Autor Tópico: Projeto LBarusso/K&R - Protótipo, CNC completa com sistema próprio  (Lida 72121 vezes)
« Resposta #270 Online: 21 de Setembro de 2008, 10:10 »
No Corel, tente fazer as linhas internas com o comando "offset"...
Transforme o texto em vetores (ou curvas, não lembro o nome do comando), meça a distancia entre as linhas paralelas do texto e use a metade da medida criando uma linha com o comando "offset".
Que eu saiba, não há um comando pronto para isso...
Eu uso um CAD que as fontes são comporstas como voce deseja,  e são criadas em DXF, mas infelizmente são poucas fontes...
Offline Barusso
« Resposta #271 Online: 21 de Setembro de 2008, 11:40 »
Bom pessoal, como estou com "urgência", fiz no artcam, copiei e colei no corel e mandei o sistema rodar, deu certo... foi um "arranjo técnico".
Mas mesmo assim, vou tentar refazer o processo para descobrir como fazer, teria q ser bem simples ....
Velocidade 40mm/m de corte e 85mm/m andando.... no meu programa... sabem os motores de impressora não vão rsrsrs
depois de pronto mando as fotos...
Offline Barusso
« Resposta #272 Online: 22 de Setembro de 2008, 09:16 »
Nota de tristeza !!!
Ao tentar regular minha máquina, bati na fresinha e quebrei, foi tipo cagada mesmo, não foi nem em teste nem em produção, isso que me deixou mais @#@$%@ , puxa vida !!!
O duro que ela era filha única, acredito que ninguém faça isso, mas quando for dar manutenção, preste atenção e não façam como eu, retirem a fresa antes !!!
Junior Barusso
« Resposta #273 Online: 22 de Setembro de 2008, 09:21 »
Que a fresa descanse em paz...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #274 Online: 22 de Setembro de 2008, 12:58 »
hehehe, as fresas de 2mm que tenho, caiu no chão, adeus 10 pila... heheh
Abraços!
« Resposta #275 Online: 22 de Setembro de 2008, 13:28 »
Não se preocupe, ela não estará sozinha... ::)
Na verdade o céu das fresas quebradas tem uma densidade populacional bem alta.  ;D
Offline Barusso
« Resposta #276 Online: 22 de Setembro de 2008, 16:07 »
Sei que vou superar ;D, mas é triste fazer "eca" rsrsrs
Mas vejo agora q ela terá boa compania, e estará lado a lado com as melhores fresas de todos os tempos e poderão compartilhar as fuguras q fizeram quando ainda eram vivas, bom a minha fez poucas, tipo morreu cedo demais...outras figuras perniciosas....
Offline Barusso
« Resposta #277 Online: 22 de Outubro de 2008, 09:23 »
Bom dia pessoal.
Compilei uma nova versão do MOVE.EXE (job), porém não sei se esta versão era a atual, pois não estou no meu micro de trabalho em casa.
Mesmo assim, compilei com duas opções: Passo/Passo ou Passo/Direção mas não tenho como testar pois não tenho esses dois tipos de drives.
Segue anexo o MOVE.EXE e uma DLL.
Aguém pode testar e me retornar aqui no forum o resultado, assim poderei alterar o DynaCNC e DynaCNC3D.
Obrigado e aguardando.
Junior Barusso.
Offline Barusso
« Resposta #278 Online: 22 de Outubro de 2008, 15:49 »
Seguindo sugestões especialmente do Fábio Camargo, segue a nova versão do MOVE.EXE, com 3 opções de ligações dos pinos.
No futuro será liberado em qualquer pino.
Segue o anexo com a nova versão.
Me avisem dos erros e sujestões, não sei se atenderei a todas, uma vez que descobri que neste forum o pessoal é muito, mas muito mais detalista que eu rsrsrs, olha que eu sou bem detalista rsrsrs
« Resposta #279 Online: 22 de Outubro de 2008, 16:40 »
tenho conversado bastante com o Jovem lbarusso pelo MSN
e desenhei uma versão preliminar  para tela do Move.exe
comprreendendo no meu ver as principais opçoes para operação do programa.
segue imagem abaixo.
e descrição das idéias..
Área da esquerda
1)- botão enable (habilita os drivers (libera a porta parela para operação) muda o indicador de vermelho pra verde (como no Mach).
2) - Open file (óbivio abre o g-code)
3) - Close file (inverso hehehe)
4) - Config Hard - abre uma nova tela coma as opções de configuração abaixo:
   a) - Configura os pinos da porta paralela para os drivers
   b) - Configura os pinos para a habilitação do spindle (caso vazio desabilitará o botão)
   C) - Configura os pinos para a habilitação dos relês (caso vazio desabilitará  os botões)
   D) - Configura individualmente o passo, velocidade e aceleração de cada eixo X,Y e Z
   E) - Outra opção que ele me falou que tem no programa dele. levantar o Z em caso de Pause, pode ser configurada aqui, voltando a Z0.0 ou outra medida Definida aqui. (caso desmarcado, não levanta o Z.
   ** outras opções podem surgir mais adiante.
5) - Reles 1 a 3 on/of (habilita os reles ou pinos definidos se houverem na configuração)
Tela do G-code
1) - Numeração de linhas.
2) - Identificação da linha sendo usinada (contraste de cor ou fundo azul claro) ou configuravel a cor...hehe.
3) - Número da linha usinada modificada na celula inicar da linha (campo de jog) em tempo de execução.
Área do Jog
1) - Cordenadas dos eixos X y Z
2) - Botões de zero ( abre um apequena janela para entrada do valor (não necessáriamente zero).
3) - botão Go to Zero ( habilitado somente se a máquina não estiver usinando.) leva os eixo ao zero.
4) - opção manual o MDI ( habilita o jog no teclado ou sobre comandos g-code na texbox indicada.
5) - Botões do jog (movimenta de acordo com a velocide setada na caixa de seleção).
6) - Velocidade de trabalho ( se não me falha a memória é o feed rate do Mach, controla a velocidade durante a usinagem almentando e diminuida).
7) - MDI (linha digitavel habilitada somente quando a opção manual/MDI estiver em modo MDI)
8) - Botão execute (executa a Linha MDI, verifica possiveis erros).
9) - Iniciar da linha ( textbox que acompanha as linhas de execução do g-code em tempo real), pode ser modificada com a máquina em STOP para iniciar de uma determinada linha.
10 - botão Marcar ( posiciona a máquina na posição da linha indicada e aguarda o Start.)
11) - Cronômetro (melhoria em relação a do mach) ele deve pausar o contador em caso de pause, e continuar em caso de start, sendo zerado somente quando a máquina é desabilitada ou no Stop ou no termino da usinagem.
Área de visialização
1) - botoes de vista (identico ao EMC)
2) - Botão de refresh ( limpa a tela de exibição e volta a vista incial .. sempre em Z ou isometrica "heheh tá ferrado, pra gerar a viata isométrica das usinagem.."
Gente essa foi somente uma contribuição..
não quero ser o dono da verdade.
eu acredito que estas opções ajudam no dia a dia da grande maioria aqui.
com nosso trabalhso casuais ou profissionais em muitos casos..
por favor postem suas opiniões e proponham melhorias e mudanças..
acredito que o programa do lbarusso tem boas chances de ser bem sucedido, pela sua dedicação e determinação..
e quem sabe um dia tenhamos aqui mesmo no Forum um Software 100% nacional e funcional
com o selo da galera toda..
Ps as cores.. eu coloquei ra chamar a tenção mesmo...
« Última modificação: 22 de Outubro de 2008, 16:44 por Fábio Camargo »
Offline Barusso
« Resposta #280 Online: 22 de Outubro de 2008, 17:16 »
Nossa, põe detalhe nisso !!!
Só para esclarecimento, existem 3 sistemas em desenvolvimento:
- MOVE para simplesmente movimentar, este ai é o primordio de todos, primeiro a ser alterado e testado.
- DynaCNC esse importa diretamente do corel, você entra com velocidade, altura do Z tudo manual, porém rápido/simples.
- DynaCNC3D esse importa do ArtCam, esse faz tudo que automaticamente do artcam...
Porém esta no passo/passo, só alterei o MOVE.exe para que rode, se estiver rodando legal, vou repassar esses comando aos outros, ai todos podem testar todos...
Mas Fábio, muito obrigado pelas informações e vivência, espero que os outros também "fucem" bastante.
Aguardando, se der erro, dar print na tela...
Barusso
« Resposta #281 Online: 22 de Outubro de 2008, 17:36 »
Conforme prometido teste a noite quando chegar em casa..
« Resposta #282 Online: 22 de Outubro de 2008, 17:37 »
Apenas como sugestão, deixe o visual menos colorido...
Sugiro comandos úteis como Inicialização do arquivo à partir de um ponto qualquer e rebobinar o arquivo de corte por exemplo...
Não tenho como experimentar porque não tenho nenhuma máquina com Windows por aqui...
« Resposta #283 Online: 22 de Outubro de 2008, 17:48 »
Eu falei que as cores éram pra iritar mesmo heheheh
essa de rebobinar o arquivo é boa..
mas pode ser acionada diratamente no botão Stop ou ao final da execução do arquivo. concordam?
« Resposta #284 Online: 22 de Outubro de 2008, 17:50 »
Discordo,
Quando o arquivo chega ao fim, é comum inserir um comando para isso, mas se parar o arquivo na metade, o botão se faz necessário.
