Autor Tópico: Projeto LBarusso/K&R - Protótipo, CNC completa com sistema próprio  (Lida 72020 vezes)
« Resposta #585 Online: 21 de Agosto de 2009, 09:47 »
Grande Ibaruso
Agora está começamndo a tomar forma a maquinona.
Gostei da cara nova do programa, pena que hoje estou só com o Linux e não posso mais exercer a função de cobaia para te ajudar.
MAs pela maneira que voce está fazendo teremos bom resultados, tanto na construção da sua cnc como no seu programa.
Um Abraço
Offline Barusso
« Resposta #586 Online: 21 de Agosto de 2009, 09:59 »
Num vem fugindo não rsrsrs, assim que o sistema ficar pronto, mas pela minha experiência, nunca fica rsrss, vou redesenhalo pro Linux, ai vou precisar dos seus testes(méritos).
Obrigado pelo apoio e testes.
Aproveitando o gancho, lembro-me de uma frase que falaram no início e escutei várias vezes, "mais um programador" rsrs, como todoas aki do forum a teimosia reina e não desistimos nunca hehehe.
éle "L" Barusso hehehe
Offline Barusso
« Resposta #587 Online: 21 de Agosto de 2009, 10:01 »
Senhores, help.
Em 1 segundo, cabem 200.000 5uS ?
Suponhamos que vou pulsar 5uS em alta e 5uS em baixa, seriam 200.000 vezes em 1 segundo ou estou louco ?
Barusso
« Resposta #588 Online: 21 de Agosto de 2009, 10:45 »
... ou estou louco ?
Não tá louco mas a aritmética tá ruim ...  ;D
1" = 1.000.000 us
5 us + 5 us = 10 us
1.000.000 / 10 = 100.000
Offline Barusso
« Resposta #589 Online: 21 de Agosto de 2009, 11:05 »
1" = 1.000.000 us
5 us + 5 us = 10 us
Então o us ta certo, uffa, a é 5 + 5 verdade, marquei.
Mas 100.000 pulsos em 1 segundo, tem algum drive que guenta isso ?
« Resposta #590 Online: 21 de Agosto de 2009, 12:17 »
Sim, não é nada de extraordinário. Para um driver operando com micropassos 1:10 seria o equivalente a 20 kHz em passo cheio.
« Resposta #591 Online: 21 de Agosto de 2009, 12:49 »
vou dar um pitaco...
se isso de colocar os "US"
Senhores, help.
Barusso
nem vou fazer a conta.. pois falta uma variavel..
o tempo perdido na rotina. (chamdo de tempo de máquina..
pode ser desprezivel.. mas com o acumulo.. em um avanço que leva uns 10 segundo.. esse sacumulo é um monte..
melhor não trabalhar tào na borda...
quando a gente programa pic.. aprende bem a considerar esse tempo de máquina.. que é uma resultande entre frequencia de operaçào do PIC.. e o tempo.. (S)
como disse pode ser um tempo desprezivel em uma unica instruçào..
mas num loop por exemplo.. isso se acumula.. e vira um erro enorme..
Offline Barusso
« Resposta #592 Online: 21 de Agosto de 2009, 13:00 »
Saberia me dizer até quantos Hz vai a LPT1, ou isso só depende do processador ? Ou da máquina inteira ?
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #593 Online: 21 de Agosto de 2009, 13:05 »
Opa Fábio Camargo, isso é importante, este tempo da máquina o Dyna já calcula(fiz um arranjo técnico), brincadeira a parte, valeu pela dica.
Estou redesenhado o cara, com cálculos separados para tempo da rotina e tempo do pulso, assim vou evitar perca de passo ou melhor vou tentar.
O que ta pegando é a melhor forma de fazer isso, entre velocidade/desempenho, não posso matar a máquina, já fiz uma função para roubar o processamento da Máquina para meu soft, já que o micro só terá esta função.
Barusso
« Resposta #594 Online: 22 de Agosto de 2009, 15:20 »
A especificação original para o modo padrão é de 512 kbps, 1 Mbps pra EPP e 2 Mbps pra ECP. Pode variar muito dependendo da implementação específica.
Offline Barusso
« Resposta #595 Online: 22 de Agosto de 2009, 18:28 »
Nesse meio tempo, fiz uma rotina pra achar a velocidade da máquina, ai saberei quanto implementar de velocidade.
É, 512K dá pro gasto rsrsr, obrigado.
Barusso
Pravato
« Resposta #596 Online: 06 de Setembro de 2009, 22:25 »
Grande LBarusso,ja tinha um tempão que não acompanhava seu projeto,vejo que está de vento em popa,PARABENS.Só que surgiu uma dúvida quanto ao tipo de PC que rodará o seu programa,ele vai rodar no Win,mas será na OS normal ou terá que ser um Windows "limpo"?Digo limpo assim,só o XP por exemplo,se for,outro dia eu exclui do PC o tal de Explorer,me lasquei,pois tem tanta dll amarrada em outros progs do Win que se voce apaga algum ele trava e tem que formatar.Então ele rodará como?
Offline Barusso
« Resposta #597 Online: 08 de Setembro de 2009, 16:18 »
Então, estou sumido aqui do forum por este motivo hehe e também que no meu serviço o bixo pegou e estou muito ocupado e trabalhando nas madrugadas, sobrando pouco tempo para o desenvolvimento, infelizmente.
Sua pergunta é muito boa, pois o DynaCNC3D, roda desde win98 a win... mas temos o problema do multitarefa do XP e afins...
Como eu não tinha um drive bom, achava que a velocidade do Dyna tava boa, mas depois de montar as CNC3AX-M, e colocar lá uns motores emprestado do Luiz Alves, constatei que a velocidade pode ser maior.
Foi quando experimente o TurboCNC + Mach3, os dois rodam muito rápido.
Assim estou voltado para este assunto agora, já consegui velocidades altíssimas no Dyna também, porém, tenho o problema do windows sujo e estou perdendo um tempão nisso, pois vou "tentar" fazer o cara rodar assim, sem pipocar, lógico, XP sujo entende-se só o XP na máquina, sem tranqueiradas, msn... Caso não consiga, farei uma rotina para limpar o mesmo, mas isso só em último caso.
Achei umas paradas legal no estudo que estou fazendo sobre pivilégios, o qual posso tomar tudo para o Dyna, alias, quando estivar usinando, será só ele né, num vai usinar e jogar Need for Speed rsrs.
Bom, espero resolver esta pendenga logo, nossa máquina esta enrroscada também, o torneiro quebrou um fuso nosso, bem o de 2metros...
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #598 Online: 08 de Setembro de 2009, 17:41 »
A outra coisa, tivemos um problema sério com os drives da máquina, estamos aguardando o fornecedor dos mesmo nos dar uma resposta, até o momento ele não respondeu, espero que responda logo. Assim que ele resolver nosso problema, fica mais fácil...
Offline Barusso
« Resposta #599 Online: 24 de Setembro de 2009, 14:36 »
Senhores(a)s,
Olha eu torneando sem torno
Barusso
