Autor Tópico: Projeto LBarusso/K&R - Protótipo, CNC completa com sistema próprio  (Lida 70101 vezes)
0 Membros e 18 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #135 Online: 03 de Junho de 2008, 17:12 »
como saber que passo que é sem torno ou equipamento ... ?
Junior, um velho truque: conte um punhado de fios de rosca, digamos cem, ou pelo menos dez e meça com a régua, depois divida o resultado pelo número de fios. Com isto vc obtem o passo com mais exatidão do que tentando medir apenas um fio de rosca. Vc pode medir diretamente na máquina tb, fazendo-a avançar um determinado número de passos e medindo a distância percorrida.
Se soubesse a especificação da rosca poderia consultar uma tabela, mas é bom lembrar que essas barras roscadas baratinhas são fabricadas por laminação e apresentam tolerâncias bem folgadas, desvios acima de 2% não são raros, via de regra terá de fazer um ajuste fino nas configurações, para que a distância percorrida seja a que deseja. E não falamos ainda das folgas das porcas, enormes ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #136 Online: 03 de Junho de 2008, 17:16 »
A barra que vc comprou é milimetrica?
Offline Barusso
« Resposta #137 Online: 03 de Junho de 2008, 17:44 »
Vou tentar isso em casa hoje, é comprei para baratear mesmo, era só para testar se iria roda, afinal nunca tinha visto uma, fiz no zóiometro e hj estou pagando por isso.
Essas folgas tem sim, mas vamos dizer que é só o protótipo para meu sistema rodar, mas assim que chegar vou teste e postar aki...
Offline Barusso
« Resposta #138 Online: 03 de Junho de 2008, 20:10 »
Fiz um teste agora, fiz um quadrado de 10cm no corel, ele gerol um .plt com 4000 pontos de distância entre as retas e minha máquina andou 10,5 cm, era para andar 100 aonde 105mm.
Será que cada 40 "pontos" é 1mm, quando exportado pelo corel, fiz pelo artcam e deu também 40 "pontos", é isso 1 mm em todos os programas ?
Se o motor dá 48 passos, eu mandei ele dar 4000 passos e andou 105mm.
Então 4000/48 = 83,33 voltas para andar 105cm.
Esses testes ajudam ?
10 fios de rosca dá quase 12mm e 20 fios = 25mm, foi q eu consegui enxergar nesse escuro...
« Resposta #139 Online: 03 de Junho de 2008, 20:25 »
IL Barusso,
A rosca que está usando provavelmente é em polegadas...
Normalmente as roscas em polegadas tem seus passos expressos em "fios por polegada" isto é, uma determinada quantidade de filetes por uma unidade de distancia...
Uma polegada tem 25,4 mm, então se por exemplo estiver usando uma rosca de 20 fios/polegada, o passo será de 25,4/20 = 1,27mm
Se dizer como o Jorge sugeriu, mas com apenas uma adaptação na idéia, conte quantos fios há em 25,4 CENTIMETROS, e divida por dez - saberá a quantidade de fios/polegada
Offline Barusso
« Resposta #140 Online: 03 de Junho de 2008, 20:35 »
Seguindo o cálculo, se 4000 pontos = 10cm = 100mm, porém andou 105mm, então dividi 105/100 = 1,05 ai dividi 4000/1,05 = 3810 e mandei andar, andou 100mm, locura ?
Offline Barusso
« Resposta #141 Online: 03 de Junho de 2008, 20:39 »
IL Barusso,
Fábio,
Contei 2,54 centimetros e deu 20 fios aproximado, ta ruim de contar aqui no quarto, num to nem enxergando mais, então seria 20 por polegada ? Isso dá quanto ?
Junior Barusso
« Resposta #142 Online: 03 de Junho de 2008, 20:43 »
Se dividir 2,54 por 20 dá ??
2.54 / 20 = ...
« Resposta #143 Online: 03 de Junho de 2008, 21:04 »
Tá lembrado do que eu disse acima a respeito das tolerâncias de fabricação e necessidade de ajuste para o real ? é isso aí ...
Offline Barusso
« Resposta #144 Online: 04 de Junho de 2008, 07:54 »
2.54 / 20 = ...
0,127 (polegadas ) ?
Offline Barusso
« Resposta #145 Online: 04 de Junho de 2008, 08:16 »
Vou criar um campo de compensação, ou para + ou para -.
« Resposta #146 Online: 04 de Junho de 2008, 08:18 »
25.4 milimetros / 20 fios = 1.27 milimetros...
1" (polegada) = 25,4 milimetros (ou 2,54 centimetros) portanto,
2,54 centimetros / 20 fios = 0,127 centimetros...
« Resposta #147 Online: 04 de Junho de 2008, 08:20 »
Ao invés de criar um campo para mais ou para menos, crie um campo editável onde o caboclo possa impostar o resultado desse cálculo que voce fez...
Offline Barusso
« Resposta #148 Online: 04 de Junho de 2008, 10:34 »
Vou colocar os 2 campos, não sei ainda como vou fazer, mas será um de + ou - (perdas/ajustes) e um campo ou mais com rosca, passo do motor...
Assim vai ficar flexivel.
Cada pergunta cabulosa que eu fiz, mas estou tentando aprender.
Offline Barusso
« Resposta #149 Online: 04 de Junho de 2008, 10:58 »
Olha só:
Temos 3810passos/48(motor 1volta) = 79,4 voltas na rosca, X 1,27mm = 100,9mm.
