Autor Tópico: Projeto LBarusso/K&R - Protótipo, CNC completa com sistema próprio  (Lida 70119 vezes)
0 Membros e 18 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Barusso
« Resposta #90 Online: 30 de Maio de 2008, 17:44 »
Quebrei a fresa como se fosse de vidro ?
Acabei de receber, acabei de testar e quebrei uma, não entendi o porque ?
Será que foi muita velocidade ? Estou cortando aquilico 4mm em 11000 rpm numa micro retifica Fort, estou como medo de colocar outra.
Estou usando no meu protótipo, motores de impressora, elas quebram fácil mesmo o que eu fiz de errado ?
Primeiro de tudo gostaria de agradecer o Fábio Camargo, muito obrigado por enviar as mesmo, te enviei uma MP.
Offline Barusso
« Resposta #91 Online: 31 de Maio de 2008, 11:44 »
Por favor me ajudem, qual a velocidade ideal para cortar acrílico com fresa de aproximadamente 1mm ? Acrílico com 4mm, microretifica Fort, com um mdf de apoio por baixo ?
Helpppp?
Junior Barusso
« Resposta #92 Online: 31 de Maio de 2008, 14:40 »
Junior,
Como não disse que fresa está usando, eu calculei dois casos:
com ferramenta de HSS e com ferramenta de metal duro, ambas com 2 cortes...
Com HSS:
RPM = 21.000
avanço = 420 mm/min.
Com Metal Duro:
RPM = 32.500
avanço = 650 mm/min.
Note bem:
Estes são valores teóricos...
Normalmente se ajusta a velocidade de avanço conforme a aparência do corte - se ele tender a derreter, ou se diminui a RPM ou se aumenta o avanço, mas isso depende muito da fresa, e da sua geometria...
O ideal é que a fresa esteja afiadíssima, e com muita saída de material...
Offline Barusso
« Resposta #93 Online: 31 de Maio de 2008, 17:12 »
Junior,
Com HSS:
RPM = 21.000
Com Metal Duro:
RPM = 32.500
Note bem:
Gilii,
São fresas de material duro, o que é HSS ?
Vou então aumentar a rotação, coloquei esta pois em 30.000 rpm com fresa de 3mm o acrilico derretia e com 11000 ele ia bem, vou começar diminuindo a velocidade da maquina, que não sei (avanço) que não sei quanto é o mm/min. pois é com meu soft e não calculei isso, só coloco quantos microsegundos por pulso.
Offline Barusso
« Resposta #94 Online: 31 de Maio de 2008, 17:26 »
fresas
« Resposta #95 Online: 31 de Maio de 2008, 18:20 »
Junior,
É como eu falei - estes números são apenas indicativos - o que manda é o "feeling" do operador...
Se estiver derretendo, ou DIMINUI a RPM ou aumenta o avanço (ou os dois)...
HSS é a sigla para "High Speed Steel" - ou Aço Rápido...
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #96 Online: 31 de Maio de 2008, 18:38 »
aqui com aproximadamente 1000mm/min com fresa de 1/8 de 2 cortes de aço rápido e passes de 0,5mm vai muito bem, observe os cavacos do acrilico tem de sair bem fininhos e leves se sair cavacos tipo  bolinhas duras, precisa aumentar um pouco a velocidade de avanço ou diminuir a rpm da tupia. aqui o inversor está em 154 hz o que nos meus calc. dá 8726 rpm
« Última modificação: 31 de Maio de 2008, 18:44 por jack_live »
Offline Barusso
« Resposta #97 Online: 31 de Maio de 2008, 19:24 »
Quando aumento a rotação, nem cavaco sai, nem faz pó, fica tipo grudado, acho q esta derretendo ou algo assim, uso motor de impressora se não me engano 39 passos por volta numa barrado de rosca de 3mm, se eu enviar 1 passo a cada 10ms quantos m/minuto ?  como calcular ?
« Resposta #98 Online: 31 de Maio de 2008, 20:39 »
Ibarusso,
Não sei se entendeu, mas é para DIMINUIR a RPM, e não aumentar...
« Resposta #99 Online: 01 de Junho de 2008, 02:25 »
O Jack deu uma boa dica que não sei se vc já usou.
...e passes de 0,5mm...
Num material de 4mm, em vez de tentar corta-lo em 1 passada só, dar 4 passes de 1mm cada.
O tempo de usinagem irá aumentar, mas vc irá ganhar em qualidade e quebrará menos fresas.
Offline Barusso
« Resposta #100 Online: 01 de Junho de 2008, 10:13 »
Ibarusso,
Com menor velocidade ficou melhor, ficou mais limpos os "trilhos" que foram ficando, porém foi também como quebrou.
Offline Barusso
« Resposta #101 Online: 01 de Junho de 2008, 10:17 »
Vou fazer este teste, isso só acontece nas fresas finas ? Pois todos meus testes eram com uma de 3mm e fiz de tudo e não quebrou, é isso a espessura ? Fina quebra mesmo ?
Offline Barusso
« Resposta #102 Online: 01 de Junho de 2008, 10:19 »
Quala formula que uso para descobrir a velocidade da minha máquina ?
« Resposta #103 Online: 01 de Junho de 2008, 11:43 »
Ibarusso,
Tenha em mente que os valores que foram passados são apenas orientativos - sempre será necessário fazer correções/alterações para adaptar à real necessidade...
O que vale é a percepção e o bom senso...
Fresas pequenas como as que está usando são por natureza frágeis, e por conseguinte todas as velocidades devem ser baixadas, o que me parece de certa forma, óbvio... :)
Se baixou a RPM e quebrou, é porque o avanço está demasiado alto, e das duas uma:
ou a fresa não teve capacidade de cortar o material (por excesso de vel. avanço) ou porque a fresa não corta mesmo - ou por falta de fio ou por geometria!
Portanto, conclui-se que deve baixar as duas velocidades - o RPM e o avanço...
Como vê, é simples assim - sem mágicas...
Com isso, vai entender e aprender que cada material tem suas características de corte (bem como suas ferramentas), e não adianta usar a experiência positiva que obteve num caso para outros - cada caso é um caso...
« Resposta #104 Online: 01 de Junho de 2008, 12:08 »
Mande a maquina fazer um quadrado de 25cm x 25cm, e veja o tempo que ela demora, ai voce vai ter a velocidade.
A maquina demorou tanto tempo p/ percorrer um metro.
