Autor Tópico: Projeto LBarusso/K&R - Protótipo, CNC completa com sistema próprio  (Lida 72158 vezes)
Offline Barusso
« Resposta #390 Online: 23 de Dezembro de 2008, 14:54 »
Inversor ?
Para ligar um motor de 1 ou 2 HP 110V trifasico ou não em 12 volts eu precisaria de um inversor de 12V p/ 110V, então vai a pergunta :
Qual a potência deste inversor ? O Mesmo serve pra motor trifásico ou não ? Quanto tempo aguentaria uma bateria de 12V50A para alimentar este motar de 2HP ? 1 Hora ? Mais ?
Barusso
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #391 Online: 23 de Dezembro de 2008, 17:19 »
     os inversores comerciais são ligados na rede monofásica de 110 ou 220V e alimentam motores trifásicos de 220V, eles tem especificação de potencia para motor de 0,5,  1,  2cv etc., não entendí o motivo de querer ligar um inversor em 12V e que eu saiba não é possível, tem aparelhos que convertem de 12V para 110 ou 220V mas são outra coisa e de pequena potência
Offline Barusso
« Resposta #392 Online: 24 de Dezembro de 2008, 07:35 »
     os inversores comerciais ...
Hummmmm
Minha bike tem motor de mini motossera de 1HP, vi outro dia num forum um cara q colocou uma bateria 12V, um inversor de 750W e um motor de 2HP(trifasico) numa bike, ai como não conheço e não sei se é verdade, fiquei curioso, pois se funcionar faria o mesmo em outra bike, é possível ou é balela ?
« Resposta #393 Online: 24 de Dezembro de 2008, 07:40 »
Il Baruso,
Porque você não procura por exemplo um manual ou folheto com especificações técnicas de um inversor, verifica qual o consumo de corrente dele, e faz as contas para descobrir se com uma bateria, um inversor de tensão de 12/220V, um inversor para acionar um motor trifásico funcionaria?
« Resposta #394 Online: 24 de Dezembro de 2008, 07:44 »
Em tempo - muitas baterias veiculares trazem na etiqueta a capacidade de alimentação por hora, por exemplo 36A/hora
Não sei se estou certo, mas se por exemplo o consumo for de 36A, a bateria (de 36A/H) o alimenta por uma hora e morre.
Se o consumo for de 5A, serão mais ou menos 6 ou 7 horas de funcionamento...
« Resposta #395 Online: 24 de Dezembro de 2008, 07:56 »
... é possível ou é balela ?
É possível, mas ... vejamos:
Um motor de 2 HP corresponde a uma potência de cerca de 1.500W
Drenaria da bateria na potência máxima: 1500 / 12 = 125A
Considerando um conversor com eficiência de 75%: 166A
Contabilizando tb as perdas do inversor, mais uns 25%: 221A
As perdas de conversão são expressivas e evidentemente seria necessário utilizar uma bateria de grande porte pra poder rodar mais que alguns minutos na potência máxima, preferivelmente algo melhor que as chumbo-ácido, talvez as NiCa sejam ideais pra esta aplicação, mas são caras ...
Onde há legislação pertinente a potência é limitada pra cerca de 1 HP.
Há kits de conversão que incluem um motor DC brushless e o controlador, que podem ser acionados por baterias LiPoly, como este aqui:
http://www.batteryspace.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=2039
Aqui vc pode ver o processo de conversão, bem simples:
http://www.instructables.com/id/Electric-Bicycle-ebike-Conversion-Kit-assembly--/#
Aqui uma feita em casa:
http://www.theworkshop.ca/genwork/Ebike/Ebike.htm
« Última modificação: 24 de Dezembro de 2008, 08:08 por C N C N o w ! »
« Resposta #396 Online: 24 de Dezembro de 2008, 07:59 »
Hmmmm - nada como a opinião de quem entende do riscado!
« Resposta #397 Online: 24 de Dezembro de 2008, 08:04 »
Infelizmente a coisa não não é tão simples assim ... supondo uma bateria chumbo-ácido de boa qualidade e dados honestos, a capacidade C nominal seria para descarga C/5, ou seja, corrente de um quinto da nominal, descarga em cinco horas, porém a capacidade da bateria varia enormemente em função da demanda, quanto maior a corrente drenada, menor a capacidade, menor a energia total que pode ser fornecida ... isto quer dizer que drenando 36A de uma bateria de capacidade 36A/h, a descarga ocorrerá em período muito inferior a uma hora. O inverso tb é verdade, drenando 3,6A a descarga ocorrerá em período superior a dez horas ...
« Última modificação: 24 de Dezembro de 2008, 08:16 por C N C N o w ! »
« Resposta #398 Online: 24 de Dezembro de 2008, 08:09 »
....supondo uma bateria chumbo-ácido de boa qualidade e dados honestos, a capacidade C nominal seria para descarga C/5, ou seja, corrente de um quinto da nominal, descarga em cinco horas...
Interessante -  não sabia que isso também se aplicava à este tipo de bateria - pensava que só em baterias como Lipoli ou NiCa.
Offline Barusso
« Resposta #399 Online: 24 de Dezembro de 2008, 10:40 »
Ai pessoal, o som não ficou com na conversão do vídeo.
Pentiun 200MMX, 65Mb, win98, muitos relés rsrsrs
Feliz Natal hohoho
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #400 Online: 24 de Dezembro de 2008, 10:47 »
Nossa, ou é muito caro ou é muita gambiarra, melhor continuar com o bom e velho motor 2T.
Pessoal muito obrigado mesmo, já não tenho mais dúvida, não compensa fazer isso, quem sabe no futuro.
Gilii é elEEEEE rsrsr Obrigado...
CNCNow vc é o cara rsrsrs
Gimbabf valeu....
Barusso
« Resposta #401 Online: 24 de Dezembro de 2008, 11:08 »
Baruso,
Seu sobrenome é Espanhol ou Italiano?
Offline Barusso
« Resposta #402 Online: 24 de Dezembro de 2008, 11:41 »
Baruso,
« Resposta #403 Online: 24 de Dezembro de 2008, 13:35 »
Ótimo - então é "IL" Baruso mesmo :) :) :)
« Resposta #404 Online: 24 de Dezembro de 2008, 14:07 »
Algo assim como L'Impalatore ...  ;D ;D ;D
