Autor Tópico: Projeto LBarusso/K&R - Protótipo, CNC completa com sistema próprio  (Lida 70282 vezes)
Offline Barusso
« Resposta #375 Online: 20 de Novembro de 2008, 10:15 »
Obrigaduuu...
Mais uma, um CI ULN2003 guenta ligar um relé RELE T73 DC-12V 5T 10A 125V PT ZX
Esse é mais potente e o mesmo valor, estou pensando em usar ele, vai que tem mais "luizinhas" no enfeite de natal por relé ?
O ULN2003 Guenta ?
Offline Barusso
« Resposta #376 Online: 22 de Novembro de 2008, 21:30 »
Toacador de MIDI com 12 relé, na dúvidas, resolvi proseguir com o projeto....
Será que guenta ?
« Resposta #377 Online: 23 de Novembro de 2008, 17:20 »
Toacador de MIDI com 12 relé ...
Tô meio confuso, não sei se entendi ... vc vai controlar aqueles cordões de lâmpadas com isso ? Tá usando algum prog MIDI com saída pela paralela ?
Explica essa coisa toda, tô curioso ...
Será que guenta ?
O que, os cordões ? Depende da carga, há limites, mas com esses relés dá pra pendurar muita coisa aí ...
Offline Barusso
« Resposta #378 Online: 24 de Novembro de 2008, 08:12 »
Bom meu plano eu coloquei no Bate Papo a um tempo atrás mas deve ter passado despercebido por todos.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1924.msg68171/topicseen/highlight,lbarusso.html#msg68171
Sim, desenvolvi um tocador de MIDI, depois um leitor de MIDI para retirar as notas musicais, depois adicionei um controlador da porta paralela e mais uma cositas....
Como não tiver resposta no forum, fiz pesquisa na rede e me disseram pra colocar os relé de 10A que era melhor, quantos jogos de LUZ(100 lampadinhas) o relé guenta ?
Ontem deixei por 4 horas piscando com diversas músicas e rítmos, faz muito barulho, mas nem esquentou, um dos relés tinha já 100 lampadinhas.
Áh, tem o transmissor de FM que ainda não coloquei...
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #379 Online: 28 de Novembro de 2008, 07:54 »
Jorge, você pode desenhar aquele esquema de carregador de bateria que quando a bateria esta carregada ele flutua e não é preciso desliga da tomada pra deixar carregando a bateria do Trator lá do sítio ?
Desenhe como esta na figura anexa e coloque os nomes dos componentes com valores, vou comprar e tentar, digo tentar montar, vc pode fazer isso para mim ainda hoje ? Ham rsrsrs, é que estou pensando em comprar hoje para montar neste FDS.
Barusso
« Resposta #380 Online: 28 de Novembro de 2008, 08:02 »
Jorge, você pode desenhar aquele esquema ...
Vc vai usar bateria gel ou a convencional ?
Óia, tô indo pra Atibaia visitar o Gilii, não vou ter tempo de fazer o desenho como vc quer, mas não é difícil seguir o diagrama esquemático, vai perguntando aqui que sempre haverá que resolva suas dúvidas ...
Para baterias convencionais, eletrólito líquido:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/labc2.htm
Para baterias gel:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/bcgla.htm
« Última modificação: 28 de Novembro de 2008, 08:07 por C N C N o w ! »
Offline Barusso
« Resposta #381 Online: 28 de Novembro de 2008, 09:01 »
Vamos pelo menos tentar rsrsrs
Duvidas, R seria Resistor, mas de quantos Wats ?
S1 e S2 como qual é o nome mais comum, pois vou perguntar pro vendedor se ele for = a eu, vixi...
P1 e P2 o que é ?
C2 é cerâmico ?
U = Circuito Integrado ?
É pra batera comum, mas o de Gel é mais simples rsrsrs, será q tem um mais simples para bateria comum ?
Barusso
« Resposta #382 Online: 28 de Novembro de 2008, 10:22 »
R1 pode ser de 5 ou 10W
S1 chave duas posições tipo H
S2 interruptor normalmente aberto.
P1 e P2 Trimpot ou mesmo potenciômetro.
C2 cerâmico
U  CI
Offline Barusso
« Resposta #383 Online: 28 de Novembro de 2008, 11:02 »
Segue nova versão do DynaCNC, tem mais uma opção com Config para o drive do José.
Segue enexo...
Barusso
Offline Barusso
Offline Barusso
« Resposta #385 Online: 01 de Dezembro de 2008, 08:36 »
Bom dia...
Nova versão do MOVE.
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #386 Online: 01 de Dezembro de 2008, 08:38 »
Jorge e Alebe,
O vendedor não sabia que componente era o que.... complicou tudo, não consegui comprar... os comp. são baratos, mas comprar errado num dá né...
Bom vou ter q esperar o Jorge folgar pra me dar uma mão...
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #387 Online: 02 de Dezembro de 2008, 08:12 »
Bom dia...
Versão Full para testes, ainda precisa ter todas as facilidades solicitadas e anotadas pelo pessoal do Forum, mas já pode ser testado.
Direto do ArtCam, salve o percurso como Mach2mm(*.cnc) e pronto, já pode usar/testar o DynaCNC3D, (antes de salvar espelhe o desenho) totalmente FREE.
Segue o anexo:
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #388 Online: 12 de Dezembro de 2008, 10:52 »
Como combinado segue a tela do DynaCNC3D.
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #389 Online: 17 de Dezembro de 2008, 09:13 »
Segue nova versão do MOVE, na opção 4, ele liga os pinos 1, 14, 16, 17 para ENABLE do motor.
Barusso
