Autor Tópico: Projeto LBarusso/K&R - Protótipo, CNC completa com sistema próprio  (Lida 72188 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Barusso
« Resposta #255 Online: 19 de Setembro de 2008, 21:22 »
Boa Noite Yuri,
Esntão, isto que é quero fazer usinar ou "comer" somente o interior, porém gostaria de fazer isso direto do corel, mas não sei como, bom acredito que o artcam faça mas também não sei, nos testes que fiz, fiz os contornos, mas agora quero somento o miolo, no exemoplo:
PALMEIRAS
Ai eu salvaria como curva e exportava so o miolo e não o contorno no corel, sabe como me ajudar ?
OBS(Escolhi Palmeiras em homenagem ao Fábio Gilli)
Junior Barusso
mas assim a retífica faz o contorno da letra e eu gostraria de somente o "miolo" da letra
Mas esta não é a estratégia de usinagem? Escolher usinar o interior ao invés do contorno ? Ou não entendi a questão ?
Yuri - SCS - SP
« Resposta #256 Online: 19 de Setembro de 2008, 21:25 »
A MIM?????
Se quer ser banido??? :)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #257 Online: 19 de Setembro de 2008, 21:50 »
No Corel não sei  :P mas no Artcam quando vai escolher a estratégia, há até o desenho mostrando "por dentro" ou "por  fora".
Acho que no tópico do Artcam tem um tuto sobre isto
Ah, mesmo assim tem festa no Chiqueiro  ;D
Offline Barusso
« Resposta #258 Online: 19 de Setembro de 2008, 21:55 »
Hum... vou pesquisar, é que gostaria se alguém soubesse como fazer no corel me ajudaria bastante...
Mas mesmo assim obrigado.
Junior Barusso
Offline Barusso
« Resposta #259 Online: 19 de Setembro de 2008, 21:58 »
Opa, nem quero heim rsrsr, mas no fundo sei que você é no mínimo apegado ao verdão, até sua assinatura é verde ....
Mas o assunto aqui é miolos, não os do "a volta dos mortos vivos" e sim como salvar no corel somente os miolos das fontes em vetores ?
A MIM?????
« Resposta #260 Online: 19 de Setembro de 2008, 22:01 »
põ Gilli não ameaça o cara...
fala verdade vc gosta do Palmeiras né?
« Resposta #261 Online: 20 de Setembro de 2008, 07:39 »
Il Baruso,
Não sei ao certo, mas acho que o Corel não tem este comando (para extrair a linha central média das fontes)
Sei que no ArtCam há um comando que mais ou menos faz isso, mas deve-se usar uma fresa de ponta cônica para que o programa simule uma letra biselada, por exemplo com as linhas de centro mais altas e as laterais mais baixas...
Offline Barusso
« Resposta #262 Online: 20 de Setembro de 2008, 13:12 »
Pessoal, obrigado pela ajuda, mas não consegui achar esta função nem no corel e nem no artcam, bom no corel acho q não tem mesmo.
Será que alguém já utilizou esta função no artcam, em vez do contorno só o miolo da letra, passar uma vez somente e não contornar ? Se sim pode me mostrar o caminho ?
Obrigao
Junior Barusso
Il Baruso,
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #263 Online: 20 de Setembro de 2008, 13:28 »
Barruso,
Veja em "Percurso" Perfilagem em 2D ou Desbaste  ???
Acho que é isto que você quer. Meu Artcam 2008.
Yuri - SCS - SP
Offline Barusso
« Resposta #264 Online: 20 de Setembro de 2008, 20:01 »
Segue o anexo do formato que eu preciso, alguém sabe como fazer ?
Junior Barusso
Barruso,
Yuri - SCS - SP
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #265 Online: 20 de Setembro de 2008, 20:14 »
Já adianto que em vetorização eu não sei praticamente nada.
Mas para auxiliar o entendimento:
Você tem uma imagem, a qual quer vetoriazar e que o vetor esteja no meio da letra de cada "imagem" ou letra, como preferir ? Isto é, você quer o centro de cada uma das imagens (letras) ?
Offline Barusso
« Resposta #266 Online: 20 de Setembro de 2008, 20:28 »
Opa,
Como mostrei assima, no exemplo usei a letra "T", quando digito a letra "T" e mando salvar como vetor o corel faz o contorno da letra, neste caso não quero o contorno, quero somete "2 riscos" um na horizontal e outro na vertical, assim a retífica passara uma vez na horizontal e outra na vertical e pronto terei a letra...
Parece muito simples, mas não consigo achar esta opção...
« Resposta #267 Online: 20 de Setembro de 2008, 20:48 »
Caro Ibarusso
O Corel não é um programa para "Gerar"  percurso, no Artcam voce tem varias fontes que é somente uma linha, ai voce usa a opção, Usinar ao longo do Vetor, dai voce consegue esse efeito.
Offline Barusso
« Resposta #268 Online: 20 de Setembro de 2008, 21:09 »
Olá Mestre Lolata,
Fiz um teste com a letra do tipo ROMANII, na tela mostrou só um risco e não o contorno, porém quando estou gerando o percurso da a mensagem que "A seleção contem vetores abertos e fechados" "Dois ou mais vetores de sobrepõem" tem alguma ferramenta de vetor que corrige isso no artcam ?
Barusso
Caro Ibarusso
« Resposta #269 Online: 20 de Setembro de 2008, 21:13 »
Então voce não usou a opção certa, voce tem que usar a opção, Usinar ao longo do vetor
