Autor Tópico: Projeto Lacerda - Forno Fundição  (Lida 25311 vezes)
Offline hrnlacerda
  • Sou de Brasília, mas não sou ladrão !!!
Re: Projeto Lacerda - Forno Fundição
« Resposta #45 Online: 20 de Julho de 2010, 14:46 »
- Quanto a redução é na entrada da ventoinha não tem problema, pois você reduz a carga sobre o motor ao restringir a entrada de ar. Não deixe fazer esse controle, pois existem mais detalhes como a utilização de chama oxidante (amarelada) ou  redutora (azul), que dependem desse controle da vazão correta de ar e vão interferir diretamente no processo.
Você poderia falar um pouco mais dos tipos de chamas ?
Como saber se o gás está queimando da maneira mais eficiente?
No meu primeiro forno injetava o gás praticamente dentro da câmara de combustão. Nesse segundo pretendo injeta-lo bem antes para que ele tenha condição de se misturar com o oxigênio. Como você aborda esse problema?
« Última modificação: 20 de Julho de 2010, 15:42 por hrnlacerda »
Offline hrnlacerda
« Resposta #46 Online: 20 de Julho de 2010, 14:47 »
Eu tenho que acabar de me mudar, mas quando isso acontecer, posso fazer um filme de um bico injetor fazendo uma queima para voces terem idéia do que estou falando - acho que vai surpreender muita gente... me cobrem disso por gentileza.
Eu gostaria de ver isso ... quando tiver um tempo livre poderia postar ?
Continuo querendo ver isso ... se puder postar.
« Resposta #47 Online: 20 de Julho de 2010, 15:03 »
Hernani,
Já me mudei, já encontrei o injetor - só estou preparando o brinquedo para tentar fazer um filme
Se tudo der certo, posso fazer algo talvez este final de semana...
Offline Carlos Koehler
« Resposta #48 Online: 20 de Julho de 2010, 17:05 »
Boa tarde, Lacerda
- Acredito que o problema maior do seu antigo forno foi a falta do controle da vazão de ar, pois já ví forninhos em que o gás entrava próximo a camara de combustão e outros com entrada na ventoinha sem muita diferença no desempenho. O meu forno vou colocar a entrada do gás a 4cm da entrada da camara de combustão.
- O tipo de chama oxidante ou redutora não interfere no desempenho do seu forno. (Vou procurar uns arquivos que tenho aqui e te falo mais sobre isso).
- Um modo de saber se o gás está queimando bem é medindo a temperatura com um termopar na saída do forno. Se tiver fazendo muita fumaça  indica uma queima mau feita e quanto mais brilhante a chama melhor.
Amigo, estou palpitando baseado na experiência que tenho de um curso de fundição artistica que fiz a algum tempo, ou seja não tenho experiente prática com os forninhos,  pode ser que eu esteja falando alguma besteira.
Offline fsraulino
« Resposta #49 Online: 20 de Julho de 2010, 18:02 »
Vou dá uma piruada aqui também.
Talvez o pessoal daqui do fórum, que manja de eletricidade, possa fazer uma análise da viabilidade ou não.
Seria possível fazer um forno de indução homemade?
Qual seria a potência elétrica instalada numa residência capaz de aguentar um forno de indução?
[attachthumb=1]
Existe uma dica básica da UNB em http://experimentoteca.fis.unb.br/prolego/eletro/fornoind.htm
« Resposta #50 Online: 20 de Julho de 2010, 21:26 »
Acho que depende do porte. É perfeitamente viável um pequeno forno.
Offline fsraulino
« Resposta #51 Online: 20 de Julho de 2010, 22:50 »
Acabei de verificar que o Marcomartin_ecm havia criado um tópico a respeito de Forno à indução eletromagnética em http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,5811.0.html
Offline hrnlacerda
« Resposta #52 Online: 02 de Agosto de 2010, 09:24 »
Antes de postar as fotos novas, gostaria de ressaltar a importância de termos conteúdo em português na internet.
Mas, voltando ao forno. Seguem as fotos.
Nessa foto ainda não tinha colocado a ligação do gás.
[attachthumb=1]
A ligação do gás foi feita usando um cano de cobre de 8mm (ou 6mm não me lembro). Pra melhorar a mistura do gás com o oxigênio fiz alguns furos...
[attachthumb=2]
[attachthumb=3]
Depois coloquei ele dentro da tubulação do forno.
[attachthumb=4]
O forno finalmente completo.
[attachthumb=5]
Ainda não liguei o forno. Vou esperar mais algumas semanas pois acho que o concreto ainda não secou 100%.
Abraços a todos.
ATENÇÃO !!!!
Estou reeditando o que escrevi para avisar que não tentem fazer a ligação do gás dessa forma. Testei o forno ontem e o gás acumulado dentro da tubulação de pvc estourou. Por bem, estava tomando todas as medidas preventivas e nada aconteceu.
Vou refazer a ligação de gás mais próxima da câmara de combustão para evitar correr riscos ...
Eventos desse tipo servem para ressaltar a importância de tomar medidas preventivas para acidentes.
Abraço a todos.
« Última modificação: 20 de Agosto de 2010, 09:56 por hrnlacerda »
« Resposta #53 Online: 02 de Agosto de 2010, 11:25 »
Totalmente viável...
Porém, na minha opinião, primeiramente, a questão deve ser analisada do ponto de vista energético, ou seja, qual a potência necessária? 0,5 KW 1 KW, 1,5 KW... o tipo de forno poderia ser a gás, á óleo, de indução, a resistência, com microondas, ...
Qual a aplicação? Aquecer mancais de rolamentos, derreter pequenas peças (qual o tamanho? qual o material?).
A potência disponível numa residência depende da instalação, ser monofásica, bifásica, trifásica e qual a capacidade disponibilizada. Além disso, o preço da energia varia de acordo com a fonte utilizada (elétrica, gás, óleo, carvão, solar, ...). E quanto o cliente quer pagar.
Existem outras questões, capacidade de soldas delicadas, ou especiais,...
Por exemplo, aquecer rolamentos podem ser por um soprador de ar quente, um sistema de indução de 60Hz.
Ou seja, devem ser definidas: a aplicação e a potência (do ponto de visto térmico).
« Última modificação: 02 de Agosto de 2010, 11:37 por minilathe »
Offline mulapreta
« Resposta #54 Online: 31 de Agosto de 2010, 01:54 »
hrnlacerda,
Não acho uma boa idéia usar tubos de PVC nesse projeto. Seria aconselhável usar tubo de ferro e não precisa ser muito longo.
A tubulação do gás deve ser em linha reta com a parte da tubulação que entra no forno. Essa seção da tubulação deve ser um pouco mais comprida que a feita por você.
Gilli,
Ainda estou aguardando ansiosamente o seu teste com a injetora. Aguardando e torcendo para dar certo, pois realmente se houver um dispositivo que "vaporize" o combustível, acho que o forno economizará combustível e será muito mais eficiente.
Edson
Offline hrnlacerda
« Resposta #55 Online: 03 de Setembro de 2010, 16:25 »
hrnlacerda,
o primeiro forno que construi tinha a tubulação de ferro longa (+/- 1,5m). Fiz assim pois imaginava que ele esquentaria muito, no entanto, percebi que isso não acontecia.
Assim, decidi usar a tubulação de PVC com uma ponteira de ferro(acho que uns 40cm). Além disso, iria dar muito trabalho construir uma com o tubo de ferro que eu estava usando(comprei em uma serralheria). Se você reparar bem, são dois queimadores o que dificultaria muito essa contrução em ferro.
Hoje, pensando melhor, provavelmente usaria tubulação de escapamento de carros pois eles estão disponíveis em uma variedade grande de formas. Mas não tive essa ideia na época...
Ainda é cedo para falar, pois ainda estou na fase de teste do forno, mas posso adiantar que apesar de alguns problemas (lembrar sempre da questão da segurança) tem funcionado bem...
Offline mulapreta
« Resposta #56 Online: 03 de Setembro de 2010, 18:34 »
essa sua afirmação está correta, não esquenta muito, mas, pela foto, reparei que a tubulação está muito perto da entrada do forno, e nessa distância esquenta sim.
Essa é realmente uma exelente idéia que´eu também não havia pensado, mas vou aproveitar sua deixa...
Qual o combustível que você usa, é só gás?
No meu utilizo Gás para aquecer e depois óleo de motor queimado.
Edson
Offline hrnlacerda
« Resposta #57 Online: 08 de Setembro de 2010, 15:12 »
Mulapreta,
Nesse fim de semana tive a aportunidade de ligar o forno de verdade e o PVC funcionou perfeitamente. Como eu te falei a ponteira de metal tem uns 40 cm, mas o plástico está longe de derreter. Esteticamente, pode parecer estranho um forno com a parede de 15 cm de concreto e usando canos de PVC, mas isso facilitou e muito a construção com dois queimadores.
Quanto a utilização de tubulação de escapamentos de automóveis, deixando a modestia a parte, realmente é uma idéia muito boa que tive. Porém irá ficar para o próximo forno.
Atualmente estou usando gás de cozinha, mas (pelo custo) pretendo substituí-lo em breve. Não penso no óleo queimado, mas diesel ou gasolina usando alguma forma para vaporizar o líquido ... pensei em utilizar bicos injetores ou carburadores de automóveis, mas isso ainda está no plano das idéias.
No mais vou ficar devendo pro pessoal aqui do forum as fotos dos modes que estou usando para moldar areia e o primeiro objeto produzido. Se alguem tiver documentos interessantes sobre o tema para contribuir, agradeço.
Abraço a todos.
Offline fabricio_Pereira
Re:Projeto Lacerda - Forno Fundição
« Resposta #58 Online: 06 de Abril de 2011, 22:45 »
Olá Hernani...
estava olhando seu tópico aqui sobre seu Forno, eu também estou fazendo um com tonel de sucata e ventuinha de ar...em breve estarei com meu forno aqui no fórum.
qualquer coisa se falemos....
Home Foundry
Offline mulapreta
« Resposta #59 Online: 07 de Abril de 2011, 00:47 »
Giili,
Como Administrador do Forum, sei que irá ler esse post.
Com o post do Fabricio, reli alguns post da página anterior, e vc. ficou de fazer um teste com injetor de combustível.
Sabemos que vc. estava de mudança e talves esqueceu-se de levar avante esse teste, contudo, fiquei muito interessado nessa sua idéia.
Vc. poderia dispor de fotos desse injetor?
E também poderia fazer um esquema para utilização dele nos forninhos de fundição?
Nem preciso dizer que aguardo sua resposta, pois sei que as dará satisfatoriamente como sempre.
Edson
« Última modificação: 07 de Abril de 2011, 00:50 por mulapreta »
