Autor Tópico: Projeto Pedrett  (Lida 1628 vezes)
Punisherjf
Projeto Pedrett
« Online: 08 de Fevereiro de 2009, 13:06 »
bom dia preciso de um projeto router cnc com area util de 2000x1200x 100mm para corte de letra caixa aço inox, latao, galvanizado de o,60,070,080. grato
Re: Projeto Pedrett
« Resposta #1 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 13:13 »
Pedrett.....
Antes de mais nada seja muito bem vindo.....
Mas com todo o respeito, essa área, como o proprio nome diz, é para a postagem de Projetos de Usuários (realizados ou em execução).
E pelo que entendi, você quer de "mão beijada" um projeto prontinho para você construir sua CNC.
Imagino que as coisas não vão funcionar bem assim, terá primeiro que pesquisar MUITO, ler demais, estudar um bocado e ai sim, encontrar um projeto (dentre as centenas disponíveis para pesquisa e construidos por outros usuários) que se adeque ás suas necessidades.
E mesmo assim, depois de concluido, tenha certeza que flatará algo para muito ser "perfeito".
Momento em que estaremos aqui para te ajudar.
Se precisar de algo pronto, acabado e quase sempre inadequado ás suas necessidades, existem algumas opções (pagas) na prápria rede.
Mas lembre-se o objetivo principal deste forum é ajudar o "pescador" a pegar o peixe, indicando os tipos de "iscas", "varas", "rios", "mares", etc.
E jamais PESCAR o peixe para o "caboclo".
Espero ter ajudado.
Grande abraço.
PS. Não crie vários tópicos sobre o mesmo assunto, não é necessário e "polui" demais o fórum.
« Última modificação: 08 de Fevereiro de 2009, 13:22 por RAranda »
Re: Projeto Pedrett
« Resposta #2 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 17:16 »
Olá Punisherjf;
Não liga muito pro Betão Kid não (eh eh eh)
Se voce quser idéias de projeto sugiro procurar em:
http://www.guiacnc.com.br
Se você pretende contoles, circuitos e motores; pode encontrar em:
Mas, se vc quiser uma máquina prontinha pra funcinar, tem aqui:
Abraços...
Re: Projeto Pedrett
« Resposta #3 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 17:28 »
Grande Marcão...... (Enock)
Acho que o "Betão" está pegando a mania, ou melhor, o jeitão do fórum...
Qual seja, ajudar, mas somente á aqueles que se ajudam.
O nobre colega Sandro não deve estar querendo o tipo de ajuda que você postou (idéias de projetos), pelo que entendi está querendo um projeto PRONTO de uma CNC com área útil de 2000X1200X100.
Isso é o que foi pedido, e não, material para leitura, aprendizado e conhecimento, daí a resposta do "Betão".
Até porque, com apenas 2 horas de conexão neste IMENSO mundo de informações, duvido que tenha notado se quer 1/100 (um centésimo) das informações disponíveis.
O objetivo é ajudar, e é isso que tentamos fazer. "Ensinar á pescar".
Quanto á máquina pronta, não encontrei nenhuma no link postado, é apenas a porta de entrada desta nossa maravilhosa comunidade.
Grande abraço.
« Última modificação: 08 de Fevereiro de 2009, 17:34 por RAranda »
Re: Projeto Pedrett
« Resposta #4 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 17:43 »
Olá Rubens;
Tem sim,
Fotos da construção sob encomenda de uma máquina com as seguintes características:
- Área útil = 2000mm x 1300mm x 180mm
- Motorização = 4 x 35 kgfxcm com reduções de 3,6:1
- Motor "spindle" = 1,2CV @ 18000 RPM com nariz porta pinças ER16
- Eletrônica = drivers bipolares, fonte, inversor, placa isoladora em painel sob medida
- Pintura eletrostática
Veja em:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2615.msg56549.html#msg56549
Abraços...
Re: Projeto Pedrett
« Resposta #5 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 18:01 »
Olá Punisherjf
não sei qual é a sua necessidade, esse forum contempla aqueles que desejam informação ou produtos e serviços.
Existe no forum colegas que vendem soluções prontas de excelente qualidade, quer seja em drivers ou máquinas.
Contudo, de modo geral não é possível tratar abertamente de assuntos comerciais diretamente no forum (existe algumas exceções autorizadas), caso seja essa a sua situação contate o colega em off.
Abraços....
Re: Projeto Pedrett
« Resposta #6 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 18:24 »
"Mas, se vc quiser uma máquina prontinha pra funcinar, tem aqui:
http://www.guiacnc.com.br"
"Abraços...
[/quote]"
Haaaaaaaaa Bão.
No primeiro link postado (www. guiacnc.com.br) não tem. ehehehehe
Punisherjf
Re: Projeto Pedrett
« Resposta #7 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 18:47 »
Ta certo, fui com apetite demais ne, deixa eu explicar entao ne, nao quero uma maquina pronta, quero fabricar uma, nao tenho conhecimento suficiente para projetar sozinho, mas tenho certeza que executo qualquer projeto, vontade, determinacao e persistencia nao me faltam, sou expert em : moldes (facaria, eletrodos e varios outros.) sei trabalhar com ferramentas de serralheria, aluminio, pintura eletroestatica, por ai vai, obrigado amigos.
Re: Projeto Pedrett
« Resposta #8 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 18:57 »
Nobre Sandro....
É isso ai, quando estamos com "cede", queremos tanto "matar a sede", que acabamos muitas das vezes nos "afogando".
O objetivo de todos por aqui é o de ajudar.
Com o tempo (especialmente de leitura e aprendizado) verá que não existe uma máquina perfeita para TODOS.
Cada qual projeta suas "traquinas" de acordo com suas necessidades e utilidades.
Mas sugiro que estude cada projeto (especialmente os que mais se assemelham ás suas necessidades) com amor e carinho, tire o melhor de cada um deles.
Daí, pergunte, pergunte e pergunte, pois, sempre existirá alguém com a resposta que você deseja ou precisa.
E só assim você irá adquirir conhecimento e pode então, começar a sua máquina.
Eu particularmente, comecei a minha sem muito conhecimento. Parei tudo e estou á alguns meses me preparando para reiniciar a construção.
Mas lembre-se NUNCA existe o certo ou o errado, existe o seu limite.
Grande abraço.
