Autor Tópico: Projeto Laser 1400x900  (Lida 11465 vezes)
Offline paulojr
  • Cidade - UF: ipatinga mg
  • Nome:: paulo júnior
  • Profissão: analista de suporte
« Online: 29 de Janeiro de 2015, 16:56 »
Boa tarde,
Começamos um projeto para montar uma laser. A estrutura já está na fase de pintura, utilizamos metalon 40x40 e amanha posto fotos. Este final de semana devemos colocar as guias e portico no lugar. Vamos que vamos. Ja adquiri os seguintes componentes.
2 Placas DSP, decidindo ainda qual vou utilizar, uma 608C ou uma LO-X7 comprada na lightobject
Driver DQ542MA
Polias, redução do X/y, correia, espelhos, suportes, bico de corte comprados na lightobject
Guia Linear MSA15R
Fonte reci dy10
Fonte 24v para eletronica
Fonte 36v para motores
Motores tenho de 30kg e 19kg, pensando em utilizar os de 19 e deixar os outros para outra possivel maquina cnc
Nema 23 57BYGH627
Step Angle: 1.8 degree
Voltage: 3.0V
Current: 3.0 A/phase
Holding torque: 19Kg-cm     (270oz-in)
Nema 23 WT57BYGH115-3004B
Step Angle:    1.8°
Voltage:          6.3VDC
Current:          3.0A
Holding Torque: 30KG.cm     425OZ-in
Penso em comprar, um reci Z2, porém pensei na possibilidade de comprar um standard de 2000 horas de 80w que é 1000 reais mais barato com medo de fazer alguma coisa errada, o prejuizo seria menor. Estou pensando em utilizar um radiador, para tubos de 80w, é tranquilo? ou realmente vou ter que comprar um chiller? caso o radiador seja suficiente, poderia ser de qual tamanho, ou de qual modelo de carro?
Agradeço,
Paulo Júnior
Offline SIGGAL
  • Sonhos são matéria prima para as realizações !
  • Cidade - UF: Feira de Santana
  • Nome:: Fabio
  • Profissão: Técnico Instalações Industriais 2
Re:Projeto Laser 1400x900
« Resposta #1 Online: 05 de Fevereiro de 2015, 01:17 »
Prazer Paulo!
Confesso que de laser ainda não sei muita coisa, mas já estou pesquisando bastante, embora eu esteja ainda na construção de uma router cnc,mas assim que eu concluir e que os recursos vierem quero montar uma laser, e esse é o motivo de eu está aqui participando do seu tópico porque foi uma informação que eu li essa semana aqui no fórum e aprendi. Creio que vai te ajudar na escolha da que melhor te atenderá.
http://www.guiacnc.com.br/laser/diferenca-entre-lasers-de-1a-e-2a-linha/
Leia atentamente o tópico do José Ricardo, creio que um dos pioneiros a trabalhar com laser, ele descreve muito bem as dificuldades e podemos aprender muito com os problemas que ele enfrentou no início e as soluções que ele adotou. Perdoe me se a resposta não é a que desejava. No mais te desejo muito sucesso,irmão. Um abraço!
http://www.guiacnc.com.br/laser/minha-laser/
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #2 Online: 05 de Fevereiro de 2015, 09:02 »
Bom dia a todos!
Paulo, peço desculpas,porque esqueci de citar que o autor do vídeo  "Diferença entre laser 1º e 2º linha" é o Cássio Alvarenga. Não podia deixar de dar os méritos a quem realmente são dignos deles. Um abraço!
Att. Vital
Offline paulojr
« Resposta #3 Online: 12 de Fevereiro de 2015, 09:28 »
Bom dia,
Estou tentando enviar as fotos, reduzi o tamanho de cada jpg para 150k e está me informando que não foi possível enviar.
Depois do vídeo me convenceu e ontem mesmo fiz a compra do reci z2. Na verdade iria comprar um cw5000 tb, mas não foi possível.
Vou sair hoje e comprar um radiador, provavelmente de uno pois tem 45cm de largura segundo o vendedor. Minha dúvida é se tenho que colocar um reservatório extra ou somente a agua do reservatório do radiador é suficiente.
Offline paulojr
« Resposta #4 Online: 12 de Fevereiro de 2015, 10:11 »
Desistir de anexar. Segue no corpo.
http://www.wlinformatica.inf.br/laser/foto01_.jpg
http://www.wlinformatica.inf.br/laser/foto02_.jpg
http://www.wlinformatica.inf.br/laser/foto03_.jpg
http://www.wlinformatica.inf.br/laser/foto04_.jpg
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #5 Online: 13 de Fevereiro de 2015, 02:13 »
Bom dia Paulo!
Não só eu como outras pessoas também relataram o mesmo, segui a recomendação de um dos usuários do guia a criar uma conta para armazenar suas imagens no meu caso utilizo o postimagem.org ai vc anexa o link.
Verifica como Sr. José Ricardo ou procura nos tópicos dele porque ele utiliza radiador e segundo o próprio resolveu o problema  com baixo custo. No mais, sua máquina está linda, sucesso irmão!
Offline cruzato
  • Cidade - UF: GUARIBA-SP
  • Nome:: Leonardo Cruzato
  • Profissão: Eng. Eletrico
« Resposta #6 Online: 14 de Fevereiro de 2015, 08:31 »
Muito bom tá ficando muito legal.........vou tomar coragem e inciar meu projeto
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #7 Online: 14 de Fevereiro de 2015, 09:30 »
Bacana o seu projeto.
Depois q eu terminar minha Router vou ver se construo uma laser.
Offline Maquete
« Resposta #8 Online: 14 de Fevereiro de 2015, 10:45 »
Paulo,
O seu projeto parece a estar muito bom certamente você já pensou na mesa de corte, se ainda for a tempo e eu acho que sim, faça ela de forma que possa descer, para ficar numa altura que determine seja com motor  ou manual, garanto que não vai arrepender-se. Poderá colocar um 4°eixo, gravar materiais mais espessos ou mesmo uma embalagem, enfim não vai ficar tão restrito, o seu campo vai ser maior.
Falo isso porque eu tenho uma que comprei e hoje estou alterando justamente por falta desse detalhe.
Abs,
Carlos.
Offline pauleiras
« Resposta #9 Online: 14 de Fevereiro de 2015, 11:22 »
Prazer Paulo!
Olá PauloJr.
Estou aos poucos montando uma CNC frezadora. Penso em futuramente em montar uma CNC laser com dimensões próximas a essa sua!  Se importaria em socializar o quanto ja gastou em estrutura, guias, eletronica, tubo de laser, espelhos, lentes refrigeração, fontes etc?
Se puder dar estes detalhes ficarei imensamente grato!
Offline paulojr
« Resposta #10 Online: 24 de Fevereiro de 2015, 18:36 »
Boa tarde,
Obrigado pela dica, seguimos ela e colocamos parafusos M6 nos 4 cantos para ajustar alinhamento e descer para o 4 eixo. Sua dica foi em uma boa hora.
Paulo,
Abs,
Carlos.
Offline paulojr
« Resposta #11 Online: 24 de Fevereiro de 2015, 18:49 »
Vamos la,
Na lightobject:
Nema 23 motor gear wheel pulley 6.35mm x 16mm   $18.00
Y axis pulley for DIY CO2 laser (front)   $27.50
X7 DSP Controller card for CO2 Laser Engraving/ Cutter with color screen $460.00
Pro Laser Tube Mount 80mm (adjustable)   $64.00
Mini Digital LCD Thermometer Temperature Reader with Analog-like bar   $15.90
10ft low temperature thermocouple for thermometer. Thread type sensor $6.00
25mm Gold Plated Reflection Mirror   $45.00
25mm High quality Si Plated Reflection Mirror   $88.50
High quality 20mm ZnSe Focus lens (F50.8mm)   $107.00
2:1 Y axis reduction gear box for DIY CO2 laser machine   $62.50
2:1 X axis reduction gear for DIY CO2 laser machine   $29.50
3MX15 Belt for XY stage   $28.50
Nema 23 motor gear wheel pulley 8.0mm x 10mm   $8.00
Y axis pulley for DIY CO2 laser (back)   $57.00
Y axis pulley for DIY CO2 laser (front)   $55.00
Pro laser head mount for 25mm mirror & 20mm focus lens. LR Type   $69.00
Pro 25mm reflection mirror mount for Co2 laser machine   $69.00
LSR-EP4   CO2 10600nm Laser Eyes Protection Glasses/Goggle. CE certified   $35.00
Nema 23 (57 series) stepping motor mount   $25.00
dsp 608 eu comprei no ali e fui taxado
tubo R$ 2850,00 reci de uma loja aqui no brasil que fui muito bem atendido e recomendo, esta semana pedi exaustor, sensor de fluxo e micro amperimetro deles. Posso falar o nome?
motores e fonte de 36v comprei da wantai na china
fonte de 24v mercadolivre
as guias e os patins R$1250,00
ferragens eu vou olhar amanhã e falo
Como a máquina inicialmente não será para trabalho, ainda nao comprei o chiller, vou usar o radiador e controlar a temperatura.
Prazer Paulo!
Olá PauloJr.
Offline paulojr
« Resposta #12 Online: 24 de Fevereiro de 2015, 18:52 »
Ta andando:
http://www.wlinformatica.inf.br/laser/foto05_.jpg
http://www.wlinformatica.inf.br/laser/foto06_.jpg
http://www.wlinformatica.inf.br/laser/foto07_.jpg
Offline paulojr
« Resposta #13 Online: 24 de Fevereiro de 2015, 19:24 »
http://www.wlinformatica.inf.br/laser/foto08_.jpg
Estamos imprimindo em uma kossel:
http://www.wlinformatica.inf.br/laser/foto10_.jpg
http://www.wlinformatica.inf.br/laser/foto11_.jpg
Offline paulojr
« Resposta #14 Online: 24 de Fevereiro de 2015, 19:26 »
http://www.wlinformatica.inf.br/laser/foto09_.jpg
