Autor Tópico: Projeto LBarusso/K&R - Protótipo, CNC completa com sistema próprio  (Lida 72169 vezes)
Offline Barusso
« Resposta #180 Online: 08 de Junho de 2008, 11:15 »
Segue o manual, acabei de fazer, domingo de manhã sonolento...
Lembre-se é um protótipo...
Offline Barusso
« Resposta #181 Online: 08 de Junho de 2008, 18:26 »
Pessoal, compilei o MOVE.EXE para ficar sem a opção de instalação ou seja simplesmente crie uma pasta move e jogue la dentro, são 2 arquivos, o move e uma dll.
Esta em "milesegundos", usa-se o teclado numérico, os números são a direção, o sinal de menos (-) sube e (+) desce o Z.
A tecla 5 liga e desliga o continuo, se tiver clicado ele vai até o infinito, para parar clike novamente no 5 ou com o mouse, ele esta configurado passo a passo nos mesmo pinos do CONFIG do sistema.
Me avisem se não rodar e o erro caso tenha algum.
Junior Barusso
Offline Barusso
« Resposta #182 Online: 09 de Junho de 2008, 10:00 »
Bom dia pessoal,
Posso passar o sistema, funcionou o MOVE.EXE neste formato que eu compilei ?
Se sim, vou complicar o sistema neste mesmo formato, sem precisar instalar, ai ele funciona desde o 98 até o XP.
Junior Barusso
« Resposta #183 Online: 09 de Junho de 2008, 15:05 »
Junior;
Acabei de instalar o sistema.
Funcionou, certinho.
Mas muiiiiiiiiiito devagar.
quando se coloca o valor de 1, ele vai bemmmm devagar, quando coloca no maximo, ai ele vai mais devagar ainda, quaze não percebe os passos do motor.
Será que é isso que é p/ tetar ?
Offline Barusso
« Resposta #184 Online: 09 de Junho de 2008, 15:24 »
Tarde Lolata,
É isso sim que é milesegundos.
Como agora o MOVE.EXE rodou, vou compilar o sistema e postar aqui assim que possível.
É com esses testes em máquina de verdade, poderei saber como configurar essas tempos de passo a passo, esse move.exe em 1ms = 1 segundo/1000 ou 1000 passos em 1 segundos, é bem rápido mas como vc mesmo disse é lerdo né ?
Se vc clicar no continuo vai um pouco + rápido rsrsrs.
Só para curiosidade, qual motor vc usou, quantos passos por volta e que rosca, tirando a velocidade foi bem ? Há, qual sistema operacional vc usou ?
Será que alguém mais testou ?
Junior Barusso
« Resposta #185 Online: 09 de Junho de 2008, 15:30 »
Bom
Eu usei no Win 98
Uso a eletronica Smile
Motor da Akiyama de 15 Kilos 3A 200 passos
Fuso de passo 5 com redução de 2:1
Esses testes já estava com o Continuo habilitado.
Offline Barusso
« Resposta #186 Online: 09 de Junho de 2008, 15:50 »
Bom
Eu usei no Win 98
Já estou compilando o sistema.
Win 98 eu conheço, o resto só de leituras, rsrsrs
Lembre-se que vc vai ter que configurar o config, senão não vai bater.
Mas estou muito contente que rodou, rsrsrsr.
Offline Barusso
« Resposta #187 Online: 09 de Junho de 2008, 16:05 »
Sistema saindo do forno...
Lembre-se que é um protótipo e não me chinguem...
Criem uma pasta de preferência "dynacnc" e descompactem lá...
Sigam e manul antes de usar... Baixem antes o MOVE.EXE para posicionar a retífica...
Este sistema esta desenhando arquivos de no máximo 20x20cm do corel...
Bom testes a todos...
Junior Barusso
« Resposta #188 Online: 09 de Junho de 2008, 18:48 »
Eu até que baixei o programa, mas na hora de descompactar o meu anti-virus detectou um arquivo malicioso.
Offline Barusso
« Resposta #189 Online: 09 de Junho de 2008, 21:09 »
Oloko Lolata, tenho antivirus super atualizados aqui em casa e na empresa, sou muito rigoroso pois trabalho com informação minha e de clientes, isso não pode acontecer.
Qual o nome do arquivo, será que ele não se confundiu quanto ao executável ou a dll, tem eles dois e mais uns .plt de exemplos.
Alguém mais teve este problema ?
Qual o nome que o antivírus alertou ?
Dentro do arquivo tem uma dll e o DYNACNC.EXE que é o programa, te garanto que ele não é virus, tem o config.txt e só...
Vou postar eles separados...
« Resposta #190 Online: 09 de Junho de 2008, 21:13 »
Palmeiras.plt  ;D
Meu Antivirus é do Cirinthians
Desculpe, mas não resisti
Offline Barusso
« Resposta #191 Online: 09 de Junho de 2008, 21:14 »
Palmeiras.plt  ;D
huahuahuahua,
FiaDaMãe, quase me matou do coração.... Esse é o remédio, a solução....
Quase tive um treco aki, uffa, quanto ao sistema rodou ?
Offline Barusso
« Resposta #192 Online: 09 de Junho de 2008, 21:15 »
Palmeiras.plt  ;D
huahuahuahua,
Especialmente para o Lolata...
« Resposta #193 Online: 09 de Junho de 2008, 21:18 »
heheheheh.
As vezes tem que fazer umas coisas desse tipo p/ descontrair um pouco.
Essa nova versão eu não testei, a maquina fica lá no barracão.
Vou testar amanha
Offline Barusso
« Resposta #194 Online: 09 de Junho de 2008, 21:55 »
heheheheh.
Vou testar amanha
Ta certo, mas vc sabe o mais importânte hoje é a Informação, quem a tem, tem o poder, como sou de TI, é muito importante...
Mas valeu a brincadeira, hehehe, se Deus quiser ainda te pego num dessas rsrsrs
