Autor Tópico: Projeto Laser caseira SGRtecnica  (Lida 8553 vezes)
Offline sgrtecnica
« Online: 22 de Janeiro de 2009, 11:32 »
Olá pessoal, gostaria de compartilhar este projetinho,  simples mas eficaz!
Ainda estou terminando, falta o gabinete e alguns ajustes.Estou  procurando gastar o mínimo possível, mas quando se trata de Laser a paulada é grande!  rsrsrsr
Ai vão a algumas fotos e um link de video já gravando alguma coisa....  pois tenho ciência de que preciso aprender muitas coisas ainda . ( velocidade de corte, potência para cada tipo de material).
Aproveito ainda para agradecer a todos do Guiacnc, pois tudo que sei a respeito de maquinas aprendi aqui também.  muito obrigado a todos.
Obs: estou saindo em viagem por uns dez dias a partir de hoje, pode que não responda algum comentario neste período OK.
Grato a todos mais uma vez!!!
Re: Projeto Laser caseira SGRtecnica
« Resposta #1 Online: 22 de Janeiro de 2009, 11:36 »
Muito interessante - qual a potência instalada?
Offline sgrtecnica
« Resposta #2 Online: 22 de Janeiro de 2009, 11:40 »
Tudo bom  Fabio,  a potencia é de 60w. me esqueci de  colocar o link do video !!
ai vai
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #3 Online: 22 de Janeiro de 2009, 12:48 »
Muito legal sua máquina.. você comprou o conjunto laser aonde?
A mesa é um pedaço de vidro?
Abraços!!
« Resposta #4 Online: 22 de Janeiro de 2009, 12:50 »
Nobre amigo.....
Estranho, continuo procurando o "projetinho" que você citou.
Só visualizei o "show" de máquina que você postou.
Parabéns pelo trabalho.
Quanto ao "projetinho", imagino que seja a maquina que aparece em seu avatar.
Offline sgrtecnica
« Resposta #5 Online: 22 de Janeiro de 2009, 12:56 »
Olá, Acruwer,  não, não  esta mesa é provisória, ainda estou pra fazer um gabinete completo, rsrsr
é que não aguentei esperar pra ver a coisa funcionando!!!! se vc observar, ela esta montada no elevador!!
quanto ao tubo e a fonte de laser, meu sobrinho trouxe dos eua.....(espelhos e lentes também)...
obrigado pelo elogio...
Offline sgrtecnica
« Resposta #6 Online: 22 de Janeiro de 2009, 12:59 »
Caro Rubens, obrigado pelo elogio!!rsrsrsrs
realmente aquela foi a primeira maquinha que montei..rsrsrsrsrs ela é mesmo um projetinhooo
rudyjunior
« Resposta #7 Online: 22 de Janeiro de 2009, 13:23 »
sgrtecnica
   Parabéns pelo seu trabalho, dá mais brilho ao Fórum que esta cada vez mais eclético no tocante a exploração dos usos de uma máquina CNC.
   Como é feito o controle de potência do LASER? Certa vez vi em uma feira, um modelo comercial que utilizava o espectro de cores do Corel Draw para codificar a potência do equipamento, mas não sei como esse controle é feito eletrônicamente. Dizem que o Laser é binário e só pode ser modulado em frequência, já que sempre tem a mesma amplitude de potência.
Rudy
« Resposta #8 Online: 22 de Janeiro de 2009, 19:05 »
Wow...
Incrivel, muito legal essa máquina... Achei que era um pedaço grande de madeira... Depois que vi que era um palito de picolé  :P
É bem fino o laser então não? Qual o diametro?
O feixe é guiado por espelhos?
« Resposta #9 Online: 22 de Janeiro de 2009, 19:06 »
Modulação PWM.
Offline sgrtecnica
« Resposta #10 Online: 22 de Janeiro de 2009, 20:56 »
E ai pessoal,  no meu caso  o controle de potencia é feito por um potenciometro de 10K (esta na ultima foto). o diametro de feixe ~0,05.  O feixe primario, tem ~6mm quando passa pela lente focal é que fica fininho.
« Resposta #11 Online: 22 de Janeiro de 2009, 21:10 »
pela foto dessa fonte, parece muito com que a fonte que o senhor Hillery da ec-laser (china)
me cotou a alguns messes.. e dá pra notar na etiqueta incluisive que é de fabricação chinessa.
confirma?
poste dados de corte com esse conjunto, por favor?
velocidadeX profunidade ou
velocidade por espessura do MDF
até hoje não tive muitas inofrmações desse tipo..
qual a velocidade máxima de corte em MDF 3,2mm? 6mm?
corta mais que isso?
o tubo tem ralm,ente uma vida util baixa? (+- 1500 horas?)
« Resposta #12 Online: 22 de Janeiro de 2009, 23:06 »
É a primeira vez que temos a oportunidade de admirar o detalhamento desse tipo de montagem aqui.
SGRtecnica, parabéns!
Belo trabalho.
Offline sgrtecnica
« Resposta #13 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 09:09 »
Olá Fcamargo,  descupe a demora na resposta, pois estava viajando .
Sim a fonte é chinesa e qunto as referencias so velocida corte , potencia , ainda nao tenho.  pois vou usar o metodo (tentativa e erro)   muitos testes.  rsrsrsrsrs
valeu
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Resposta #14 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 17:00 »
Olá SGRtecnica,
Qual o diâmetro dos espelhos que você esta utilizando? Se possível onde você os comprou.
Também esta montando uma CNC Lase como a sua.
Sds
JP
