Autor Tópico: Projeto Laser 1400x900  (Lida 11449 vezes)
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
  • Cidade - UF: Dourados-MS
  • Nome:: ANTONIO MACHADO
  • Profissão: Empreendedor
Re:Projeto Laser 1400x900
« Resposta #15 Online: 25 de Fevereiro de 2015, 10:03 »
Paulo, só uma curiosidade: não fica muito leve esta estrutura, não vai balançar em uma gravação ?
Machado
Offline paulojr
  • Cidade - UF: ipatinga mg
  • Nome:: paulo júnior
  • Profissão: analista de suporte
« Resposta #16 Online: 25 de Fevereiro de 2015, 10:17 »
Bom dia,
como é nossa primeira laser, não sei. o teste que fiz do desenho que vem na placa (não sei te falar nem qual velocidade ele ta configurado) ela não vibrou.
ela foi feita toda em metalon 40x40 chapa 14, a mesa dela também ficou bem robusta. Para fechar estamos usando chapas de 0.9mm, e ainda falta fechar a parte de baixo da mesa, mas estamos esperando o exaustor chegar para bolar.
Precisa de 4 pessoas pra carregar a máquina, ta BEM pesada, pelo menos pra mim, rs. Quando realmente testar as velocidades vou postar aqui.
Machado
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #17 Online: 25 de Fevereiro de 2015, 12:34 »
Parabéns pela sua laser paulojr!!
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #18 Online: 25 de Fevereiro de 2015, 20:24 »
Um dia monto minha laser.
Parabéns pelo projeto.
Offline Copyleft
  • Cidade - UF: Sao Paulo - Sp
  • Nome:: Marcos
  • Profissão: projetista
« Resposta #19 Online: 26 de Fevereiro de 2015, 08:14 »
Se voce colocar a saida de ar do lado direito na altura da area de trabalho vc consegue tirar o ar melhor, na parte de baixo de vc colocar um material que ocupe um espaco grande a saida fica obstruida.
No meu eu tenho uma entrada passiva no centro do lado esquerdo. Jah usei saida em baixo, hoje uso do lado direito.
Bom dia,
Machado
Offline paulojr
« Resposta #20 Online: 26 de Fevereiro de 2015, 15:40 »
Obrigado pela dica. o exaustor chegou ontem, agora vou partir pra esta parte
Bom dia,
Machado
Offline Márcio
« Resposta #21 Online: 06 de Março de 2015, 13:26 »
Olá Paulo,
Você poderia colocar as medidas da estrutura da maquina, tipo altura, comprimento e largura.
Quantos dentes tem as polias menores e maiores?
Márcio
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #22 Online: 18 de Março de 2015, 19:03 »
Paulo...muito legal!
 mas o ideal na minha opinião construtiva... seria uma estrutura mais robusta um metalão com parede mais grossa e colocar um vibra stop nos pés para nivelar a máquina.
Parabéns!
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #23 Online: 11 de Abril de 2015, 02:56 »
Tá legal o seu projeto Paulo....
Quanto vc pagou na sua AWC608 e em quanto foi taxado?
Vc pediu o transporte por por DHL?
Comprei a minha AWC708C essa semana e queria saber mais ou menos  a proporção da taxação da receita pois pedi por DHL...
Abs...
Offline tedy.rabelo
  • Cidade - UF: Divinópolis MINAS-GERAIS
  • Nome:: Pedro cesar rabelo de oliveira
« Resposta #24 Online: 18 de Abril de 2015, 19:33 »
Abs...
Boa noite ,a que voce comprou foi esta mesmo AWC708C   e se foi qual foi o valor ,?
[/quote]
« Resposta #25 Online: 19 de Abril de 2015, 22:47 »
Boa noite Rabelo.
Isso mesmo AWC708C-PLUS para 6 eixos...
Paguei 500 dólares vindo junto ainda 3 espelhos + 1 lente e o frete incluso por DHL.
Existe a versão dela LITE para 4 eixos somente um pouco mais barata.
Ela já chegou aqui no brasil e estou aguardando para saber se serei taxado.
Abs
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #26 Online: 20 de Abril de 2015, 08:36 »
Boa noite Rabelo.
Abs
por este valor,  com  certeza vais ser taxado, mas se passar  escondidinho  rsrsrs, manda fechar Minas Gerais e da uma festa rsrsrsrsrsrsrs
ricardo
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #27 Online: 20 de Abril de 2015, 12:37 »
DHL é 100% de certeza da taxa, alias não só DHL, mas com qualquer Courier (UPS, FEDEX, TNT etc...) é assim, já cobram os impostos e fazem o desembaraço na Alfandega, é por isso que chega rápido, a mercadoria não vai pra "pilha" geral  ;D ;D
Como é certeza da taxa, prepare 60% de I.I, xx% de ICMS (não sei quanto se paga em MG, aqui em SP é 18%), e mas a taxa de Administração que tem valor variável.
Só se tem uma esperança de não taxar se vier via Correios (mesmo que seja com frete expresso).
« Resposta #28 Online: 20 de Abril de 2015, 15:27 »
Boa tarde galera.....
Acabei de pagar a conta agora.....
Pedi para o vendedor declarar q o produto custou 200 dolares e passou e fui taxado em exatos 643,33 reais....
Somamdo aos 1550 ta lindo.....
Totalizando 2200 por uma controladora e um jg de espelhos e lente....
Ficou lindo.....
E ainda tenho o suporte do vendedor para fazer a instalação.....
Lindo d+
Offline tedy.rabelo
« Resposta #29 Online: 01 de Maio de 2015, 18:24 »
Ficou lindo.....
Lindo d+
OI  boa compra estou namorando esta  ,mais esta +- http://pt.aliexpress.com/item/AWC-708C-laser-engraving-cutting-machine-controller/32280753365.html?recommendVersion=1
os impostos desanima
qual o link do seu vendedor   ,pode nos passar
