Autor Tópico: Projeto LBarusso/K&R - Protótipo, CNC completa com sistema próprio  (Lida 72084 vezes)
« Resposta #15 Online: 18 de Abril de 2008, 22:23 »
Olha a pepita ai...
Legal!  :D
Só tome cuidado para não levar uns choques nesses fios espalhados  ;)
Offline Barusso
« Resposta #16 Online: 18 de Abril de 2008, 23:22 »
Cara, ta sendo um complicador esses fios, dentro do quarto, retifica + aspirador de pó, vixi a patroa ta ficando brava, acrílico faz um pó, mas tudo em pró do desenvolvimento, hoje, melhor, agora as 23:21 de uma sexta descobri como aumentar em muito a velocidade dos pulsos pra porta paralela, to testando neste momento, antes não se via a mesa mexer, agora da pra ver, ainda é lento perto de uma funcional, mas to chegando lá, putz agora vou ter q alterar todo o sistema com esta nova configuração...
« Resposta #17 Online: 18 de Abril de 2008, 23:46 »
Vc ainda tem um quarto pra isso, e eu que no momento to com a coisa na sala!!!  ;D
A casa ta em reforma. Imagina a cara da delegada.  >:(
Mas, boa sorte nos seus trabalhos. Estaremos de olho.
Offline Barusso
« Resposta #18 Online: 19 de Abril de 2008, 08:07 »
Cara não fica dando idéia, vai q ela lê este e vou ter q ir la na varanda, quem pode me ajudar em que fusos usar ? Em Gcode em driver ? Vou fazer um passo a passo do sistema e mostrar pra vocês... Precisamos terminas a máquina de CNC pra testar o sistema, mas pra isso queria ter o sistema bem nos finalmente...
« Resposta #19 Online: 19 de Abril de 2008, 09:13 »
Não entendi as perguntas.  ???
« Resposta #20 Online: 19 de Abril de 2008, 09:25 »
Nem eu...
Por gentileza, escreva de forma mais clara e principalmente, pontuada e com parágrafos...
Offline Barusso
« Resposta #21 Online: 19 de Abril de 2008, 09:36 »
Desculpem o desespero para falar tudo de uma vez, estou no meio do sistema e volto pro forum, penso num falo outro... vou com mais calma agora...
Bom pessoal, precisamos montar uma máquina maior e boa, ainda estamos definindo o seu tamanho, seria em torno de 1000mmx900mm, mas para isso precisamos saber como movimentá-la, por exemplo nesse protótipo eu usei barra de rosca de 3mm, mas tenho dúvida em qual fuso usar, o de 3mm seria passo 3 (me corrijam), vamos colocar motor de 13kf, isso ficaria bom ? ficaria lerdo ? Já compramos antes de conhecer o forum 3 drives chopper da iorobotics e teremos que usá-lo, mas pretendemos fazer um de vocês para usar no protótipo.
Vou para por aqui nas perguntas, assim que passarmos por essas, continuarei...
« Resposta #22 Online: 19 de Abril de 2008, 09:58 »
Ibarusso,
Tudo depende dos pesos, inércias, métodos de deslisamento dos eixos, etc, para determinar a motorização, e consequentemente a eletrônica...
Interessa também conhecer o tipo de trabalho que irá fazer, materiais, ferramentas, velocidades desejadas, etc...
Mesmo me arriscando a falar besteira, acredito que usando o fuso e o motor que você descreve deva ter algum resultado, mas não posso falar nada em relação a esta eletronica...
« Última modificação: 19 de Abril de 2008, 09:59 por fgilii »
Offline Barusso
« Resposta #23 Online: 19 de Abril de 2008, 10:12 »
Fgilli,
Inicialmente será para cortar acrílico e mdf, depois se ficar o desejado ai sim poderemos pensar em usinagem ou outros materias, lembrando que não entendemos de fresas, roscas, fusos, somos muito leigos mesmo, porém temos muita vontade de aprender.
Vi no forum que muitos conseguiram e isso motivou ainda mais a construir uma, mas como disse acima, não tenho conhecimento de nada, ainda vamo comprar os materias, mas como nosso dinheiro é curto, bem curto, não queremos comprar errado.
Porisso das diversas perguntas, tentaremos amadurecer com vocês para irmos no caminho certo, porém vocês estão muito além de nós, derrepente porisso fazemos perguntas sem sentido.
Precisamos de um "norte", não posso te falar de peso, deslocamento pois ainda não sei, estamos no escuro e precisando de ajuda dos "mestres", meu cunhado tem uma pequena firma de acrílico e tem que pagar p/ terceiros, porisso descidimos montar uma e eu estou destinado a isso, mas como a maioria sem dinheiro e conhecimento, porém com muita vontade.
O que eu preciso saber para ajudar vocês ? Como Motor, drive, modelos ?
« Resposta #24 Online: 19 de Abril de 2008, 10:42 »
Ibarusso,
Veja que sinuca de bico nos encontramos:
De um lado a uma situação de não ter capital para investir e do outro lado, uma necessidade comercial que envolve clientes, satisfação, qualidade, prazos de entrega, seriedade, confiabilidade, etc...
Repense bem o que desejam fazer, pois eu aprendí que não tem escapatória - na minha humilde mas radical opinião, digo que "o barato sai caro"....
Offline Barusso
« Resposta #25 Online: 19 de Abril de 2008, 10:58 »
A sim, porisso da demora que estamos montando, um protótipo que fizemos foi com custo "zero", agora vamos adquirir o necessário, tem que ter um mínimo de qualidade, sem folgas, material bom, porisso estamos aqui, na medida do possível vamos comprar o material de melhor custo/benefício.
A vivência de vcs é muito útil para nós, não tenha medo de falar se estamos errando no material ou na aplicação do software, estamos aqui para aprender e na medida do possível repassar conhecimento.
lcbulek
« Resposta #26 Online: 19 de Abril de 2008, 12:44 »
lbarusso
Cara, é muito interessante que você esteja desenvolvendo um software para controlar a máquina, mas a menos que você esteja cogitando mesmo aperfeiçoar o software, para que ele venha a se tornar comercial, acho que é um investimento "furo n´agua", claro que você o conhecimento adquirido com isso, mas existem programas prontos e com um pouco de treinamento podem ser usados tranquilamente, e você pula uma etapa que é passar por todos os problemas inerentes à escrever o software.
Achei genial a tua máquina, feita com materias alternativos, motores de HP, apesar de que estes motores ainda não são os idéias para esse tipo de máquina.
Beleza cara, manda bala, progressos nos teus estudos ai.
Offline Barusso
« Resposta #27 Online: 19 de Abril de 2008, 12:58 »
Luís Carlos,
Obrigado pela franquesa e dicas, não tenho idéia de comercializá-lo.
A minha pepita foi feita meramente para que possa testar o sistema e etender como funciona, estou desenvolvendo ele de final de semana e a noite, interessante que eu não conheço ou não conhecia nem um outro e o meu ta ficando parecido com uns já antigos.
Se eu conseguir terminá-lo, digo, se... se hardware (maquina CNC) estiver loka, ou rápida ou lenta, pulando pontos, ainda não sei como ela roda, vou ter certeza que não será o sistema rsrsrs.
Estou refazendo o sistema para que fique mais rápido, estou usando milesegundos e quero usar microsegundos, ta me dando uma dor de cabeça.
« Resposta #28 Online: 19 de Abril de 2008, 16:14 »
Acredito que vc está no caminho certo.
Porém, acho que, como o Fábio e o Luís disseram, talvez seja hora de repensar o que pretende.
E antes de querer construir uma máquina para uso comercial vc devia esperar até ter um conhecimento maior dos processos envolvidos tanto na construção da cnc, como no manejamento de ferramentas e programas de controle.
Isso pode evitar muitos dissabores e decepções.
Offline Barusso
« Resposta #29 Online: 21 de Abril de 2008, 13:44 »
Olá Alebe e pessoal,
Fiquei fora do ar desde sábado, pois os prevedor que tenho é muito ruim e por questão de ética não vou falar o nome, mas o serviço é péssimo, derrubaram meu sinal de adsl e não voltaram até muitas reclamações.
Estou repensando, estou aprendendo e apanhando no sistema para deixá-lo mais rápido, como estou usando meu tempo ocioso vou embarcar nessa sim, quanto ao sistema vou no futuro desenvolver um reverso, tipo de scaner, acredito que isso também já exista, mas vou colocar um sensor na ponta da retífica e fazer o sistema ir passo a passo e registrar tudo aonde toca, ai ele gerará um arquivo para repetir a função, não sei se fui claro, mas seria engearia reverso.
Como fiquei sem internet perdi 3 dias de produção, pois meu conhecimento vem da rede, preciso do manual do artcam 9, já vi que no forum tem vou procurar, alias ele gera o Gcode ? Preciso aprender sobre ele também.
Bom quanto ao sistema se o cara tiver corel ou só saber mexer no corel ele já estará rodando e a cnc também.
O que vocês poderem me ajudar com dicas e problemas encontrados eu agradeço.
