Autor Tópico: Projeto LBarusso/K&R - Protótipo, CNC completa com sistema próprio  (Lida 72039 vezes)
Offline Barusso
« Resposta #495 Online: 09 de Abril de 2009, 10:13 »
Gilii,
Copiei um foto da rede e coloquei o XYZ , ficaria assim ?
Barusso
« Resposta #496 Online: 09 de Abril de 2009, 10:22 »
Isso - esta será a disposição dos eixos se voce estiver de pé na frente do "Y" em verde.
Note bem que isso é subjetivo - se preferir ficar de pé ao lado da mesa tendo seu comprimento maior indo da direita para esquerda, os eixos vão mudar de acordo...
Offline Barusso
« Resposta #497 Online: 09 de Abril de 2009, 10:29 »
Nossa Gilii, sem dar nó no meu cérebro rsrs, ta certo os XYe Z né ? Vamos dizer assim, este desenho ai da máquina é o padrão , é isso ?
Barusso
« Resposta #498 Online: 09 de Abril de 2009, 10:50 »
Se estiver de pé na bolinha vermelha:
Veja como os eixos são relativos à posiçlão do operador...
Eleja um ponto e este será a frente da máquina.
Offline Barusso
« Resposta #499 Online: 09 de Abril de 2009, 11:45 »
X = Direita , esquerda
Y = Frente, atráz
Z = Cima, Baixo
Pravato
« Resposta #500 Online: 11 de Abril de 2009, 18:19 »
Olá pessoal,Barusso,parabens pelo projeto,espero que vc tenha muito sucesso ainda com seu soft,estive lendo todo seu tópico e estou admirado com seu esforço,isso nos faz encorajar e seguir em frente,depois de ver a bomba e o auxilio que seu Pai deu ao amigo dele,percebe-se de onde vem essa vontade toda,note a data de hoje,daqui a sete dias seu projeto faz aniversario,e com certeza vc tera boas noticias com ele,espero que consiga terminar seu projeto e ser muito feliz com ele.Parabens a seu Pai e ao Amigo pelos "carneiros" deles.
Parabens novamente
Sucesso
Mauro
Offline Barusso
« Resposta #501 Online: 12 de Abril de 2009, 10:51 »
Obrigado Mauro,
Cara não tinha me atentado até neste momento o tempo que esta levando este projeto, quando comecei já sabia que iria ser longo, como não posso trampar neste projeto o tempo "todo", fica lento mesmo, também levando em considerações que não tenho uma CNC, só a de amigos fica mais complicado a velocidade do projeto, mas agora tenho uns "cumpanheiros" que me emprestam a CNC(Luiz), dão dicas como o pessoal do fórum, não vou colocar os nomes aqui senão esqueço de um ai já sabe né rsrsrs.
Obrigado também pelo elogio ao meu pai e seu amigo Irineu, espero que todos tenham a oportunidade de um dia conhecerem pessoas assim.
Quando eu entrei neste Forum, percebi um pouco de aversão sobre meu sistema, o que é normal né, ninguém gosta de aventureiros e outros tem motivos particulares, são representantes de softwares isso é normal, mas não estou aqui para tirar nada de ninguém, só procuro meu espaço, que sei que existe, pode demorar o que for, este sistema vai sair redondo e perfeito como os diversos que fiz, tivemos que parar por muitos motivos, até perca de pessoa querida tivemos que enfrentar, paramos, respiramos e continuamos.
Quanto a persistência, bom todos que estão neste fórum são persistentes, só o fato de vasculhar a rede atrás de algo já diz o perfil do camarada, construir uma CNC então rsrsrs, mas como todos aqui, também estou aqui para aprender.
Mauro e todos do forum que acompanham meu tópico, obrigado e Feliz Páscoa.
Offline Barusso
« Resposta #502 Online: 15 de Abril de 2009, 17:24 »
Pergunta daquelas...
Tem umas enceradeiras antigas, bom todas devem ser rsrsr, bom, voltando, os motores delas rodam muito rápido, então vai a pergunta ?
Alguém sabe quanto RPMs aqueles motores rodam em média ?
Sei que as mesmas ficam ligadas por horas e os motores guentam firme..., será que dá pra eu usar no meu portótipo, hj uso uma micro retifica, e meu protótipo é muito lerdo, demora um monte pra andar, a micro retifica esquenta bastante, o desgaste parece alto, já q a micro retifica não tem força mas corta devido sua velocidade, se eu liga um motor de enceradeira e amplificar sua rotação com polia e correia vai ficar mais rápido e mais fraco, mas quanto ? Alguém tem idéia se sai 6 por meia dúzia.
Se der certo, ai não me importo mais com a demora, pois tenho q testar meu software mas a retífica acho q não vai aguentar, porisso gostaria da solução barata, será que roda ?
Barusso
« Resposta #503 Online: 16 de Abril de 2009, 14:24 »
lbarusso
tô com uma encerradeira domestica da Singer (deve ter uns 20 anos ou mais)
tá na garagem.. esperando a oportunidade para usar o motor dela, visto que hoje nÃo tenho utilidade pra danadinha..
mas não acredito que tenha mais de 1000 RPM o motor da pequenina.. e isso é longe do ideal..
conselho, continue com a microretifca ou arrume um outro motor mais poderoso..
Offline Barusso
« Resposta #504 Online: 16 de Abril de 2009, 14:28 »
Tarde Fábio Camargo,
É se for nesses parâmetros, ai fica complicado mesmo.
Achei que pelo barulhos que elas faziam, elas rodavam bem mais...
Barusso
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #505 Online: 16 de Abril de 2009, 16:55 »
Uma boa alternativa seria utilizar uma tupia.. na primeira máquina eu comprei uma no ML por 90 pila e guenta que é uma beleza, o único problema é o barulho, mas não perde pra retífica..
« Resposta #506 Online: 16 de Abril de 2009, 17:03 »
lbarusso
vai lá no camelôdromo , procura o BIDU (ele tem uma loja que só vende ferramentas no segundo andar)
é um amigo de longa data...
ele vai ter a tupia por lá, com certeza e baratinha ( paraguay)
Offline Barusso
« Resposta #507 Online: 16 de Abril de 2009, 17:41 »
lbarusso
Certeza, vou pesquisar, vou nos ferro velhos da região também, sei lá né rsrsrs
Mas ainda continuo "incafifado" com o barulho das inceradeiras rsrsrs...
Pravato
« Resposta #508 Online: 20 de Abril de 2009, 01:04 »
Olá,Barusso,existe um tipo de liquidificador muito antigo com controle de velocidade deslizante,só que não é potenciometro,ele desloca o conjunto de escovas,minha mãe tinha um da arno e era antigo pra dedéu,mas o deslocamento das escovas altera a velocidade,olhando o motor por baixo é no sentido horario que ela aumenta,só não sei quanto é o giro final dele
Offline Barusso
« Resposta #509 Online: 20 de Abril de 2009, 09:03 »
Então Mauro, pensei inicialmente em enceiradera pois o trem ficava ligados horas a fio e nada de esquentar, liquidificador imaginei que ele esquentaria se ficar ligado bastante tempo, então rsrsrs será que ele guenta, "fuçando" na casa do meu pai, achei uns motores lá, como estão desmontados ainda não sei do que são e não sei se rodam, mas achei um antigo aspirador de pó, não sei se roda também, mas aspirador é outra coisa q fica ligado horas... agora pelo barulho parece q roda bastante, mas pode ser as pás que fazem todos aqueles ruidos rsrsrs.
Vou ver se nesse feriado consigo ligar uns lá de teste, pra vê se guenta, o problema vai ser colocar a pinça com custo zero rsrsrs o fase que num acaba.
Obrigado mais uma vez...
