Autor Tópico: Projeto LBarusso/K&R - Protótipo, CNC completa com sistema próprio  (Lida 72186 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #315 Online: 30 de Outubro de 2008, 10:07 »
Esse acrílico fluorescente é mesmo muito bonito, pena que só existam poucas cores.
Offline Barusso
« Resposta #316 Online: 30 de Outubro de 2008, 10:25 »
Bom tem poucas, sim, mas tem outro tipo de acrílico que não lembro o nome agora, que tem diversas cores, é de um cara que fabrica um acrílico diferenciado, mas é acrílico.
juliocno
« Resposta #317 Online: 30 de Outubro de 2008, 10:51 »
Faz tempo que eu estou atras destes acrílicos pra fazer um casemod, mas num acho em lugar nenhum  :'(
Alguem faz idéia onde vende em São Paulo?
« Resposta #318 Online: 30 de Outubro de 2008, 10:58 »
Tentou já na Plastitécnica ou na Vick?
Offline Barusso
« Resposta #319 Online: 30 de Outubro de 2008, 11:10 »
Se não for chapa inteira, qual o tamanho que você quer ? Cm ? Cor ?
Derrepente consigo mais em conta...
Junior Barusso
juliocno
« Resposta #320 Online: 30 de Outubro de 2008, 11:54 »
Não é grande não, tipo 30 X 30 cm, só que agora que vi os seus dinos, fiquei com vontade de fazer ;D então preciso de alguns pedaços...
A cor, transparente verde, laranja ...
juliocno
« Resposta #321 Online: 30 de Outubro de 2008, 11:56 »
O gilli, num tentei não (nem sabia da existência), mas vou tentar...
« Resposta #322 Online: 30 de Outubro de 2008, 20:46 »
muito bacana..
Offline Barusso
« Resposta #323 Online: 30 de Outubro de 2008, 20:56 »
Pessoal, aguém testou o MOVE4.exe para saber se deu certo nas pinagens.
Aqui só tenho como testar passo/passo e não passo direção.
Preciso passar os comando pro DynaCNC.
Junior Barusso
« Resposta #324 Online: 30 de Outubro de 2008, 21:17 »
desculpe.. já te passo o que acontece.. vou lá testar..
« Resposta #325 Online: 30 de Outubro de 2008, 21:23 »
Atrapalhnado...
Todos falam de alcool e direção..
como agir quando vc é atropelado por um pedestre?
isso me aconteceu hoje..
estava com minha moto numa avenuda quando um maluco completamente drogado.. atravessou a avenida e simplesmente se jogou sobre mim.. ( não na frente da moto, mas sobre mim mesmo)
resultado..
o joelho direito ganhou alguns pontos..
o esquerdo terá de ser operado ( o último dos ligamentos partiu)
o antebraço direito tá bem inchado pois bati em um carro que estava parado no sinal,
levei um baita tombo, por conta de um imbecíl que se drogou a noite toda e foi fazer Porcaria na rua..
o que será que acontece nestes casos?
não tive reação ele levantou e fugiu..
eu levei uns 3 minutos pra conseguir me levantar, pois estava completamente groge com a pancada.
o carra do carro foi dos mais gentis,, me acudiu.. me ajudou a levantar, erguer a motoca, visto que meu joelho não me dava condição de apoio..
e ainda falaou que não deveria esquentar com nada, pois eue viu tudo e e sabia que eu não tinha como sair daquela situação.. por isso o preju do carro foi absorvido...
mas estou todo dolorido.. com o joelho anestesiado, aguardando a confirmação de alguns exames pra marcar a sirurgia de reconstrução dos ligamentos..
tá inchado como uma bola de voley..
e eu pergunto..
quando o responsável por um acidente é um pedestre completamente drogado, o que fazer?
Offline Barusso
« Resposta #326 Online: 30 de Outubro de 2008, 21:32 »
Atrapalhnado...
Oloko.....
Um dia o Olho, o outro o resto !!!
Meu, não é só Deus quem  mata não cara, véio se cuida meu ou melhor se benze, coloca o joelho bom no chão e começa a rezar !!!
Que fase você esta passando heim !!!
Nossa... Mas o cara tava dirigindo algo ?
« Resposta #327 Online: 30 de Outubro de 2008, 21:38 »
tava a pé..
ele simplesmente pulou sobre mim.. na rua.. completamente drogado.
« Resposta #328 Online: 30 de Outubro de 2008, 22:07 »
ollha o teste..
meus resultados:
Funciona..
o teste foi feito na minha CNC desktop
eu uso ela a 900mm/m na boa com a CNC3AX
neste teste dá pra notar que a aceleração é inconstante.. e tem algumas patinadas na rampa de acelaraçÃo.
dá pra ouvir e ver o motor indo de depois dando pequenas disparadas e freadas na aceleração..
como ainda é somente pra teste.. Blz..
uma coisa que fala ai é a possibilidade de parar o avanço assim que tirar o dedo do teclado.
mas tá andadndo  isso é ótimo
Ps..
todo teste foi realizado na mais nova cria.. ( batizada hoje) hehehe
uma Router CNC de portico fixo.
com
Guais de impressora
Buchas em poliacetal
fusos M8 passo 1,25
motores de 5Kg
rolamentos no fusos..
e
micro retifica bosch
Ficou show a máquina sem folgas aparentes..
será usada pra fresar PCI ( não é para mim, é pro chefe hehehe "ele pagou é claro")
pra quem tá começando..
com os fusos, rolamentos, MDF e motores..  foram gastos menos de R$70,00 pra construção de toda a mecanica.
boa noite.. agora eu vou descançaar que tá passando o efito da anestesia.. tá doendo pra burro...
« Última modificação: 30 de Outubro de 2008, 22:39 por Fábio Camargo »
Offline Barusso
« Resposta #329 Online: 30 de Outubro de 2008, 22:15 »
Muito obrigado Fábio, mesmo acidentado, se colocou a disposição para um testes as 22:20 hs oloko, cara gente boa.
Difícil isso hoje em dia ou em noite...
Barusso
