Autor Tópico: Projeto LBarusso/K&R - Protótipo, CNC completa com sistema próprio  (Lida 72083 vezes)
« Resposta #60 Online: 26 de Abril de 2008, 19:04 »
Em que condições foram feitos os testes - os parametros...
« Resposta #61 Online: 26 de Abril de 2008, 19:08 »
Não entendi em que condições ?
Eu me refiro às condições de operação. Aceleração e velocidade final principalmente. Quantos eixos interpolados ?
Via de regra, até algumas centenas de Hz, dois eixos, a coisa não é muito difícil, funfa sem probs e não exige muito esforço de programação, mas pra alcançar alguns milhares Hz a coisa muda de figura, os probs do Win manifestam-se ...
Perguntei sobre as condições pra poder avaliar o desempenho que está conseguindo ...
Offline Barusso
« Resposta #62 Online: 26 de Abril de 2008, 19:16 »
Opa,
Vou ser sincero, estou limitado a minha máquina(protótipo) não tem como eu acelerar muito meu sistema pois os motores+drive não acompanham.
Estou aqui para aprender, como nunca, digo, nunca tinha "trabalhando" com sistema algum deste sentido, não tenho base para saber se esta correto minha programação, estou lendo muito, mas não tenho uma programa paralelo com o meu para testar, qual sistema roda com meus motores+drive para comparativo o TurboCNC roda passo a passo ou somente passo/direção.
Quanto a velocidade, eu usava componentes próprios do Delphi, ai para escrever/cortar no meu protótio "K & R" demorou + q 1 hora, depois abaixei para milesegundos ai ficou + rápido, agora estou em microsegundos, tam bem mais rápido, porém, rápido para minha máquina que é muito lenta.
Qual testes voces sujerem que eu faça para passar a vocês, sujiram no acrílico que ainda tenho uns pedaços ?
« Resposta #63 Online: 26 de Abril de 2008, 19:56 »
Qual testes voces sujerem que eu faça ...
Óia, tenho que dizer que acho seus esforços pra lá de meritórios e por isto mesmo eu me sinto meio que obrigado a sugerir algumas coisas. A primeira delas é que dê um jeito de melhorar seu conjunto (software, hradware e tudo o mais) de modo a traze-lo a uma condição mais realista (realista no sentido do emprego prático, algo parecido ao que se usa nas máquinas que construimos, mesmo que seja uma bem pequena).
A segunda sugestão é que se familiarize com o desempenho de programas como o TurboCNC e/ou Mach. Estas duas sugestões tem a intenção de levá-lo a ganhar insight, feeling ou seja, desenvolver sua sensibilidade e visão para as peculiaridades desses sistemas. Sem isto eu temo que vc vá dispender um bocado de esforço em algo que muito possivelmente vai ter utilização prática bem limitada ... claro, tudo o que vc está fazendo vale por si só, pelo aprendizado, etc, mas pq não utilizar o mesmo esforço de modo mais focado, provavelmente com resultados mais substanciais ?
Eu mesmo já brinquei com a coisa, tenho uma noção bastante razoável das exigências de um projeto dessa natureza e acompanhei de perto pelo menos meia dúzia de empreendimentos bem semelhantes, em condições tb semelhantes às suas e ... lamentavelmente o que parecia bem concatenado não foi muito longe quando exigido em condições mais realistas como as que eu mencionei acima ...
Não me entenda mal, não duvido nem um tiquinho que vc tenha toda a competência necessária e mais alguma, meu comentário tem só o intuito de aplainar um pouquinho um caminho que inevitavelmente tem trechos bem ásperos ...
Offline Barusso
« Resposta #64 Online: 27 de Abril de 2008, 20:44 »
boa noite C N C N o w !
É isso que preciso de você e todos, realidade, como sou leigo e tudo que conheço esta limitado a minha máquina e meu sistema então preciso todas as informações, como que velocidade eu tenho que atingir, no exemplo com o acrílico, em conversa com meu cunhado hoje, possívelmente iremos comprar + 2 motores, já temos 1 de 13Klgf e 3 driver chopper da iorobotcis, mas isso é para a máquina = de vcs e não a que faço testes.
Com 12 anos fiz um carrinho de rolemã com motor a gasolina(de bomba de passar veneno), com 16 um com rodas de bicicleta e motor de bomba dágua e marchas e assim foi como vcs não paramos...
A 4 anos nas férias coloquei um motor de motossera numa barraforte na garupa, me disseram se tá loko rsrsr, ta rodando até hj, inclusive tenho um cachorro que gosta de andar nela, já recebi centenas de proposta dizendo coloca o valor que eu compro, ai vai a pergunta existe um monte na internete porque querem a minha ? Porque uns usam Linux e não Windows ?
Estou gostando muito de participar desse forum, ainda mais com as dicas de vcs, vcs podem me dizer se o turboCNC roda com meu drive que é passo a passo e não passo/direção ? Se sim como fazer ?
Se eu conseguir rodar o turboCNC e cortar o acrílico na velocidade que vcs me passarem e meu sistema fizer o mesmo, com certeza vou ficar muito feliz por isso, se o sistema terá continuidade, quem vai saber, já aprendi um monte e vou tentar repassar.
Podem me informar ? Não me poupem falem tudo mesmo...
A Gilii o palmeiras ganhou denovo rsrsrs
« Resposta #65 Online: 27 de Abril de 2008, 21:00 »
... driver chopper da iorobotcis ...
Tem certeza de que é chopper ? A que conheço da IORobotics é uma phase drive ... e não é das melhores ...
Offline Barusso
« Resposta #66 Online: 28 de Abril de 2008, 09:14 »
Cara, compramos como se fosse, ele tem 2 tipos lá, essa segundo o fornecedor é chopper/micro passo bom não sei como é neste momento são as armas que temos para lutar, segue o link do mesmo,,, http://www.iorobotics.com/master_cnc_g3.html
Mas eles só vão ser usados na máquina nova, no protótipo é só um chip q converte de 5v p/ 12v com motores da HP, porisso preciso saber se o turboCNC roda no meu protótipo e como configurar, alguém pode ajudar ?
Offline cientista13
« Resposta #67 Online: 28 de Abril de 2008, 23:19 »
O Turbocnc vai rodar teu prototipo sim.
configurar e usar é fácil, basta dar uma olhada no manual.
O Fgilii traduziu o programa e o manual
http://www.4shared.com/dir/177480/555a849f/Turbocnc.html
Offline Barusso
« Resposta #68 Online: 29 de Abril de 2008, 08:24 »
Opa, assim que chegar em casa hoje, já vou testar.
Offline Barusso
« Resposta #69 Online: 02 de Maio de 2008, 16:26 »
Fiquei sem internet no feriado, não deu muito certo o turbo cnc, o motor vibrava, nas primeiras linhas do gcode ele rodava, depois começou a vibrar e rodar as vezes... não consegui pegar as configuraçoes ainda, hj a noite tento de novo.
Me parece q o servidor de internet só fica com pau nos fds e feriados rsrsrs, logo quando temos tempo.
Offline Barusso
« Resposta #70 Online: 03 de Maio de 2008, 19:23 »
Boa noite pessoal,
"Desbastei" com meu sistema no acrílico, arte foi feita no artcam9 , com uma "broca" de 3mm de teste.
Acrílico trans, ele chegou a empenar.
« Resposta #71 Online: 03 de Maio de 2008, 19:31 »
Interessante...
Apenas como comentário, se o acrilico empenou, foi por excesso de calor...
Das duas uma - ou abaixa bem a rpm ou aumenta a velocidade de avanço...
Offline Barusso
« Resposta #72 Online: 03 de Maio de 2008, 19:49 »
Eu estava nos testes do sistema+máquina, ai sabe né, acelera, diminiu, mais rotação...
Como não tenho as fresas ainda, só nos testes.
Mas usei uma micro retífica fort comecei na velocidade 4, fui diminuindo até a 1, tinha afundado 2mm.
Offline Barusso
« Resposta #73 Online: 03 de Maio de 2008, 19:53 »
Aproveitando alguém tem algum vetor do Santo Antônio ?
Offline Barusso
« Resposta #74 Online: 06 de Maio de 2008, 13:39 »
Boa tarde pessoal,
Alguém conhece um caneta que "escreve" em alto relevo, tipo que a mulecada usa pra brinca, aquelas colas coloridas de desenhar, não sei como chama.
Mas no caso quero um canete, com mais precisão que fique em relevo.
