Autor Tópico: Projeto LBarusso/K&R - Protótipo, CNC completa com sistema próprio  (Lida 72087 vezes)
Offline Barusso
« Resposta #45 Online: 25 de Abril de 2008, 15:26 »
Boas pessoal, além do botão "Pausa" que quando é clicado ele para o máquina de CNC e sobe a retífica para manutenção e quando é novamente clicado abaixa a retífica no mesmo lugar e continua... Agora consegui colocar o botão de "Parar".
A Função é bem parecida, quando clicado no "Parar", a máquina volta ao ponto zero e automaticamente gera um "LOG", ai você pode sair do sistema e quando voltar, até em outra data, ai deixa marcado a opção "continuar do LOG" e ela começa da onde parou e não desde o começo, não sei se os outros sistemas fazem isso, mas ajudou bastante nos testes, pois agora posso para e continuar o mesmo projeto quantas vezes quiser.
Gostaram da função ?
Tecgennius
« Resposta #46 Online: 25 de Abril de 2008, 15:50 »
Olá Tecgennius,
Bom na realigade precisa ter resistor sim, mas como não entendo nada de eletrônica usei um chip (me corrijam pessoal) que simplesmente transforma 5v em 12v e um diodo para direcionar a corrente,  (esse esquema esta na rogercom, não tenho o valor aqui, ta em casa, mas é bem simples olha no site dele se nao achar me avisa), quanto a fonte é de micro velho, alias tudo lá é velho, rsrsrs e ela é bem fraca mas pra teste, teste viu funciona.
Obrigado pela atenção, o forum é realmente ativo.
Então vc ta alimentando os motores com 12v ou 5v?
vc deve estar usando um regulador de tensão 7805... por exemplo.
O problema é que tirei os motores de umas impressoras da HP (São os mesmo que usou) e naum faço ideia da voltagem para eles.
O site eu ja conhecia e foi ele que me ingressou nessa de cnc.
Vou montar uma fresa com motores melhores depois, mas pra saber como o melhor caminho eu vou praticar nessa.
Obrigado novamente
ó o motor ai
Offline Barusso
« Resposta #47 Online: 26 de Abril de 2008, 10:49 »
Opa é esse mesmo, mas como disse antes eu uso aqui pra desenvolver um sistema, é um tipo de "amostra", não tem força nenhum rsrsr.
O componente é um ULN2003 que transforma 5v em 12v e vai direto no motor, tem q ter uns resistor mas eu não entendo de eletronica então estou arriscando, não recomendo, deve-se seguir o esquema que esta na rogercom, mas para teste roda sim em 12v.
Escolhi a fonte de micro pois ela é estabilizada, apesar de ser fraca.
Espero ter ajudado, se precisar estamos ai...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #48 Online: 26 de Abril de 2008, 11:39 »
Palmeiras forever...
essa arte eu quero... hehehe
vou colocar no quarto do filhote...
assim ele já vai aprendendo as coisas boas da vida
Coitadinho do Guri. ;D
Offline Paulo
« Resposta #49 Online: 26 de Abril de 2008, 12:01 »
Olá Fábio Camargo,
Isso mesmo já mostra o caminho da luz para ele, rsrsrsr
Fabio Camargo,
a luz verdadeira é esta:
« Resposta #50 Online: 26 de Abril de 2008, 12:12 »
Meu Deus do Céu...
De tópico sobre programa, virou tópico ofensivo e nocivo à saúde física e mental...
Vai ser bloqueado assim !" :)
« Resposta #51 Online: 26 de Abril de 2008, 13:17 »
Um horror ! Os suínos deveriam ser impedidos de adentrar o fórum ... e os remanecentes expurgados ... ou extripados ... ;D
« Resposta #52 Online: 26 de Abril de 2008, 13:26 »
Devidamente defenestrados...
Offline Barusso
« Resposta #53 Online: 26 de Abril de 2008, 13:34 »
Nossa, apelaram agora, tão usando o poder do forum, isso não vale, teriam que usar dentro de campo, mas... isso é impossível hahaha.
Sim é o caminho da luz, devidamente usado para qualquer um desenvolver um sistema e máquina perfeita como o time de primeira á é, primera, não vamos nos REBAIXAR a outro nível, esse timinho q esta lá junto com o padre afundado, além de tudo nem pra carregar a estátua servem rsrsrs.
Bom pessoal do primeiro escalão deem suas opniões sobre o sistema e máquina e não se rebaixem hehehe.
Não vamos misturar CNC com futebol ou religião não dará certo hehehe.
Mais verdão eeee oooo rsrsrs Vejam acima sobre o sistema !!!
« Resposta #54 Online: 26 de Abril de 2008, 13:39 »
Bem,
Como eu sou o dono do fórum e não sou Palmeirense, digo que futebol aqui não entra - peko menos a mim não interessa em nada.
E por falar em interessante, está ficando interessante seu sistema...
Não lí tudo, mas me parece que a idéia é fazer um programa  que possa controlar máquinas, e se essa for a intenção, como pretende contornar os problemas de execussão em tempo real?
« Última modificação: 26 de Abril de 2008, 13:41 por fgilii »
Offline Barusso
« Resposta #55 Online: 26 de Abril de 2008, 13:44 »
Gilii,
Quais são esses problemas ? Como é o começo do sistema os que estou encontrando estou resolvendo, mas você poderia me informar os mesmo para eu ir me preparando ?
Fiquei preocupado agora com esse "em tempo real".
« Resposta #56 Online: 26 de Abril de 2008, 13:53 »
Ibarusso,
Não sou a pessoa mais indicada para discorrer sobre o assunto, mas o que sei é que já que está usando o Windows como S.O., espere perdas de passo ou erros no processamento de certas informações, porque é sabido que este S.O. não é multi tarefa e tem alguns problemas com interrrupções...
Por enquanto o único sistema que roda dentro destes S.O. é o Machxx (e com certas limitações), e este foi fortemente baseado no EMC para Linux, que igualmente requer um kernel com tempo real...
Por enquanto este é um dos maiores - se não o maior entrave - que vais enfrentar...
Fazer um sistema é de certa forma fácil - mas fazê-lo funcionar adequadamente, sem errose de forma confiável, é outra estória bem mais cabeluda...
Offline Barusso
« Resposta #57 Online: 26 de Abril de 2008, 16:20 »
Vixi Gilli,
Vai me mandando as dicas.
Porisso que estou desenvolvendo uma sistema, como vc não usa o windows e vc mesmo diz, a erros, então porque dar um tiro nágua ? Então já esta respondido, vamos o fazer do nosso formato, não usar o windows porque ele já ta pronto ? Usar o TurboCNC ou equivalente ? Usar o Linux ? Não tenho a resposta pra essas perguntas bem lenvantadas como sempre.
Este forum é muito bom apesar do dono não ser palmerence rsrsrs.
Meu sistema esta rodando num P200 MMX com 64Mb e Win98 e num DualCore com XP para testes, Teste ne um e testo no outro, sempre o mesmo resultado, nada de erros(tirando a máquina que tem folga, estamos falando do sistema).
Estou de certa forma, "tentando" dar nova cara a cnc, já li no forum que muitos já fizeram sistemas novos, sou simplesmente + um na jornada, como vocês, não vou parar até que vcs me falarem, era isso que tava faltando hehehe
Faço uma verificação no começo e final do sistema para saber se o bit enviado passou pela porta paralela, lógico que ainda não tem retorno da máquina mas, dentro do PC so pula pro próximo passo se o anterio foi enviado com OK.
Por favor me deem mais exemplos de erros para que eu possa trabalhar, como ja informei, disponibilizarei para todos do site o sistema.
« Resposta #58 Online: 26 de Abril de 2008, 17:12 »
Teste ne um e testo no outro, sempre o mesmo resultado, nada de erros ...
Em que condições ?
Offline Barusso
« Resposta #59 Online: 26 de Abril de 2008, 18:48 »
Olá C N C N o w ! ,
Não entendi em que condições ? Como assim ? Pode me dar uma luz ?
