Autor Tópico: Projeto LBarusso/K&R - Protótipo, CNC completa com sistema próprio  (Lida 70098 vezes)
0 Membros e 18 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Barusso
« Resposta #150 Online: 04 de Junho de 2008, 10:59 »
Agora vai a pergunta, todo o software que exporta .plt considera 1mm = 4 pontos ?
« Resposta #151 Online: 04 de Junho de 2008, 11:06 »
Temos 3810passos/48(motor 1volta) = 79,4 voltas na rosca, X 1,27mm = 100,9mm.
Se posso sugerir, ao invés de ficar maluco com um monte de contas, "conte" os fios da rosca para determinar com certeza o que está fazendo...
Eu apenas dei um exemplo de como pode ser uma rosca em polegadas, mas não que a rosca que cvoce está usando seja realmente de 20 fios/polegada...
« Resposta #152 Online: 04 de Junho de 2008, 11:09 »
O formato PLT é HPGL, e deveria ser um vetor em alguma unidade - ou milimetro ou polegada...
Não tenho certeza, mas ponto se me lembro bem é usado para por exemplo determinar tamanhos na área gráfica - tamanho de fonte, de texto, espessura de linha, etc...
Se concentre em medidas em algum sistema de medidas mais conhecido e usado, como polegada ou melhor ainda, milimetro, que é o sistema de medidas que usamos no nosso país...
Offline Barusso
« Resposta #153 Online: 04 de Junho de 2008, 13:36 »
Sim o sistema vai ser todo em MM, porém o corel e o artcam me passam uma reta de 10cm = de 0 a 4000 é esse o valor que tenho, escrevi "ponto" para o pessoal entende, foi assim que deduzi que 1mm = 4 (?), fiz uma reta de 1mm e veio no arquivo, de 0(zero) a 4 (sei lá pontos, unidades). Será que isso é padrão ? No artcam vem assim também.
Junior Barusso
« Resposta #154 Online: 04 de Junho de 2008, 14:00 »
Il Barusso,
Não sei quais as unidades de trabalho no Corel, mas tenho certeza que esta é uma grandeza que pode ser ajustada à gosto do freguês, então sugiro fortemente que ajuste TODAS as unidades de trabalho de TODOS os programas que você usa, em algo único (e de preferência, fácil de entender, como o milimetro...)
Maaasssss, é só minha opinião...
Offline Barusso
« Resposta #155 Online: 04 de Junho de 2008, 16:45 »
Olhem o config que estou desenvolvendo.
« Resposta #156 Online: 04 de Junho de 2008, 16:56 »
IL Barusso,
Está ficando ótimo...
Offline Barusso
« Resposta #157 Online: 05 de Junho de 2008, 09:47 »
IL Barusso,
Obrigado, mas é só o começo.
Offline Barusso
« Resposta #158 Online: 05 de Junho de 2008, 09:48 »
Atualizando...
« Resposta #159 Online: 05 de Junho de 2008, 11:25 »
coloca nessa tela o limite de velocidade de cada eixo em MM/m
vai ficar tudo mais centralizado pra configurar
Offline Barusso
« Resposta #160 Online: 05 de Junho de 2008, 11:50 »
Fábio, como funciona este limite de velocidade ? É o que a máquina consegue ? Ou o programa consegue ?
Junior Barusso
« Resposta #161 Online: 05 de Junho de 2008, 16:24 »
correndo o risco de falar bobagem.. é o limite por eixo que o software permite..
mas não necessáriamente o que será usado, pois isso é definido no G-code
esse limite é pra proteger a estrutura e garantir o funcionameto correto (sem perda de passos por estolagem e outras coisas)
alguem por ai complementa?
Offline Barusso
« Resposta #162 Online: 06 de Junho de 2008, 11:15 »
Vai meu povo, complementa...
Offline Barusso
« Resposta #163 Online: 06 de Junho de 2008, 11:16 »
Novo config...
« Resposta #164 Online: 06 de Junho de 2008, 11:37 »
IL BARUSSO,
Deixa eu entender:
É pra permitir que se ligue tanto uma "phase drive" como uma "passo/direção"?
Tá ficando bão - meio feio e complicado, mas tá ficando bão...
