Autor Tópico: Projeto LBarusso/K&R - Protótipo, CNC completa com sistema próprio  (Lida 72303 vezes)
Offline m3t4l3ir0
« Resposta #30 Online: 21 de Abril de 2008, 14:42 »
Você também conseguiu três motores diferentes hehe...
Eu também não consegui 3 motores iguais :P.
Eu estava no carrefour ontem concertando uma embaladora a vacuo, quando olhei em baixo da balança e vi aquele motor de passo gigante  :P, Tenho que arrumar uns 3 iguais aquele.
Offline Barusso
« Resposta #31 Online: 21 de Abril de 2008, 14:55 »
Esses motores realmente são somente pra testes, eles não tem força alguma.
O meu complicador são os drives que não tenho, pois se eu arranjar outros motores eu não terei o drive, porisso preciso de um urgênte, mas é muito caro e eu não sei montar os componentes, ai fica complicado.
Mas se vc tiver o drive, tenta em ferro velho, de rima, bom não sou o cara certo q to começando agora mas o pessoal do forum são os caras e encontram tudo, to abismado com os caras...
Alias, ferro velho eu só conhecia motores de motossera, bicicletas antigas tanto é que montei um pra dessestressar, olha ela ai, hj ela ja ta com 4 anos e ainda roda...
depois q coloquei marcha
Espero que gostem, já que vi que todos gostam de armadas...
Offline m3t4l3ir0
« Resposta #32 Online: 21 de Abril de 2008, 15:00 »
Os caras aqui estão querendo uma fortuna por esses motores...
Eu vo usar das embaladoras  ;D. É bem facil pra eu conseguir eles.
Eu sei que eles não tem força tenho alguns aqui :P
Mais pra um teste ate que serve e ja da pra ter uma ideia de como e complicado fazer uma dessas.
Offline Barusso
« Resposta #33 Online: 22 de Abril de 2008, 13:13 »
Opa, pra teste da sim, são bem limitados, mas se vc consegue conseguir ai é melhor ainda, eu to com eles, mas somente pra teste mesmo, qualquer coisinha eles não vão rsrsrs
Offline Barusso
« Resposta #34 Online: 23 de Abril de 2008, 17:04 »
Segue a cara do sistema, ta quase quase, falta estudar os GCode.
« Resposta #35 Online: 23 de Abril de 2008, 17:19 »
Ficou bem legal!  :D Parabéns.
Vc fez o programa em c?
Gostei também do simbolo!  :)
Offline Barusso
« Resposta #36 Online: 23 de Abril de 2008, 17:25 »
Obrigado Alebe,
Estou desenvolvendo em Delphi, ontem fiz um teste no artcam9, exportei como plt abri no meu sistema e "fresei" um acrílico, ontem foi minha primeria esperiência com o artcam, então acho q fiz um monte de coisa errada, mas rodou hehehe, vou tirar uma foto e postar...
Segue o .plt
Pessoal, como eu gero um Gcode o artcam faz isso ?
« Resposta #37 Online: 23 de Abril de 2008, 18:37 »
Basta vc ir no menu Percurso -> criar percurso, e na janela que abrir escolha o pos processador (eu uso o CamtechRMS_mm, teste com alguns até achar o que melhor se adapte a seu programa).
Tecgennius
« Resposta #38 Online: 23 de Abril de 2008, 19:07 »
LBarusso
Muito interessante seu projeto! Parabéns e sucesso!
Vi que está usando motores de HP e como também pretendo montar uma parecida com a sua (pra fim de experiência) e vou usar uns motores do mesmo tipo, queria perguntar qual a voltagem, amperagem e resitores de lastro. Pela foto parece que usou uma fonte de pc. Como estou iniciando tbm, vou começar com uma placa Phase (lavrador). (acho que estamos usando o mesmo avatar, vou trocar pra naum confunndir)RSRSRS.
Valeu a força
« Resposta #39 Online: 23 de Abril de 2008, 20:29 »
Quuueeee ????
Vc, um artista, um esteta de gosto refinado ? Bbllleeegghhh...
« Resposta #40 Online: 23 de Abril de 2008, 20:46 »
Sem inveja, por favor!  ::)
« Resposta #41 Online: 24 de Abril de 2008, 01:20 »
Palmeiras forever...
essa arte eu quero... hehehe
vou colocar no quarto do filhote...
assim ele já vai aprendendo as coisas boas da vida
Offline Barusso
« Resposta #42 Online: 24 de Abril de 2008, 07:46 »
Olá Tecgennius,
Bom na realigade precisa ter resistor sim, mas como não entendo nada de eletrônica usei um chip (me corrijam pessoal) que simplesmente transforma 5v em 12v e um diodo para direcionar a corrente,  (esse esquema esta na rogercom, não tenho o valor aqui, ta em casa, mas é bem simples olha no site dele se nao achar me avisa), quanto a fonte é de micro velho, alias tudo lá é velho, rsrsrs e ela é bem fraca mas pra teste, teste viu funciona.
Offline Barusso
« Resposta #43 Online: 24 de Abril de 2008, 07:49 »
Obrigado Alebe,
Assim que chegar em casa vou seguir o procedimento, muito obrigado pela força, assim que o sistem estiver pronto passo para vocês na boa, bom ele esta so que manda passo a passo e não passo/direção, mas se alguém quiser...
Offline Barusso
« Resposta #44 Online: 24 de Abril de 2008, 07:51 »
Olá Fábio Camargo,
Isso mesmo já mostra o caminho da luz para ele, rsrsrsr
