Autor Tópico: Projeto LBarusso/K&R - Protótipo, CNC completa com sistema próprio  (Lida 70237 vezes)
0 Membros e 20 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline ivancoimbra
« Resposta #510 Online: 20 de Abril de 2009, 10:00 »
Quando tinha minha cnc, cheguei a usar motores de enceradeiras, acho que até postei fotos aqui, Só não sei a velocidade que dava, mas sei que cortava bem, e não esquentava muinto, vou ver se acho eles ainda e medir o RPM
Offline Barusso
« Resposta #511 Online: 20 de Abril de 2009, 12:04 »
Por favor, seria bem útil pro meu protótipo, usaria ele até construir minha CNC de verdade...
Offline ivancoimbra
« Resposta #512 Online: 20 de Abril de 2009, 16:18 »
Medi e deu 10.000 RPM , mas ele esta com as escovas e rolamentos ruins mas acredito que pode chegar a 12.000 RPM. Da para quebrar um galho
Offline Barusso
« Resposta #513 Online: 20 de Abril de 2009, 16:32 »
Valeu cara, achei um aspirador de pó antigo mas funcionando, tenho um de enceradeira q usa no cortador de grama, mas é bem grande meu protótipo não consegue levanta-lo. hehehe, Mas acho q o do aspirador é + moderno e mais leve, bom o da enceradeira deve ter uns 40 anos e do aspirdor uns 20, mais moderno então rsrsrs.
Pravato
« Resposta #514 Online: 20 de Abril de 2009, 23:56 »
Barusso,é idéia de doido,pega esse motor do aspirador e muda os suportes das escovas de lugar,tenta fazer eles se movimentarem no sentido horario(vendo pelo lado das escovas),não é facil,mas é uma possibilidade aumentar o giro dele.
Offline ivancoimbra
« Resposta #515 Online: 21 de Abril de 2009, 10:32 »
Se o aspirador for eletrolux aguenta o tranco, esses motores são bem robustos, Mas se for Ge ou outra marca, esqueça
Offline Barusso
« Resposta #516 Online: 21 de Abril de 2009, 11:56 »
Dia pessoal, bom como não desmontei ainda não sei qual sentido roda, essa parada das escovas será que dá ? Bom Pravato, não "fuço" muito em motores, mas lembro de alguns q a gente mudava(os que tinham esta opção) o suporte da escova e cara invertia sim a rotação, tem q ver se esse tem isso.
IvanCoimbra é um eletrolux sim, ontem mesmo abri um cortado de grama ou melhor aparador de grama, o tamanho reduzido e peso do motor dava certinho no meu protótipo, mas o motor fedia queimado, liguei e ele rodou por uns minutos e parou rsrsr já era, rodava pra caramba quando estava novo rsrsr.
Agora tenho q convencer meu pai a me dar o aspirador q esta parado a anos rsrsr.
Offline Barusso
« Resposta #517 Online: 28 de Abril de 2009, 13:08 »
Pessoal, mais uma pergunta ?
Qual o tamanho máximo que vocês já utilizaram em uma barra de rosca pra CNC ou já viram,  roda belezinha ?
Estamos pensando em usar uma assim:
-1/2" diâmetro, passo 1,25 comprimento 2,40 metros.
-inoxidável, polido.
Grande ou não ? Vibra, não ? Algo mais ?
Ou só "meter marcha" e boa ?
Barusso
Offline ivancoimbra
« Resposta #518 Online: 28 de Abril de 2009, 16:58 »
Vai bem sim, vibrar? Vai depender  da rotação Toda barra tem o seu ponto de ressonancia, tem que achar esse ponto e trabalhar fora dele
Offline Barusso
« Resposta #519 Online: 28 de Abril de 2009, 17:11 »
Obrigado Ivan,
Você já usou este tamanho de barra ? Será que alguém aqui no forum usou ? Tem algum vídeo ? Envergar então nem pensar ?
Barusso
« Resposta #520 Online: 28 de Abril de 2009, 18:45 »
Usei barras de 4 metros de comprimento e diametro 20mm (rosca para porca de esferas) e além da flambagem, houve severa vibração mesmo em baixas velocidades - a solução foi fazer a porca rodar e o fuso ficar parado.
Um fuso de diametro pequeno como este com certeza vai ter os mesmos problemas, se não piores...
Offline Barusso
« Resposta #521 Online: 29 de Abril de 2009, 07:43 »
Gilii obrigado.
O que você sugere para 2,40m ? Que componente usar, mais "grossa", ou outro mecanismo ?
Barusso
« Resposta #522 Online: 29 de Abril de 2009, 07:55 »
Depende do que voce queira fazer e qual a resolução desejada...
Para comprimentos longos há outras soluções como correias dentadas, cremanheira, etc..
Offline ivancoimbra
« Resposta #523 Online: 29 de Abril de 2009, 09:27 »
Eu tive por base  uma cnc que tinha, com 1,80 mts, e funcionava bem, só vibrava um pouco em uma determinada velocidade, por isso eu acretido que 2,40, iria funcionar , mas vai depender da qualidade da barra, da velocidade aplicada , etc. Mas ser tiver em duvida a solução e mesmo aumentar o diametro da barra. Ou usar outros meios
Offline ivancoimbra
« Resposta #524 Online: 29 de Abril de 2009, 09:35 »
Em tempo... Essa barra  tinha diamentro de 1/2 com passo de 1/2, inox
com quatro entradas e porca de poliacetal. foi aproveitada de um desmonte de uma maquina americana.
