Autor Tópico: Projeto LBarusso/K&R - Protótipo, CNC completa com sistema próprio  (Lida 72038 vezes)
« Resposta #480 Online: 23 de Março de 2009, 19:47 »
Bem bacana,
Principalmente pela iniciativa, pelo que você diz, de ajudar um amigo.
Conheci carneiro hidráulico no sítio de um amigo no interior de MG há algum tempo, achei  bastante interessante rever essa engenhosidade.
Offline Barusso
« Resposta #481 Online: 24 de Março de 2009, 08:27 »
Sim, dois amigos fazendo uma bomba para outro amigo, sei que hoje em dia tá em falta, porisso apoiei meu pai nesta armada...
Só pra constar sábado estou um cano em casa, em um lugar muito complicado, encima do banheiro, tivemos q retirar uma parte do telhado e ficar deitado na laje, tudo foi meu pai q fez, brigou comigo e não deixou eu ficar no lugar dele, coisas de Italiano teimoso, o véio é "bruto", não me lembro agora a idade do Seu Irineu, mas meu pai tem 72 anos...
Pensa num filho orgulhoso hehehe
« Resposta #482 Online: 24 de Março de 2009, 12:34 »
Hehehe . . . Parabéns a todos!
Offline Barusso
« Resposta #483 Online: 30 de Março de 2009, 17:46 »
Pô, nem terminei meu software e já tem gente copiando, olha só os copiões:
http://www.firsteched.com/products/dynacnc.htm
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #484 Online: 06 de Abril de 2009, 10:51 »
Bom dia, segue nova formatação do MOVE.exe, versão 1.4.
Ele está muito rápido no manual(Fábio Camargo).
Agora com opções de:
- Frequência para processador
- Porcentagem de Rampa, vai de 1 a 100% sobre a velocidade.
- Regulagem por srool ou manual de velocidade
- Enable, opção de Enable nos pinos 1, 14, 16 e 17 (Para o Alebe testar)
Não precisa instalar, só descompactar numa pasta.
Quem puder testar eu agradeço, pois se passar deste, poderei da continuidade ao DynaCNC3D.
Segue em anexo.
Barusso
« Resposta #485 Online: 06 de Abril de 2009, 12:57 »
Vou testar.
« Resposta #486 Online: 06 de Abril de 2009, 14:32 »
Testei aqui o move3 e agora funfou.
Drive cnc3ax
Os parâmetros que consegui a melhor movimentação:
Rampa: 89%
Frequência: máxima
Intervalo: 876710
Com isso consegui uma velocidade de +- 350mm/minuto
Teve 2 tela azuis em que foi preciso não só reiniciar, mas desligar o pc e aguardar alguns segundos para destravar o hd.
E tambem vários congelamentos do move.
Offline Barusso
« Resposta #487 Online: 06 de Abril de 2009, 15:23 »
Nossa agora você acabou com o MOVE rsrsrs, o bom neste momento de desenvolvimento é que ele rode, não pode travar nunca lógico.
Só pra eu saber, +- 350mm/minuto na cnc3ax é bom tempo ?
Que micro você usou ?
Quanto a Tela Azul é estranho porisso que é bom testar com bastante gente, porisso solicitei a todos os amigos que testassem e você foi o premiado em tela azul isso não tinha ocorrido, quanto a congelamento, isso ocorre devido a que estou deixando livre a frequencia e velocidade, isso acupa muito processamento da máquina, com o DynaCNC3D não vai ocorrer...
Mesmo assim muito obrigado mesmo.
Esquici de comentar que as teclas do MOVE são as teclas alfanuméricas, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 movimetam e a 5 liga e desliga o continuo, - e + sobe e desce, para usar o mouse, deixe o continuo ligado, o continuo desligado as tecla funcinam enquanto ficarem precionadas com o continuo ligado só precione uma vez e ela vai até desligar o mesmo.
Depois vou precisar saber em que momento usaremos a opção de RAMPA no DynaCNC3D ?
Barusso
« Resposta #488 Online: 06 de Abril de 2009, 17:09 »
350mm/m? na cnc3ax? depende!
na minha eu uso normal 3metros/minuto. ou sja 10X isso +-  (e com folga)
Offline Barusso
« Resposta #489 Online: 06 de Abril de 2009, 17:26 »
Obrigado por testar novamente Fábio, o Luiz Alvez testou também e na máquina dele, não lembro o drive também foi bem rápido.
Tirando as paradas devido ao uso do processador como expliquei, ele travou ? Fechou ? Apareceu "tela azul" com você também ?
Obrigado pessoal.
Barusso
« Resposta #490 Online: 06 de Abril de 2009, 21:55 »
A configuração que uso no emc2 tá em 3200mm/min, tirando os 20% de FC.
Celeron 2.4 em OC a 3.2MHz, 1024 de memo e xp otimizado...
Mesmo assim ficou tudo azul hehehe
Esquici de comentar que as teclas do MOVE...
Bom saber. Então acrescente um menu Ajuda com esses atalhos.
Offline Barusso
« Resposta #491 Online: 07 de Abril de 2009, 09:48 »
Bom dia Alebe, mais uma vez obrigado pelos testes e respostas.
Help sempre é bom mesmo...
Tela azul num pode né rsrsr, eu rodo ele em um Pentuim200 MMX com 65Mb e Win98 e um P4 com 1Gb e XP e não apareceu a tela azul ou travamento algo desse tipo, mas é muito bom q isso aconteca em alguma máquina para eu descobrir o que acontece, se é drive ? se é sinalização, frequência, memória, vou continuar pesquisando sobre este caso.
Bom agora vou prosseguir com o DynaCNC3D.
Offline Barusso
« Resposta #492 Online: 09 de Abril de 2009, 08:02 »
Muito Obrigado José,
Na realidade obrigado a todos, estou repassando estas modificações para o DynaCNC3D, estou testando muito na máquina do Luiz, já que não tenho uma ainda.
Pelo testas o Dyna é mais rápido q o MOVE e ocupa menos memória, ele deixa o processador alto como "reserva", caso o usuário resolva brincar com o micro enquanto tiver usinando rsrsrs. A idéia agora é testar bem o DynaCNC3D e incorporar o MOVE dentro do cara.
Tenho muita informação, idéias como do Fábio Camargo para as telas, Do Luiz para mover/velocidade em porcentagens, vai ficar com a cara do pessoal do Forum.
Outro dia vi o pessoal inventando uma máquina e estava com problemas de torção ou vibração não lembro, sei que vão arrumar e ficar boa, mas o mais importante é o seguinte, como vc vai colocar uma máquina no mercado sem sistema ? Você faz isso com um Esmiril, uma Furadeira, não uma CNC, tem que ter sua marca, sua alma ou melhor seu SoftWare, vai colocar um soft gringo ? Lógico que pode, estou testando uns e são ótimos, mas não é personalizado, bom essa é uma visão que tenho, não sei se todos concordam, mas vai vender máquina ? CNC ? tem que ter alma, senão é firadeira...
O DynaCNC3D veio pra isso...
Offline Barusso
« Resposta #493 Online: 09 de Abril de 2009, 08:06 »
Bom dia pessoal,
Vai uma dúvida, como não tenho máquina ainda, fiz um protótipo e montei "da que geito", quando fui testar no Luiz Alves o sistema me deparei com X e Y diferentes que o meu lógico, então pensei, tem uma regra pra X, Y e Z ?
Vai a pergunta melhorada,
Qual as posições dos Eixos ? Qual a regra do local do X, Y e Z ? Se tiver 4, 5 ou mais Eixos, como denominar e em qual lugar eles são ?
Barusso
« Resposta #494 Online: 09 de Abril de 2009, 08:33 »
Veja a Imagem:
Imagine-se de pé na frente do "Y" olhando em direção ao "B" - esta é a frente da máquina
