Autor Tópico: Projeto LBarusso/K&R - Protótipo, CNC completa com sistema próprio  (Lida 72020 vezes)
Offline Tomás
    • Engenharia Elétrica UFSM
« Resposta #630 Online: 25 de Novembro de 2009, 09:06 »
Bom Dia Barusso.
Parabéns pela grande criança, ta muito legal.
Como ficou a rigidez da extrutura com esses rolamentos lineares abertos? Não perdem em nada para os fechados?
Que tamanho tem a maquina?
obrigado.
Tomás
Offline Barusso
« Resposta #631 Online: 25 de Novembro de 2009, 09:39 »
Tomás, a primeira vista ficou bom, mas não colocamos para rodar ainda, todos os parafusos só chegaram, nenhum foi apertado, pois ainda esta em construção, vai dar para saber mesmo na hora dos trancos, ela livre, rodando com a mão ficou bem firme...
Já me perguntaram uns posts passados e eu não tinha respondido, mas ontem eu lembrei de medir denovo(ficou muito tempo parada rsrs) 2m por 1,5m.
Jorge, a Pizza chegou eras umas 21hs pra 3 barrigudos + uma Coca 2Lts, quase num deu rsrsr, sabe como é né, precisamos de energia nessas horas...
Barusso
« Resposta #632 Online: 25 de Novembro de 2009, 11:03 »
... uma Coca 2Lts, quase num deu ...
Credo ! Eu abandonei as drogas pesadas ainda na adolescência ...  ;D ;D ;D
Offline Barusso
« Resposta #633 Online: 26 de Novembro de 2009, 09:04 »
Dia, mas uma noite bem trabalhada...
Segue o primeiro teste com o eixo X, reparem no suporte de acrílico.
Coloquei um desenho para usar o X um monte... Velocidade de 1000 mm
Ontem consegui chegar mais rápido que isso, mas, esta livre e em testes... Esquentou um pouco o motor, até quanto o motor esquenta ? dá pra colocar a mão ? não tenho medidor de calor lá, como a mão da pra saber ?
O que acharam ?
Barusso
« Resposta #634 Online: 26 de Novembro de 2009, 09:27 »
Um método nada ortodoxo é colocar a mão no motor - quando não conseguir deixar a mão por um tempo curto - entre 5 e 10 segundos - o motor deve estar perto de uns 60°.
« Resposta #635 Online: 26 de Novembro de 2009, 09:45 »
Nobre colega Lbarusso.
Show de bola a sua máquina.
Mas se me cabe um comentário, não está achando que ela merece um motor maior?
Com certeza terá um rendimento bem melhor.
Outra maneira nada ortodoxa de saber se está muito quente, pingue uma gota de água na carcaça do motor.
Se ferver, está acima dos 90º. eehehehehe
Se não ferver, ainda dá para tocar.
Offline Barusso
« Resposta #636 Online: 26 de Novembro de 2009, 09:46 »
Gilii, antes de perguntar, procurei...
O motor é esse de 18, ligado como Unipolar vai para 13K se não me engano...
http://www.actionmotors.com.br/shared_sm18-b7sq-d.pdf
Uso a CNC3M plaquinha separada..., o motor é 3A, então deve ir até 0,30  na regulagem, mas comecei com 0,20 e fui subindo até 0,26 para os testes...
Quanto a pegar no motor, sa para segurar nele sem queimar a mão, só esquentou,  apropósito 60º é muito ? até quanto ele pode ir sem danificar ?
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #637 Online: 26 de Novembro de 2009, 09:50 »
Rubens,
Obrigado, demorou anos, mas ta indo...
Cara, não sei sobre a rentabilidade do motor, isso só vocês ou os testes vão me dizer, quando compramos no ano passado era pra outra máquina menor, mas demorou, já montamos uma maior, agora vamos fazer os testes...
Acabei de perguntar pro Gilii o limite de temperatura do motor.. é 90º, sério de pingar ? rsrsr
Barusso
« Resposta #638 Online: 26 de Novembro de 2009, 09:55 »
Os motores tem isolação que suportaria temperaturas entre 50 e 60° acima da ambiente - é BEM quente...
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #639 Online: 26 de Novembro de 2009, 10:22 »
bacana a maquina. Eu sempre pensei em fazer uma maquina de portico movel, com eixo Y de 1000 mm , mas sempre pensava  na questão do efeito gangorra quando a maquina tivesse usinando na lateral da mesa.
Apenas um fuso central com essa largura toda não é pouco? não irá causar
um retardo no movimento em relação a distancia da fixação da porca do fuso do eixo X e o motor de corte?
faça um teste ai, segure um lado do portico e movimente o fuso pra ver o que acontece.
abrç
Offline Barusso
« Resposta #640 Online: 26 de Novembro de 2009, 10:30 »
Dia, fizemos sim este teste, mexeu sim um pouco no começo(efeito gangora), mas depois que apertamos os parafusos parou, mas ainda não colomos os parafusos travando os eixo do Y, lá ta tudo solto, mas caso isso ocorra, vou aumentar a distancia dos rolamentos (pRano B), mas se ocorrer.
Valeu...
« Resposta #641 Online: 26 de Novembro de 2009, 11:11 »
Já consegui medir 72º nos meus motores e continuaram a funcionar.
Usei um termometro de contato, e a máquina está em um local bastante quente (mais de 32º).
Quanto a pingar uma gota de água, foi uma brincadeira que dá certo, pois a água ferve (evapora) proximo dos 90º, então é só uma dica.
Mas imagino que o motor não chegue a essa temperatura (pelo menos não deveria).
« Resposta #642 Online: 26 de Novembro de 2009, 11:43 »
Quanto a pingar uma gota de água, foi uma brincadeira que dá certo, pois a água ferve (evapora) proximo dos 90º, ...
Não querendo ser preciosista, mas acho que vale comentar:
A temperatura de ebulição da água é função da pressão atmosférica, é de 100 oC ao nível do mar, 97,5 oC aqui em Sampa. Para ferver a 90 oC a altitude deveria ser de 2.800 metros ...
Não é lá muito correto colocar evaporação como sinônimo de ebulição, são fenômenos distintos ...
A evaporação ocorre mesmo às temperaturas ambientes normais, bem abaixo de 90 oC ...
Offline Barusso
« Resposta #643 Online: 27 de Novembro de 2009, 15:04 »
Este final de semana vou levar o multimetro, ele mede temperatura, vamos ver...
Ventuinha da fonte do micro serve para esfriar os motores ? Tem resultado bom ? Resolve algo ?
Barusso
« Resposta #644 Online: 27 de Novembro de 2009, 21:57 »
Barusso;
Eu nesse tempo de cnc, aprendi o seguinte, se voce consegue encostar o dedo no motor, ele não está tão quente assim
