Autor Tópico: Projeto LBarusso/K&R - Protótipo, CNC completa com sistema próprio  (Lida 72113 vezes)
Offline Barusso
« Resposta #285 Online: 22 de Outubro de 2008, 17:59 »
O que seria rebobinar o aquivo de corte ?
Barusso
Apenas como sugestão, deixe o visual menos colorido...
Sugiro comandos úteis como Inicialização do arquivo à partir de um ponto qualquer e rebobinar o arquivo de corte por exemplo...
Não tenho como experimentar porque não tenho nenhuma máquina com Windows por aqui...
« Resposta #286 Online: 22 de Outubro de 2008, 18:03 »
Fazer com que o programa de controle fique pronto para recomeçar o arquivo de corte à partir da primeira linha...
Quando se pára um arquivo, deve haver a opção de continuar de onde parou, de continuar de um ponto qualquer ou recomeçar co início...
Mas estas são só minhas opiniões...
« Resposta #287 Online: 22 de Outubro de 2008, 18:08 »
por isso voçê tem de dar opiniões..
Valeu Gilli..
vai anotando ai lbarusso.. botão pra rebobinar o arquivo.. ou iniciar novamente .
Offline Barusso
« Resposta #288 Online: 22 de Outubro de 2008, 21:06 »
Boa noite, achei um bug no sistema ou melhor, só deu pra testar com leds agora...
Segue o atualizado.
Desculpem, mas ta complicado sem drive...
« Resposta #289 Online: 22 de Outubro de 2008, 21:07 »
O que acha de explicar um pouco o que houve???
Quem sabe alguém pode dar uma opinião que irira ajudar...
Offline Barusso
« Resposta #290 Online: 22 de Outubro de 2008, 21:09 »
Já descobri, foi , como não tinha os leds estava no escuro, com eles piscando achei o ERRO.
A maioria dos levantamentos o DynaCNC já faz...
Vcs vão se surpreender.
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #291 Online: 22 de Outubro de 2008, 21:09 »
Droga viu, Quebrei outra fresinha !!!
« Resposta #292 Online: 22 de Outubro de 2008, 21:17 »
assim espero.. que me surpreenda.. e que pare de quebras as fresas..
« Resposta #293 Online: 22 de Outubro de 2008, 22:05 »
De fato . . . assim, fica difícil.
« Resposta #294 Online: 23 de Outubro de 2008, 00:13 »
como prometido..
o move3.exe (que vc me mandou via MSN)
FUNCIONA..hehehe
ele movimenta os 3 eixos
aos trancos e barrancos mas movimenta..
falat as configurações de aceleração e velocidades,, pra tornar os movimentos mais suaves..
mas eles funcionam corretamente sem  mistérios..
ele acelera de forma estranha até estabilizar, mas FUNCIONA..
sábado eu filmo o teste e posto aqui..
pra que náo entendeu..
uma nova versão do move esta nascendo..
teste realizado com a CNC3ax em step/dir.
Parabéns pelo empenho Lbarusso.
tem futuro
Offline Barusso
« Resposta #295 Online: 23 de Outubro de 2008, 08:00 »
Bom dia.
Então, esta versão do msn é a ultima postada, e o MOVE3.exe.
Na primeira opção de pinagem, eu enviava uma sequencia de bits, piscava na sequencia, ex: Pinos 2, 3, 4, 5 cada um acendendo e o outro apagando na sequencia, mas agora além dessa opção, eu enviava para no EX: 2 ou 2e3 mas não apagava pois não tinha tinha outro pino pra enviar o bits, mas só vi isto quando coloquei os leds.
Ai, ontem a noite, rodando meu protótipo e compilando o programa ao mesmo tempo e tento que sair pra buscar a patroa, bom ai complicou tudo, quebrei a fresinha e cheguei atrazado e ainda fiquei esperando ela sair da aula quase 1 hora no carro.
Bom, voltando a realidade, ai eu fiz assim agora, envio para o pino 2 ou 2e3 um liga e depois um desliga, será que é assim que os outros software fazem ? Alguém sabe ? Tem que ligar e desligar ?
Quando ao MOVE, teclas numéricas(do lado direito teclado) elas movimentam a máquina, a tecla "5" liga e desliga o contínuo e a tecla "-" sobe e a tecla "+" desce.
Algém mais pode testar ?
Fábio's obrigado até agora, alias, quanto a velocidade, quando acelera a máquina vai até o limite ? Qual micro e sistema operacional que você usou ?
Obrigado pessoal
Barusso
como prometido..
FUNCIONA..hehehe
tem futuro
« Resposta #296 Online: 23 de Outubro de 2008, 08:31 »
Se eu posso sugerir, ao invés de conversarem por MSN e trocarem arquivos por lá, participem do fórum postando as conversas e os arquivos - assim mais gente poderia tentar ajudar...
Claro - isso se houver de fato algum interesse em que mais pessoas participem...
Offline Barusso
« Resposta #297 Online: 23 de Outubro de 2008, 08:57 »
A sim, é postado tudo aqui, inclusive a última atualização.
O interesse é compartilhar o máximo possível.
Precido que o MOVE fique redondo, dai passarei esses comando para os Dyna...
Alguém mais testou ?
Junior Barusso
« Resposta #298 Online: 23 de Outubro de 2008, 13:21 »
atlon XP 2800
com 1G de ram e windows XP SP3
Gili.. nós trocamos idéia direto pelo MSN.. mas praticamente tudo vem pra cá como as definiçõs da interface.
Offline Barusso
« Resposta #299 Online: 24 de Outubro de 2008, 14:31 »
Obrigado, atualmente roda num P200MMX, 65Mb, 3G de Hd e Win98.
Será que alguém mais testou, para dar continuidade ao sistema precisa saber se funfa hehehe.
Barusso
atlon XP 2800
