Autor Tópico: Projeto LBarusso/K&R - Protótipo, CNC completa com sistema próprio  (Lida 72116 vezes)
Offline Barusso
« Resposta #225 Online: 17 de Junho de 2008, 10:29 »
IL Barusso,
Não sei o que é, mas o pessoal tem uma fixação por esses números...
900 x 600 x 200mm
Acho que é coisa cabalística ou opinião baseada em numerologia, sei lá...
A maioría das pessoas não faz idéia do que é uma máquina nessas dimensões e acha que é passeio no parque fazer uma criatura assim...
Em todo o caso, minha função não é meter o pau nas crenças de ninguém - façam do tamanho que quiserem...
Esses valores foram "achados/baseados"  numa placa de acrílico, assim não precisaria recortar para colocar na máquina. Mas confesso que não temos idéia do tamanho final, digo, força velocidade, peso... já começamos a estrutura...
3mm é lerdo ou não ?
« Resposta #226 Online: 17 de Junho de 2008, 10:50 »
Acho que a pergunta deveria ser:
- o que você espera em termos de velocidade...
Pergunte-se o que você quer fazer e como quer fazer, aí sim a construção se baseia nisso, e não o contrário...
Offline Barusso
« Resposta #227 Online: 17 de Junho de 2008, 11:11 »
A priori seria mesmo cortar acrílico, fazer letreiros, não queremos nada "turbo", não será usada para grandes produções, seria modesta mesmo, de início para atender os pedidos de um empresa que hoje é pequena.
Você tem algum modelo de trapezoidal de 3mm, custo, o que usaria para fixar, mancais, vem tudo num pacote, aqui no forum tem ?
Junior Barusso
« Resposta #228 Online: 17 de Junho de 2008, 12:58 »
vou dar meu pitaco..
as medidas 900X600X200 são facilmente explicada
quando se opta por baixo custo um dos maiores problemas são os fusos..
é complicado achar barra roscada (simples) com mais de 1 metro de comprimento)
então 2 barras roscadas de 1 metro facilmente pode ser usinada da seguinte forma
Fazendo as duas pontas de uma delas com um acabamento de 5 cm em cada ponta.. vc obtem um fuso para 900 mm
A outra corta em duas partes 300mm e outra de 700mm e faz o mesmo procedimento..
ai vc consegue os três fusos, como o restante dos materiais é mais simples de serem dimensionados.. a galera manda bala pra aproveitar melhor os tamanhos de fusos(barras roscadas normais)
mas GILLI é só minha opinião...
Offline Barusso
« Resposta #229 Online: 17 de Junho de 2008, 14:38 »
Nada melhor que a experiência de vida e estudo de caso.
« Resposta #230 Online: 17 de Junho de 2008, 22:30 »
Dependendo de onde vc mora se acha barras roscadas com 3 mts...
Aqui em Belo Horizonte na maioria das lojas de parafusos, exeto as muito pequenas vendem...
O maior diametro dessas que já vi vendendo foi 14mm o passo é 2mm...
E passo 3mm não eh muito lento não.... e nem muito rápido...
Offline Barusso
« Resposta #231 Online: 18 de Junho de 2008, 08:05 »
Obrigado Brenck,
Bom aqui na minha região, diga-se de passagem ta friu rsrsr, bom é de Londrina, ou não tem muito ou eu não conheço os torneiro/lojas ou as duas coisas rsrsrs.
Meu cunhado esta correndo atraz dos fusos, vamos seguir o projeto com a de 3mm.
Estamos pesquisando valores, você tem idéias de valores, uma média ?
« Resposta #232 Online: 18 de Junho de 2008, 12:04 »
De barra roscada?
Se for barra roscada de loja de parafuso é extremamente barato... tipo 15 reais uma diametro 16mm...
Offline Barusso
« Resposta #233 Online: 18 de Junho de 2008, 12:40 »
De barra roscada?
Não Brenck, gostaria de fuso, tipo feito no torno com precisão, coisas de máquinas igual a do forum (bico fino) rsrs
Mas obrigado.
Offline Barusso
« Resposta #234 Online: 18 de Junho de 2008, 14:33 »
Help no Cálculo de velocidade.
Vejam se eu estou no caminho certo.
Ex: o Artcam manda F600.0 acredito que isso seja 600mm/m, então são 10mm/s, na minha máquina é 38 passos por mm, logo para andar 10mm seriam 10 x 38 = 380 passos para 10mm, porém tem que ser em 1 minuto ou 60 segundos.
Sabendo que 1s = 1000milesegundos então 1000/380 seriam 2,6milesegundos.
Resultado seria, para 600mm/m = pulsar a velocidade de 2,6mile.
É isso ?
« Resposta #235 Online: 18 de Junho de 2008, 18:05 »
Se sua máquina precisa de 380 pulsos/segundo para andar 10mm, seriam 2,6 milissegundo o tempo de duração do pulso?
Acredito que sim...
0,0026 x 380 = 1mm
« Última modificação: 18 de Junho de 2008, 18:14 por fgilii »
Offline Barusso
« Resposta #236 Online: 18 de Junho de 2008, 20:27 »
Acredito que sim...
0,0026 x 380 = 1mm
É isso ai Fábio,
Se eu conseguir uma janela, amanhã já começo a importar a velocidade, ai penso em deixar as duas opções, a automática e a manual.
O Dyna3D que importa do artcam ta quase pronto pros testes.
Logo logo, teremos sistemas rodando em windows 98 a XP sem que o windows atrapalhe, se Deus quiser rsrsrs.
Junior Barusso
Offline Barusso
« Resposta #237 Online: 24 de Junho de 2008, 09:53 »
Abri o programa aqui em casa e estava fazendo a configuração, ai deu um erro
Aqui eu uso XP
Lolata, este erra é sobre a separação da casa decimal, provavelmente o seu sistema esta "." no lugar da ","  mas nessa nova versão que vai sair, já acrescentei padrão, independente do que esteja o S.O. o meu sistema já faz o certo, erros de protótipos.
Junior Barusso
Offline Barusso
« Resposta #238 Online: 24 de Junho de 2008, 09:55 »
MM/minuto ou MM/Segundo ?
Pessoal, sei que vocês estão familiarizados com as duas opções, porém qual é a mais usual ou melhor qual é a melhor opção para que eu coloque no sistema ?
Deixo pro usuário colocar ex: 600mm/m ou 10mm/s ?
Qual a preferência ou mais fácil de entender ou padrão ?
Junior Barusso
« Resposta #239 Online: 24 de Junho de 2008, 10:06 »
Eu costumo usar "mm/min", mas se posso sugerir, coloque as duas opções...
