Autor Tópico: Projeto Lacerda - Forno Fundição  (Lida 25313 vezes)
Re: Projeto Lacerda - Forno Fundição
« Resposta #15 Online: 10 de Junho de 2010, 15:03 »
No meu, para controlar o ar eu usei um motor e um controle tipo dimmer.
No caso esse (dimmer) eu mesmo construì, mas pode ser usado um controle de ventilador de teto comercial mesmo.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1755.msg42476.html#msg42476
http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=jdz3xtyh1fn&thumb=5
[refle]http://www.guiacnc.com.br/index.php?action=dlattach;topic=2463.0;attach=25572[/refle]
Offline mulapreta
« Resposta #16 Online: 11 de Junho de 2010, 01:59 »
Para fazer o forno é necessário:
Usar concreto refratário;
Usar um bem fornecimento de AR;
Para controlar o AR use um T Com uma tampa em um dos lados para controlar a vazão do AR.
Pode usar esses tijolos refratários de churrasqueira sim, mas como Alma no concreto para economia de concreto.
Abaixo uma foto do queimador que construi.
Edson
Ops, esqueci de postar a foto...
« Última modificação: 11 de Junho de 2010, 02:29 por mulapreta »
Offline hrnlacerda
  • Sou de Brasília, mas não sou ladrão !!!
« Resposta #17 Online: 11 de Junho de 2010, 09:11 »
eu não estou usando concreto refratário. Estou usando concreto comum reforçado com muita brita, pó de brita, vermiculita e açucar.
Não sei se vai dar certo, mas por questão de custo optei por tentar. (cada saco de cconcreto refratário custa cerca de R$ 150,00 e eu iria precisar de no mínimo 3 para um forno desse tamanho).
« Última modificação: 04 de Agosto de 2010, 10:48 por hrnlacerda »
Offline hrnlacerda
« Resposta #18 Online: 11 de Junho de 2010, 09:20 »
Algumas fotos novas:
Concretando a Tampa
[attachimg=1]
Concretando o forno
[attachimg=2]
A tampa deu errado, eu levantei ela antes do concreto estar completamente seco (esperei 5 dias achando que era o suficiente)
[attachimg=3]
[attachimg=4]
Como iria ficar ... perceba a dobradiça para facilitar a retirada da tampa do forno.
[attachimg=5]
[attachimg=6]
Resolvi tirar algumas fotos para dar uma comparação entre o forno novo vs o velho.
[attachimg=7]
[attachimg=8]
[attachimg=9]
[attachimg=10]
Pra finalizar, uma foto com o carrinho que construi para poder guardar o forno dentro da garagem.
[attachimg=11]
Offline hrnlacerda
« Resposta #20 Online: 11 de Junho de 2010, 09:48 »
Talvez isso ajude:
http://www.backyardmetalcasting.com/refractories.html
http://www.buildyouridea.com/foundry/building_r2/building_r2.html
Bacana os sites, mas tem que lembrar que esses fornos gringos usam propano. A maioria deles nem tem ventilação forçada pois acho que o propano queima melhor que o nosso GLP.
Por esses e outros motivos optei por fazer um forno maior e com dois queimadores (veja a foto).
[attachimg=1]
« Resposta #21 Online: 11 de Junho de 2010, 10:06 »
Posso estar errado, mas me parece que Propano é GLP..
Os gases Propano e Butano são ambos derivados de petroleo - GLP é a sigla para Gás Liquefeito de Petróleo.
Me parece que quando propano é vendido como GLP, há algumas misturas de outros gases
De qualquer forma, creio que há necessidade de alimentar a tocha com ar e se puder ter controle sobre a quantidade desse ar, melhor ainda.
Creio que deva existir uma fórmula onde se consiga encontrar o volume de gás necessário para alcancar uma determinada temperatura num determinado tempo, assim como há com os combustíveis liquidos para gerarem trabalho - por exemplo gasolina - são necessários 200 gr/cv/hora
para um motor gerar trabalho.
Offline marcusfermino
« Resposta #22 Online: 11 de Junho de 2010, 10:25 »
Pelo menos no forno de aluminio da firma aqui nós usamos diesel. Para forçar o ar dentro, usamos um motor trifasico com um tipo de caracol, onde vc regula a entrada de ar. A quantidade de diesel também e regulada com um tipo de torneira de esfera até que a chama fique com uma cor meio esverdeada.
Offline hrnlacerda
« Resposta #23 Online: 11 de Junho de 2010, 10:32 »
Como misturar o diesel (ou outro combustivel líquido) com o ar ? Existe alguma coisa parecida com um carburador ?
Offline hrnlacerda
« Resposta #24 Online: 11 de Junho de 2010, 11:00 »
Verdade, mas continuo apostando que um forno maior e com dois queimadores vai funcionar melhor.
« Resposta #25 Online: 11 de Junho de 2010, 11:13 »
Acredito que esse "caracol" que eu citei acabe pulverizando o combustível. Vou me informar e assim que tiver a resposta escrevo aqui.
« Resposta #26 Online: 11 de Junho de 2010, 11:34 »
Normalmente o melhor é usar um bico injetor e um elemento bombeador de motor Diesel.
Se quiser sofisticar um pouco mais, a Bosch tem um corpo de bomba monocilindrico que pode ser usado perfeitamente para este tipo de aplicação - basta montar a bomba num suporte sobre um motor elétrico que tem um eixo excentrico montado em seu eixo.
O excentrico aciona a bomba e esta tem uma alavanca de regulagem de dose, que faz variar de zero ao máximo do elemento bombeador escolhido.
Eu teria que procurar em algumas anotações que tenho quais seriam os parametros usados, mas não é nada de outro mundo...
Como num motor Diesel, o que varia é a dose injetada de combustivel - o ar é livre e ajustado ao máximo - não sei num forno como seria, mas num motor Diesel é em torno de 130% do que o motor pode admitir.
Num forno, suponho que deva ter uma ventoinha soprando o tempo todo - variando a dose da bomba varia-se a quantidade de calor gerado na queima.
Detalhe - se fizer direito não gera fumaça
« Última modificação: 11 de Junho de 2010, 11:36 por fgilii »
« Resposta #27 Online: 11 de Junho de 2010, 11:54 »
Hum ... interessante ... nunca vi isso para fornalhas ... a bomba e o bico entregariam o volume de óleo necessário ?
Tenho visto por aí projetinhos de de queimadores alimentados por gravidade ...
« Resposta #28 Online: 11 de Junho de 2010, 12:02 »
Bem - é como eu comentei em alguma mensagem atrás - eu acho que deve haver algum cálculo de quantidade de conbustivel, seja ele gas, oleo ou outro qualquer para que haja uma procução de calor suficiente/necessário à função.
Imagino que se o volume a ser aquecido for grande, grande será o queimador e sua capacidade de gerar calor...
Eu tenho que acabar de me mudar, mas quando isso acontecer, posso fazer um filme de um bico injetor fazendo uma queima para voces terem idéia do que estou falando - acho que vai surpreender muita gente... me cobrem disso por gentileza.
Pois é - eu já ví desses, mas creio que a taxa de insucesso deva ser alto, porque não se tem controle preciso sobre o volume de oleo liberado então das duas uma - ou o queimador gera muita fumaça (por excesso de oleo para o volume de ar) ou não gera calor, porque o volume de ar/combustivel é insuficiente para aquela necessidade.
Tenho a sensação que se fizer um queimador pulverizando Diesel dentro da camara de combustão do forno mas que tenha volume de ar grande, a coisa deve ser surpreendente...
Quando vier aqui em Atibaia na minha nova oficina, te mostro a coisa ao vivo e a cores.
« Resposta #29 Online: 11 de Junho de 2010, 12:51 »
Opa, vou gostar de ver !  ;D
Há uns tempos eu cogitava em fazer uma fornalhazinha aqui, e sempre pensei em usar GLP, evitando toda a meleca do diesel, mas navegando por aí e vendo o que o povo faz, tb fiquei com a sensação de que não é lá muito fácil controlar a coisa quando a alimentação é por gravidade ... comecei a pensar em algo como se usava nos velhos fogareiros, lampiões, maçaricos etc ... ar comprimido ... acho que uma bombinha pra encher pneu de bicicleta ou coisa que o valha já resolveria o prob ... querendo enfrescalhar, um compressorzinho elétrico, desses baratinhos pra encher pneus ...
