Autor Tópico: Projeto LBarusso/K&R - Protótipo, CNC completa com sistema próprio  (Lida 72627 vezes)
« Resposta #405 Online: 24 de Dezembro de 2008, 14:16 »
He, he, he... :)
Preciso comme L'aquila!
« Última modificação: 24 de Dezembro de 2008, 14:19 por fgilii »
Offline Barusso
« Resposta #406 Online: 26 de Dezembro de 2008, 19:13 »
pronto...
Italiano....
Barusso....
Lupercio Barusso Junior (tirando o Junior) o resto tudo bona gente rsrsrs
hehehe
Seus parentes ? Cecilia ?
« Resposta #407 Online: 26 de Dezembro de 2008, 19:42 »
La Cosa nostra...
Offline Barusso
« Resposta #408 Online: 29 de Dezembro de 2008, 08:04 »
hehehehe
Não estou conseguindo achar algo sobre dínamo (dynamo), li mas não lembro aonde...
Alguém sabe quantos RPM um dínamo de bicicleta tem que dar para gerar a voltagem correta, se for de 12v quantos RPM ?
Barusso
« Resposta #409 Online: 29 de Dezembro de 2008, 10:04 »
Nunca vi dínamo de bicicleta de 12V, todos que tive em mãos eram de 6V nominais ...
Saber não sei, mas vc pode medir. A razão entre a tensão de saída e a velocidade é linear, é fácil deduzir a partir de uma velocidade / tensão conhecidas qual será a tensão em outra velocidade.
Tb podemos estimar:
Os antigos dínamos tinham um pinhão de cerca de 20 mm de diâmetro (não sei quanto aos modernos), ou seja, uma circunferência de 62,8 mm. Considerando uma roda aro 26", com circunferência de 2.234 mm, a razão será de 1:34. Supondo que a tensão nominal seja atingida com a bicicleta em velocidade ainda baixa, digamos 8 km/h, o dínamo estaria a cerca de 2.000 RPM: ((8000 / 60) / 2,234) x 34 = 2029,24
Isto já dá uma noção da coisa, né ?
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2008, 11:50 por C N C N o w ! »
Offline Barusso
« Resposta #410 Online: 29 de Dezembro de 2008, 10:32 »
Nossa, se dá, simples e complicado. rsrsrs.
Olha minha idéia, tem um rodão dágua lá no sítio, que meu pai montou este final de semana, ainda esta em teste, vou postar umas fotos.
Ele dá 15 RPM, teria que amplificar para 2000 RPM, então teria que rodar 134 vezes mais rápido que o rodão, é isso ? Mas será que vai pesar muito ? O Rodão é bem pequeno.
« Resposta #411 Online: 29 de Dezembro de 2008, 11:28 »
Então é uma rodinha ... he, he, he ...
O "peso" é função da potência demandada e um dínamo de bicicleta não dá pra muita coisa ...
15 RPM ? 4 segundos pra dar uma volta ?
O que vc pretende alimentar ?
Offline Barusso
« Resposta #412 Online: 29 de Dezembro de 2008, 11:57 »
Então segundo fontes(meu pai pelo telefone), o rodão tem:
1,20 metros (total)
10 "largura", 8 Profundidade cm em 28 canecas.
Não sei para que eu iria usar a energia do dínamo, sei lá uma luz ? rsrsrs
São 15 voltas mesmo em média...
« Resposta #413 Online: 29 de Dezembro de 2008, 12:00 »
Acho que dá com folga ... pense tb em usar algum motor de passo ou alternador de automóvel pra carregar uma bateria ...
Offline Barusso
« Resposta #414 Online: 29 de Dezembro de 2008, 13:15 »
Motor de Passo ? Funciona Também ? Vira um gerador ? Opa, que fio eu ligo, tem um monte ? Quanto dá ? hehehe
« Resposta #415 Online: 29 de Dezembro de 2008, 16:25 »
Funfa, como qualquer motor de campo permanente. Vc pode tb usar um dínamo de fusca ...
Como ligar vai depender do tipo de motor, mas se quiser tentar os esquemas básicos vão abaixo.
O de cima para um bipolar, os de baixo para unipolar, com duas possibilidades, a do meio fornece maior tensão e menor corrente, a de baixo, o inverso.
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2008, 16:27 por C N C N o w ! »
Offline Barusso
« Resposta #416 Online: 29 de Dezembro de 2008, 16:36 »
Muito obrigado Jorge,
Vou precisar bolar algo para amplificar a rotação do "dinamo".
Barusso
« Resposta #417 Online: 29 de Dezembro de 2008, 17:03 »
Esqueci de comentar: vc pode combinar os motores em série e paralelo pra obter maior tensão / corrente ...
Offline Barusso
« Resposta #418 Online: 29 de Dezembro de 2008, 17:06 »
Oloko, só tem um polegada de água rsrsrs no rodãozinho...
Acho q num rodaria, pensa, terei q amplificar a quantidade de voltas isso pesa um monte, mas vale como informação...
Cara, lembrei agora que acho q no sítio tem um gerador pequeno que era ligado na tomada de força do trator ele é 110V, hummmm, mas acho q num toca.... deve pesar.
« Resposta #419 Online: 29 de Dezembro de 2008, 17:33 »
Oloko, só tem um polegada de água rsrsrs no rodãozinho... Acho q num rodaria ...
Vc pode medir o toque da roda d´água ... seria muito interessante saber ao invés de ficarmos em profundas conjecturas do tipo "eu acho" ...  :P :P :P
Bastam dois sarrafos, um par de parafusos ou pedaços de barra roscada e uma balança de pescador ... se estiver com disposição pra fazer eu explico ...
