Autor Tópico: Projeto LBarusso/K&R - Protótipo, CNC completa com sistema próprio  (Lida 72307 vezes)
Offline Barusso
« Resposta #525 Online: 29 de Abril de 2009, 09:36 »
Bom, primeiro obrigado pelas dicas, gostaria de ver um vídeo com uma dessas rodando rsrsr.
Como temos um barra nesta medida, acho que a melhor solução será montar um "teste", fazer um arranjo técnico com a barra somente e rolamentos, fixar em algum lugar, colocar o motor e simular algo com ela para ver como responde, antes de fazermos toda a estrutura...
Offline ivancoimbra
« Resposta #526 Online: 29 de Abril de 2009, 17:32 »
E o melhor jeito de aprender as coisas, fazer , modificar ,testar,etc.  Para tirar conclusões. Boa sorte
Offline Barusso
« Resposta #527 Online: 06 de Maio de 2009, 14:15 »
Nova versão do MOVE.
+ rápido + seguro.
Offline Barusso
« Resposta #528 Online: 06 de Maio de 2009, 14:24 »
Nova versão do DynaCNC3D.
Versão 1.2 - DEMO
Inverta o desenho, exporte como Mach2 mm e pronto.
Leve em considerações que o sistema esta em desenvolvimento, use com caltela, me avisem se encontrarem BUGs.
Vai uns exemplos juntos.
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #529 Online: 12 de Maio de 2009, 09:10 »
Bom dia pessoal.
Vai mais uma, agora é sobre "rampa", o MOVE já conta com RAMPA, porém vou adicionar ao DynaCNC3D, mas estou com dúvidas sobre aonde aplicar a RAMPA quando selecionada.
Como funciona a função RAMPA ? Por Eixo ? Se selecionada, todo o passo terá rampa ou melhor todo começo da máquina ?  Tipo vai de 0 a 100, a rampa começa do zero e blz, mas quando for curva, são várias retas para formar uma curva ai a rampa deixaria o sistema lento ?
Ou só usa rampa na navegação e não no corte ?
Barusso
« Resposta #530 Online: 12 de Maio de 2009, 13:51 »
Na minha forma de ver a rampa de aceleração (e frenagem) é um valor de tempo que descreve uma variação de frequencia na geração de pulsos que movem o motor.
Na máquina, temos a velocidade máxima de um eixo.
O tempo que demora para o eixo sair de velocidade zero para a máxima é a rampa de aceleração (e de frenagem) - quanto menor o tempo, mais abrupta a aceleração, ou mais vertival a rampa, e vice-versa.
Por Eixo ?
Sim - com certeza independente
Acho que nem deve ser opcional,mas obrigatório! e não é relacionado a um passo, mas a um periodo de tempo.
Aí eu penso que vai depender de como seu sistema "vê" e interpreta os movimentos.
Se as curvas são geradas por uma miríade de retas, seu sistema estará restrito às acelerações possíveis em cara reta, o que não acho muito producente.
Na verdade penso que vai depender de como seu sistema cria os movimentos e os transforma em frequencia.
Rampa de aceleração e frenagem SEMPRE aparece em qualquer tipo de movimento no início e final, seja manual, automático, rápido ou lento, reto ou em curva.
Offline Barusso
« Resposta #531 Online: 13 de Maio de 2009, 07:57 »
Gilii,
Obrigado, ainda tenho outras dúvidas sobre rampa, mas já me adiantou bem, tipo, somente meu soft vai fazer a rampa ou o artcam também pode deixar pronto ?
Este assunto eu estou adiantando pois estou desenvolvendo a parte que limita velocidade por eixo, esta um pouco complicado pois é muita verificação, como cada eixo pode ser de um formato esta dando bastante trabalho, assim que terminar vou para rampa.
Mas ta ficando legar esse trem de limitar por eixo rsrrs.
Barusso
« Resposta #532 Online: 13 de Maio de 2009, 08:18 »
Barusso,
Não sei se fui claro - a aceleração é função do interpretador só e "apenasmente", e não do arquivo de corte.
Há sim no arquivo de corte, informações sobre quais as velocidades que a máquina deverá caminhar -  a variável "Fxxx" de "feed rate" - mas é o programa interpretador quem decide a aceleraçlão numa curva por exemplo.
Quando falo em curva, me refiro à interpolação circular (G02 ou G03) e a maioria dos programas de corte usam uma fração da velocidade máxima para executarem a curva.
Offline Barusso
« Resposta #533 Online: 13 de Maio de 2009, 10:30 »
Foi claro sim Gilii,
É como não sou muito familiarizado com o ArtCam, ainda não peguei as manhas dele, mas vi nele uma opção de RAMPA, mas nunca usei, porisso a pergunta.
Deixa comigo, acredito que hoje já termino o velocidade máxima por eixo, que nos teste virtuais esta ficando show, assim que terminar começo a RAMPA, depois que incluir a RAMPA, vou incluir ou melhor incorporar o MOVE no Dyna3D.
Estou loko pra testar este limite por eixo rsrs, nos testes esta legal, limitei cada um numa velocidade, ficou legal, estranho mas legal rsrsr.
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #534 Online: 14 de Maio de 2009, 09:34 »
Ontem fiz uns testes com o Dyna3D com a opção de velocidade máxima por eixo, ficou aparentemente muito bom, o X + rápido, Y um pouco menos e o Z bem devagar, fiquei alternando e respondeu muito bem.
Vou fazer mais testes e postar aqui a nova versão assim que possível.
Barusso
foxconn
« Resposta #535 Online: 18 de Maio de 2009, 22:00 »
Olá amigo, eu tb estou montando uma cnc caseira, a estrutura ja ta pronta e fusos, so tenho o problema com o soft,, achei o que vc indicou no forum, dynaCNC, baixei mas nao rodou e aparencia do seu video e diferente,, o que eu posso fazer a respeito, obrigado a todos pelo espaço...
Offline Barusso
« Resposta #536 Online: 19 de Maio de 2009, 08:53 »
Olá FoxConn,
Vamos por partes para eu te ajudar.
Alguns posts anteriores existe o MOVE, você rodou ele ? Preste atenção nas pinagens e velocidade, se rodar os Dynas rodam, tanto o DynaCNC que "pega" direto do Corel quanto o DynaCNC3D que pega direto do ArtCam.
Preciso de mais informações para pode ajudar, teste o MOVE e o DynaCNC3D que esta logo atrás deste post e me escreva o que aconteceu que vou te ajudando.
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #537 Online: 19 de Maio de 2009, 10:58 »
Nova tela do config do Dyna3D
Estamos testando, esta rodando bem.
Barusso
foxconn
« Resposta #538 Online: 19 de Maio de 2009, 13:18 »
ok barusso, eu estava vendo as pinagem e refiz as ligações e funcionou o motor, estava vendo os servos que vc usou e igual ao que eu consegui, de impressoras, pode me dar detalhes da sua placa que vc fez e o motor de quantos vcc é, eu fiz testes com 5vc e fica lento e com 12 esquenta, eu sou de londrina visinho seu aqui ok...  agnaldo fraga-londrina
Offline Barusso
« Resposta #539 Online: 19 de Maio de 2009, 13:43 »
Opa mais um da região, precisamos fazer outro grande encontro, só dois ta muito pouco rsrsrs.
Cara o esquema é da rogercom, ta alguns post passado aqui mesmo, dá uma procurada que você acha.
Uso 12V, esquenta muito, já até queimei, mas como é protótipo...
Não use velocidade muito alta com esses caras e eletronica, pois vai vibrar...
Com o limitador de velocidade por eixo que estou fazendo vai ficar melhor, pois vc pode colocar o máximo que cada eixo guenta sem pipocar.
