Autor Tópico: Projeto LBarusso/K&R - Protótipo, CNC completa com sistema próprio  (Lida 72035 vezes)
Offline Barusso
« Resposta #450 Online: 26 de Janeiro de 2009, 08:04 »
Tobatas (só conheço os da Yanmar)
Gilii, não sei a marca dele, chutei tobata, tipo palha de aço (bombril).
Offline Barusso
« Resposta #451 Online: 26 de Janeiro de 2009, 08:09 »
   Faz tempo? O que exatamente não funciona nele?
Então, a uns 3 anos um amigo do meu pai, dono de uma "máquina de café", deu ele pro meu pai, pois muito antigamente ele o utilizava na mesma. Porém não sabemos ao certo o que não funciona, vizivelmente as manoplas e cabos de aço, mas sem abrir fica difícil saber, mas pelos "testes" que fizemos parece engatar todas as marchas as quais não sei quais são rsrsr, mas todos bem difíceis de entrar, quanto a embreagem ou mesmo a locomoção do mesmo, não testamos, mas meus planos é revivelo... Mas nem sei quantas marchas tem ? Será que alguém sabe ?
« Resposta #452 Online: 26 de Janeiro de 2009, 09:13 »
Nobre LBarusso.....
No tempo em que eu era "milico", tinhamos uma tobata (exatamente esse o nome usado por todos) muito parecida com isso (pelo menos essa parte da lâmina e da "arvore" de câmbio) que era a responsavel pela manutenção das áreas verdes.
Lembro-me que aquela tinha 4 marchas, mas essa, como o Nobre Gilii comentou, (observando o desenho das guias do câmbio) parece possuir 5 marchas.
Mas lembre-se também que uma  (ou duas) dessas posições são neutras, nada acontece ao movimento da tobata.
E realmente trocar cada uma delas não é nada muito fácil, especialmente com ela parada. Melhora um pouco em movimento. Essa é uma das particulariedades que verifiquei na que conheci.
Cheguei a pilotá-la uma vez, algo bastante estranho, mas com o tempo se pega o jeito.
Tente mostrar mais detalhes dessa máquina, assim, quem sabe possa ser mais facil identifica-la.
Grande abraço.
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2009, 09:15 por raranda »
Offline Barusso
« Resposta #453 Online: 26 de Janeiro de 2009, 09:52 »
RAranda,
As fotos estão em casa, tirei mais algumas, vou postar, loko né este desenho de marchas, já imaginei um punhado de marchas ali, ai tem a RÉ, deve ter né ?
Junior Barusso
Offline Barusso
« Resposta #454 Online: 26 de Janeiro de 2009, 09:58 »
Segue uma lateral.
« Resposta #455 Online: 26 de Janeiro de 2009, 13:17 »
Nobre L Barusso.
Na que eu citei, tinha ré sim, até porque, era um pouco maior que essa da foto.
Tinha inclusive um pequeno banco para o operador, coisa que não vi na sua.
Acho que vale a pena ressucitar essa ciratura, até mesmo devido ao valor sentimental e historico da maquina.
Boa sorte e mãos á obra.
Grande abraço.
Offline Barusso
« Resposta #456 Online: 27 de Janeiro de 2009, 08:02 »
Postei uma foto sobre o "tobata".
Achei algumas alavancas e nomeie, porém tem uma que é um mistério, alguém sabe para que serve ?
Pois achei 1 da embreagem, 2 pra roda ficar livre, 1 acelerador e outra do lado direito que não sei para que serve ?
Segue a foto.
Junior Barusso
« Resposta #457 Online: 27 de Janeiro de 2009, 16:45 »
Nobre Junior......
Na tobata que conheci, por semelhança, essa alavanca do lado direito era para abaixar e levantar a lamina de corte.
Não sei se é assima na sua, mas experimente.
Grande abraço.
Offline Barusso
« Resposta #458 Online: 27 de Janeiro de 2009, 17:22 »
Rubens,
Valeu, estava pensando nisso, deve ser algo relacionado ao implemento, tipo conecta o cara pra começar a rodar ou algo parecido, só pode...
Junior Barusso
Offline Barusso
« Resposta #459 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 22:14 »
Mais uma roda feita com o soft DynaCNC3D, são duas , falta duas pra meu cortador de grama rsrsrsrs
drmoleza
« Resposta #460 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 22:50 »
Para testar seu programa na placa Phase drive da iorobotcs tenho que fazer alguma configuração ou algum acerto?
Offline Barusso
« Resposta #461 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 09:00 »
Bom dia DrMoleza,
Segue os soft e manual, teoricamente pode ligar sem problemas, mas tome muito cuidado com as ligações, estamos fazendo testes direto e não tivemos problemas com placas ou algo queimado, mas sempre é bom ter cuidado.
Move.exe -> movimentar a máquina livre
DynaCNC2D -> arquivos do corel em .plt, cortes simples e rápidos.
DynaCNC2D -> ArtCan, um pouco atraz neste tópico, tem as explicações como importar do ArtCan.
Move
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2327.msg70111.html#msg70111
ou
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2327.msg71703.html#msg71703
Manual
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2327.msg66536.html#msg66536
DynaCNC MicroSegundos 2D importa do Corel
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2327.msg69881.html#msg69881
Exemplos de PLT
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2327.msg67063.html#msg67063
DynaCNC3D importa direto do ArtCan
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2327.msg70222.html#msg70222
Ligação
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2327.msg69867.html#msg69867
Por favor, faça os teste e nos informe sobre o mesmo.
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #462 Online: 19 de Fevereiro de 2009, 07:43 »
 Bom dia pessoal,
Estou um pouco somido devido a quantidade de trabalho, essa semana tive que até socorrer minha mãe que parou na UTI para OBS, mas já esta tudo bem Graças a Deus.
Vou postar aqui hoje, umas fotos que tirei ontem a noite, meu pai e o vizinho dele Seu Irineu estão "inventando" uma bomba água para um conhecido, quando ficar pronto vou filmar e mostra, mas ainda ninguém sabe se vai jogar água.
Na foto 1314 tem o mecanismos "inventado" por eles na realidado o Seu Irineu o da esquerda montava bom no passado, na direita esta Seu Lupercio meu pai.
Particularmente eu não entendo dessas bombas rsrsrs.
Offline Barusso
« Resposta #463 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 08:33 »
Olá pessoal, fiz um X na estrutura do meu protótipo, para ver se os redondos ficam menos ovais rsrsrs.
Prendi também a fonte e o "drive" que fiz nela mesmo, pois ficava no chão e tudo enrroscava nos fios...
Offline Barusso
« Resposta #464 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 07:50 »
Bom dia,
Meu cachorro skype, fez o favor de pular na minha bike e a mesma bateu na parede, e quebrou a polia, vou ter que comprar outra, mas ela é digamos mais larga na base.
Acredito que não compense, mas é possível soldar, fica bom ?
Acho que o material é antimonio, nem sei como escreve rsrsrs.
Segue...
Barusso
