Autor Tópico: Projeto LBarusso/K&R - Protótipo, CNC completa com sistema próprio  (Lida 72020 vezes)
Offline cientista13
« Resposta #615 Online: 26 de Setembro de 2009, 00:25 »
Então, o problema que torneamos e agora o "caninho" que tem dentro, para na ponta do fuso torneado, e até chegar na rosca, sobra espaço pros acinhos cairem, alguém tem uma idéia ?
Idéias todo mundo tem, nem sempre se aproveita, mas aí vai uma:
e se engrossar a parte torneada com fita adevisa, ou alguma outra coisa, de modo que fique no diametro do tubo?
Fabio
Noto por mim - sempre que tento ajudar explicando bem o que acontece, perco o serviço porque eu sou tirado como "chato" ou complicado...
melhor não explicar isso eu aprendi também a um bom tempo. Se explicar não faz o serviço. Infelizmente tem gente que prefere o servico (muitas vezes mal feito) mas de quem simplesmente diz que faz sem explicar nada (até porque tem gente que nem sabe fazer, quanto menos explicar). Aqui desistimos de explicar como vai ser feito o serviço, senão nós teriamos que apenas dar informações e ficar sem o serviço e seus honorários.
Offline Barusso
« Resposta #616 Online: 29 de Setembro de 2009, 14:56 »
Senhore(a)s.
Desenvolvi um novo drive de pulso(soft).
Se alguem puder testar para mim, eu já agradeço.
Ele é bem simples.
Tem 2 caixa para preencher valores, uma de micropulso e outra de quantidade de pulsos e 1 botão Teste Pulso, se clicado, vai gerar pulsos no pino 2 e o pino 3 ficara acesso direto.
Na configuração que esta é muito rápida ou seja, Quando clicar, ele vai gerar 15000 pulsos a cada 112 microsegundos, provavelmente os motores vão ocilar e não rodar pois esta sem rampa.
Porém gostaria que alguém testava, com intervalos maiores, por exemplo 1000 em microsegundos.
Isso quer dizer: ao apertar o botão de Teste Pulso, vai pulsar 15000 vezes a cada 1000 microsegundos.
Por favor, me digam se fica estável, se vibra e não roda, ou se roda até ??? Caso alguém consiga menor que 112 microsegundos, vixi ai é bom, segue o anexo. Só descompactar e executar, sem instalar nada, bom tem q ter um drive e um motor ligado rsrsr.
O teste que fiz, foi no windows XP.
Obrigado Barusso
« Resposta #617 Online: 29 de Setembro de 2009, 18:00 »
Barusso
Eu testei aqui e consegui chegar no 300, abaixo disso não vai
Offline Barusso
« Resposta #618 Online: 30 de Setembro de 2009, 07:38 »
Barusso
Obrigado Lolata mais uma vez, ta sem rampa de aceleração, dessa forma ele dispara de uma vez, assim num tem motor q arranca rsrsr.
Mas rodou legal ou ficou "quadrado" ? Digo, fora da frequência ou rodou uniforme o motor ? Você rodou no Win98, XP, 2000, vista ? Hehehe, ta eu fazendo as perguntas...
Barusso
« Resposta #619 Online: 30 de Setembro de 2009, 07:43 »
Barusso
É claro q tem que fazer as perguntas, vc é a parte mais interessada, hehehehhhe
Achei que o motor rodou "Quadrado" meio brigando com ele mesmo, e a velocidade comparando com minha maquina foi baixa, tipo algo em torno de uns 700mm a 1000mm/min.
Opa, Editando...
Rodei no XP.
« Última modificação: 30 de Setembro de 2009, 07:44 por Lolata »
Offline Barusso
« Resposta #620 Online: 30 de Setembro de 2009, 07:52 »
rodou "Quadrado" meio brigando com ele mesmo..
700mm a 1000mm/min...
Rodei no XP...
Nossa, nunca tive uma resposta tão rápido hehehe, obrigado.
É imaginei q ficaria um pouco quadrado nesse exemplo, por não alocar memória pra ele...
É, dá uns 3,5Khz essa velocidade, sem rampa, pode vibrar mesmo...
Dos Win, XP é o "melhor"...
Obrigado de novo...
Se alguém mais puder perder microsegundos do seu tempo eu agradeço, pois meus drives estão lá no barracão dos meus cunhados ai....
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #621 Online: 08 de Novembro de 2009, 10:39 »
Para quem gosta de antiguidades... Segue a mesa na sala do meu pai...
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #622 Online: 08 de Novembro de 2009, 12:38 »
lbarusso, teria como vc diminuir o tamanho das fotos? se eu que tenho conexão de 1Mb ja demora alguns segundos para abrir as fotos, imagina quem usa conexão discada?
Att:
 Jost Dayan
Offline Barusso
« Resposta #623 Online: 09 de Novembro de 2009, 08:19 »
Att:
 Jost Dayan
Opa Jost, dia...
A sim, vou me lembrar de diminuir na próxima, agora mesmo para te responder o site ficou pensando, pensando... e demorou um monte, as vezes ele ta meio lento, isso com foto grande não é uma combinação boa...
Valeu
Barusso
« Resposta #624 Online: 09 de Novembro de 2009, 09:43 »
Barusso
Eu aqui uso o Xp e ele tem um recurso muito bom para redusir foto, não precisa nem abri-las.
Ex. Voce seleciona as fotos desejadas, clica com o botão direito e Enviar para destinatario de correios, o XP te dá a opção de diminuir as fotos p/ mandar, voce aceita, ai ele já abre o e-mail com as fotos anexadas em um tamanho ideal para posta-las, é só copiar essas fotos e colocar em sua pasta, sem o minimo de trabalho em diminuir seu tamanho.
Um abraço
Offline Barusso
« Resposta #625 Online: 09 de Novembro de 2009, 11:40 »
Eu aqui uso o Xp ...
Opa Lolata, conheço esse recurso, muito bom mesmo, tenho também o ImagemConvertes Plus que faz isso sozinho, sem ter que abrir também... Mas informação sempre é bom ter e repassar.
Achei que o pessoal ia gostar das fotos rsrsrs, mas chamou mas atenção o tamanho das mesmas hehehe.
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #626 Online: 18 de Novembro de 2009, 07:49 »
Fabio
Cientista13, você é o cara...
Depois de não sei quantos dias, meses talvez, achamos um tempo para voltar a mexer na máquina e ontem com algumas cervejas terminamos o eixo X, sim, sua idéia simples da fita isolante caiu como um "luva" rsrsr, medimos o caninho, enrrolamos o eixo com a fita até a medida e boa, não caio nem um acinho.
Obrigado pela dica, neste nossa caso, uma boa idéia valeu muito mais que muitos posts discutindo o acontecido, então serve como lição pra todos nós, ir direto ao problema e tentar resolver da maneira mais simples possível, sem bla bla bla rsrsrs
Bom pessoal, agora vamos essa semana pro Y, estou devendo as medidas e mais fotos, mas como foi meio no susto ontem rsrs e lá num tem câmera... mas vou levantar esses dados.
Mas como todos querem ver a "bagaça" ir pra frente e pra trás, ligamos a furadeira no eixo , sei q não é aconcelhável, mas... foi muito massa.
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #627 Online: 25 de Novembro de 2009, 08:07 »
A retomada...
Muitos.... e muitos dias depois...
Segue as fotos da pepita... Estamos trabalhando de noite, foi o único horário rsrsr
Barusso
« Resposta #628 Online: 25 de Novembro de 2009, 08:14 »
Estamos trabalhando de noite ...
Já vi máquinas CNC para confeitar, mas máquina pizzaiolo é a primeira que vejo ... o resultado parece saboroso ...  ;D ;D ;D
Esse suporte em acrílico ... não sei não ... tá bonito, mas ...
Offline Barusso
« Resposta #629 Online: 25 de Novembro de 2009, 08:32 »
Dia Jorge,
    Então, compramos os caninhos e parafuso para prender o motor, mas o mancal ficou um pouco gordo ai os canihos que não sei o nome pegava neles, temos que tirar um pouco do tecnil, ai tivemos essa idéia, como não temos chapas de ferro lá na firma, mas tinhamos acrílico 15mm, pensamos, será ?
    Vai a pergunta, será que alguém já utilizou ? Guentou ? Que medida era ? O nosso é 15mm...
    O que você acha ?
Barusso
