Autor Tópico: Projeto LBarusso/K&R - Protótipo, CNC completa com sistema próprio  (Lida 72037 vezes)
Offline Barusso
« Resposta #360 Online: 04 de Novembro de 2008, 21:18 »
Nova Versão do DynaCNC 2D.
Algumas alterações do Zoom e no carregamento de imagem.
Junior Barusso
Offline Barusso
« Resposta #361 Online: 06 de Novembro de 2008, 08:43 »
Opinião ?
Pessoal, outro dia quando cortava um Dino que demorou quase 2 horas no meu protótipo(intuito de teste o soft) como fiquei lá parado com o aspirador de pó na mão, pensei....:
- Quanto custaria este dino ? Ou qualquer produto, ai pensei na idéia de colocar no DynaCNC informações sobre, material+tempo+mão de obra+diversos+lucro ai o sistema ao concluir a usinagem me daria uma estimativa de quanto custou aquela peça.
O que vocês acham dessa idéia, ele mostrar o valor de cada peça produzida ? É um item importante ?
Gostaria da opinião de todos, pois vocês trabalham com isso né e eu não...
Desde já agradeço.
Junior Barusso
« Resposta #362 Online: 06 de Novembro de 2008, 08:52 »
He, he, he ... eu diria que custo é um item importante sim. No que tange a usinagem o parâmetro de maior impacto no custo é o tempo dispendido no processo, mas não vejo como adequado embutir esse tipo de função no prog de controle, acho que é coisa que fica melhor em uma boa planilha ... o que eu acho adequado é uma função para estimativa desse tempo ...
« Resposta #363 Online: 06 de Novembro de 2008, 09:05 »
Tentando unir a idéia (e opinião do Jorge)com a sua proposta, o que acha de colocar no seu programa uma rotina que por exemplo gere dados formatados para uma planilha de custos baseada em Excell ou algo parecido?
Offline Barusso
« Resposta #364 Online: 06 de Novembro de 2008, 09:06 »
Desculpem, alguns .plt de exemplo, .plt são arquivos exportados do corel draw "em salvar como".
O DynaCNC abre estes arquivos para poder trabalhar.
Segue exemplos...
« Resposta #365 Online: 06 de Novembro de 2008, 09:09 »
Junior,
Ainda no campo das opiniões, o que acha de colocar no seus programas mais formatos ou melhor, variações desses formatos de importação de desenhos?
Por exemplo, muita gente não sabe que a extensão *.plt é muito semelhante - se não igual - ao formato *.hpg (hpgl) da Hewlet-Packard...
O que quero dizer é que se por exemplo renomear o arquivo, há a possibilidade de se usar arquivos gerados em outros pacotes (ou drivers de impressão) com este formato...
Offline Barusso
« Resposta #366 Online: 06 de Novembro de 2008, 09:10 »
Sem problemas, pode fornecer antes o tempo que vai demorar, pode no final gerar planilhas, preciso ter idéias "uteis" para que  o sistema fique eficaz, eficiente e "enxuto".
Offline Barusso
« Resposta #367 Online: 06 de Novembro de 2008, 09:16 »
Gilii,
Se for para facilitar e molhorar, vou comparar os arquivos para ver esta possibilidade, porém o DynaCnc abre arquivos ".CNC" do ArtCam salvos como Mach(depois que postar este entro em detalhes) mas o DynaCnc abre o .plt .
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #368 Online: 06 de Novembro de 2008, 11:14 »
Continuação do Pensando....
Estava pensando em medir a área usinada, ai dá para saber o tempo que vai levar para usinar, só não sei se é interesante contar a distância somente de X e Y ou colocar o Z na somatória, além dos dados que poderá gerar vou ter idéia do tamanho das peças, tipo para usinar o dino demorou 2 horas e usinou 2 metros.
Estou pensando também em colocar uma opção para troca de brocas, com um censor de broca, "não sei como chama", tipo o sistema para, leva a retifica até o alto, vc troca a broca/fresa ai ela desce num senço que esta aclopado a máquina e volta ao local aonde parou, com isso terie o ponto zero da fresa, ai qualquer tamanho não importa ela estará sempre no mesmo ponto, pois tive esta dificuldade no meio da operação, que vocês acham ?
Barusso
« Resposta #369 Online: 06 de Novembro de 2008, 11:24 »
Estava pensando em medir a área usinada ...
A área usinada não guarda qualquer relação direta com o tempo de usinagem ... o que vc tem que mensurar é a distância percorrida pela ferramente e a que velocidade ...
... um censor de broca ...
Como assim, tá pensando em censurar brocas ?  :P
O sensor é extremamente simples, veja
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2507.msg66968.html#msg66968
Offline Barusso
« Resposta #370 Online: 06 de Novembro de 2008, 13:50 »
1 -A área usinada não guarda qualquer relação direta com o tempo de usinagem ... o que vc tem que mensurar é a distância percorrida pela ferramente e a que velocidade ...
2 -Como assim, tá pensando em censurar brocas ?  :P
1-Isso mesmo, para saber a distância e tempo, isso ajudaria no dia a dia ? Tipo sair no relatório também ?
2-Era parecido com isso que eu esta pensando, digo assim, você ta no meio de um usinagem e a broca quebra, você tem outra mais longa, na mesma medida, mais mais longa e não quer começar do começo, só continuar o trabalho, ai sim precisaria de um sensor sim, vc trocaria a fresa o sitema ia sozinho lá no sensor, testava o ponto zero e voltava e continuava os trabalhos, mas tudo isso nativo do sistema, não em codigo G.
Offline Barusso
« Resposta #371 Online: 10 de Novembro de 2008, 16:09 »
Boas...
O DynaCNC3D já esta importando do ArtCam, já tem 3 tipos de sinalização, tem a opção de 3D no desenho ou seja, mostra a quantidade de passadas, porém estou desenvolvendo ainda o PAUSA e PARAR como no DynaCNC.
Segue a tela de um teste com um arquivo que abri do ArtCam com 2 passadas.
Se Deus quiser logo todos poderão testar.
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #372 Online: 19 de Novembro de 2008, 09:34 »
Bom dia.
A pedido do JoséSouza segue a nova versão do MOVE, versão 5.
Segue o anexo.
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #373 Online: 19 de Novembro de 2008, 17:26 »
Boa tarde Pessoal,
Vou comprar este relé : rele mini 12v 8 pinos 1a
Vocês podem me informar se este relé aguenta ligar aqueles "cordões de lâmpadinhas" de natal, com 100 lampadinhas ? Me parece não puxar muita corrente, mas....
Guenta ?
Barusso
