Autor Tópico: Projeto LBarusso/K&R - Protótipo, CNC completa com sistema próprio  (Lida 72036 vezes)
« Resposta #465 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 08:09 »
Será que não vale a pena tentar colocar outra polia?
Acredito que além da remota possibilidade da peça se estragar pela solda (se o soldador não souber o que está fazendo), terá que fatalmente submeter a peça a um serviço de torno, e aí pode ser que o molho fique mais caro que o peixe...
Offline Barusso
« Resposta #466 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 11:12 »
É Gilii,
Vou ter que trocar mesmo, bom primeiro vou ter que achar outra nessa medida loka.
Se você reparar na foto, o eixo do motor é bem menor que o furo da polia, alias essa polia esta bem gasta, nos primórdios quando eu estava ainda pensando em montar este motor na bike, eu achei na bagunça do meu pai, uma peça, que por incrível coincidência, se encaixou entre a polia e o exio, tipo uma luva feita para aquele local, imagine a minha felicidade, uma vez que não tenho torno....
Ai prometi nunca mais mexer ali rsrsrs e agora essa, o eixo do motor é bem curto, to ferrado, quem não tem torno sofre rsrsrsrs.
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #467 Online: 01 de Março de 2009, 22:55 »
Boa noite pessoal...
Graças aos testes efetuado pelo Luizão, consegui descobrir o bug do MOVE.exe.
Amanhã pretendo alterar as 4 opções de formato de drive q tem, assim ,teoricamente rodaria em tudo, se der certo, parto pros Dynas....
Ai, ninguém mais segura....
Vão se preparando para mudar o conceito de CNC...
Pensem, o novo não assusta tanto...
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #468 Online: 02 de Março de 2009, 16:42 »
Segue nova versão do MOVE.EXE.
Ainda tem drive que fica lento, alguém já passou por isso, mando piscar quase 1 milhão de vezes por segundo, mas em alguns drives fica lento.
Agora ele salva em um config automaticamente a última velocidade e tipo de drive e também inverte o X com o Y.
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #469 Online: 05 de Março de 2009, 08:23 »
Jorge, tem algum equipamento que posso ser ligado na porta paralela para saber o porque ou a diferença dos sinais, exemplo, liga o Mach3 ou outro que roda naquele drive e depois ligar o MOVE.EXE e achar a diferença ?
Porq com um roda rápido e o outro não ?
Barusso
« Resposta #470 Online: 05 de Março de 2009, 08:50 »
Jorge, tem algum equipamento que posso ser ligado na porta paralela ...
Bão, não sei a que Jorge vc se dirige, mas já que sou um deles, vamos lá ...  ;D
O ideal seria dispor de um osciloscópio, ou pelo menos um frequencímetro ...
Há um punhado de programinhas por aí que permitem implementar um osciloscópio com a placa de som do PC. A banda é limitada a 20 kHz, mas para este caso já quebra bem o galho ...
A questão da diferença de velocidade muito provavelmente está ligada às interrupções do SO e/ou a maneira como foi implementada a rotina de geração de pulsos.
« Última modificação: 05 de Março de 2009, 08:55 por C N C N o w ! »
Offline Barusso
« Resposta #471 Online: 05 de Março de 2009, 14:36 »
Interessante, estou refazendo uns testes aqui, o Luiz esta me ajudando, assim que ele puder fazer os testes, vamos ver se deu certo....
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #472 Online: 07 de Março de 2009, 22:16 »
Seguindo o exemplo do Lolata, agradecendo o arquivo dele, porém este não é o mesmo, esta arte, foi aberta no Corel e salva em PLT.
Abri com o DynaCNC e fiz no meu prototipo, demorou pois a minha CNC caseira com motores de impressora não dá para acelerar.
Para rodar usei o DynaCNC, win98, Pentium 200mmx, 65Mb.
Segue foto, vou postar o video e colocar aqui.
Barusso
« Resposta #473 Online: 07 de Março de 2009, 22:40 »
Parabens pelo trabalho
Offline Barusso
« Resposta #474 Online: 07 de Março de 2009, 22:53 »
Obrigado Lolata, o mais gratificante, é ver o sistema que eu fiz, usinando o mesmo desenho que esta na tela, a CNC trabalhando é legal, mas o soft é muito especial, obrigado pela força, meu protótipo é cheio de folgas :)
Barusso
« Resposta #475 Online: 08 de Março de 2009, 11:29 »
Parabéns Barusso!
Certamente o trabalho está em baixo relevo, pois se for o contrário o trabalho foi grande mesmo e reforço os meus cumprimentos.
É que pela foto, parece haver uma ilusão de ótica, criando dúvida quanto a ser baixo ou alto relevo.
Offline Barusso
« Resposta #476 Online: 09 de Março de 2009, 09:03 »
Obrigado Fábio,
Só foi feito o "risco" mesmo, pois foi importado do Corel, salvo em PLT, e a maquina fez pelo DynaCNC.
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #477 Online: 09 de Março de 2009, 09:06 »
Software DyanCNC com minha CNC Caseira, Pentiun200mmx, 65Mb, Win98.
Desenho do corel, salvo em PLT, segue os mesmo abaixo.
CNC
Skype
Offline Barusso
« Resposta #478 Online: 19 de Março de 2009, 13:26 »
Boa tarde pessoal,
Ontem com ajuda e testes na máquina do Luiz Alves, conseguimos usar o Move nos drives dele, falta ainda usar em modo não contínuo, vocês podem testar na CNCs de vocês ? Não precisa instalar e esta configurado para quase todos os drives.
Não precisa instalar, só desompactar numa pasta, são 3 arquivos, só executar o MOVE.EXE, configurar o drive e depois ajuste a velocidade melhor para seus motores.
Por favor me retornem os testes, não custa nada rsrsrs.
Barusso
Segue...
Offline Barusso
« Resposta #479 Online: 23 de Março de 2009, 11:50 »
Bom dia,
Primeiro gostaria de agradecer a todos os testes feitos no MOVE, valeu....
Segue a bomba dágua em funcionamento como tinha prometido, quando estive funfando, eu filmaria...
