de 2010, 19:34 »
caramba
será que só eu que não estou conseguindo ver as fotos?
« Resposta #14 Online: 15 de Fevereiro de 2010, 20:07 »
Não Carlos. Ninguém as vê!
O tópico é antigo e provavelmente as imagens se perderam na troca de servidor.
