Autor Tópico: Projeto Lacerda - Forno Fundição  (Lida 25313 vezes)
Offline Carlos Koehler
Re:Projeto Lacerda - Forno Fundição
« Resposta #75 Online: 20 de Maio de 2011, 15:57 »
Olá Prosinha, excelente essa sua dica.
Quando você fala de uma espessura considerável do bloco de cera, de quanto seria ? Gostaria de saber também se você usa gesso refratário assim como no processo de cera perdida e faz a calcinação em forno, ou você utiliza outro método?
Sds
Carlos
Offline Prosinha
  • Alphonsus
  • Aprendiz
  • Nome:: Alphonsus Dias Borges
« Resposta #76 Online: 20 de Maio de 2011, 16:34 »
Olá, Carlos!
Bem, só uso esse método (Cera Perdida com gesso refratário) quando que tenho que produzir 01 ou 02 unidades de alguma coisa que precise de certa precisão. Precisando de menos precisão ou relativamente muita usinagem posterior, uso isopor e, para séries maiores, areia à verde mesmo.
Quanto às trincas, são oriundas de tensões de resfriamento e, na verdade, dependem do tamanho da peça como um todo. Se você fizer uma chapa de 150 x 150 x 5, por exemplo, provavelmente não terá trincas, porém, com 200 x 200 x 5, você já começa a correr risco, entendeu.
Acho que o mais interessante e fazer um pouco de cera e ver como é... Boa Sorte!
E você, funde o que? O que usa? Etc.
Um abraço!
Alphonsus
« Resposta #77 Online: 20 de Maio de 2011, 16:55 »
Alphonsus,
Por enquanto só estou fundindo a "cuca" . Na verdade estou iniciando a operação de um forninho, assim como o amigo Lacerda e tenho feito alguns testes na areia verde, mas pretendo chegar no processo de cera perdida, pois faria uma fundição de peças para troféus e medalhas. Abri esse tópico http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8444.0.html , onde tem algumas fotos, e alguma discussão sobre o uso de isopor.
Você faz a desceragem e calcinação do gesso em forno convencional ou fez alguma adaptação.
Carlos
Offline Prosinha
  • Alphonsus
  • Aprendiz
« Resposta #78 Online: 20 de Maio de 2011, 23:23 »
Boa noite, Carlos!
Muito bacana o tópico... Boa discussão... Ainda não tinha visto.
Bem, antes de mais nada, seja bemvindo à ARTE da fundição...
Meu forno é um tambor de 200L deitado, com uma camada de concreto refratário, queimador à gás e porta feita com a própria tampa (pena que minha máquina digital queimou). No meu caso, os moldes não chegam a averelhar, mas também não recupero a CERA.
Para tornar o processo mais simples, nas próximas vou experimentar usar lama refratária (como a do vídeo abaixo), para criar uma casca bem fina.
Casting
Sei que ela é à base de concreto refratário, perlita e areia, mas ainda não conheço as proporções.
Quanto à sua necessidade, como são os troféus (como aquele do outro tópico) e as medalhas (mesmo tamanho)? Caso as medalhas sejam do mesmo tamanho (ou próximo disso), aconselho você a usar uma coquilha, com a face/(face e fundo) das medalha postiços (presos por roscas externas). Já o trofeu, caso tenha um formato similar àquele (perfis de "pequena" espessura) , penso que o melhor é trabalhar com a cera perdida, utilizando o molde o mais aquecido o possível.
No mais, tamo aqui pra ajudar...
Alphonsus
