Autor Tópico: Projeto LBarusso/K&R - Protótipo, CNC completa com sistema próprio  (Lida 72389 vezes)
« Resposta #570 Online: 14 de Agosto de 2009, 17:38 »
Eu ví que tem como inverter o sinal de direção...
Tem como inverter o sinal de passo?
Não estou seguro, mas há casos que é importante controlar o sinal de pulso para alguns integrados.
L297 pór exemplo tem uma necessidade que se não for cumprida, perde um passo cada vez que começa um movimento.
No final de um arquivo longo pode significar um problema.
Offline Barusso
« Resposta #571 Online: 14 de Agosto de 2009, 17:46 »
Dúvida... Inverter o sinal de passo, seria envia baixo no lugar de auto ou seja, trocar ligado por desligado ? Em vez do pino 2 (EX) fica apagado sempre, quando vou executar o passo eu o ligo, seria ao contrário ?
Barusso
« Resposta #572 Online: 14 de Agosto de 2009, 17:52 »
Acho que é isso mesmo - seria interessante poder controlar isso (talvez)
Dê uma olhada no datasheet do L297 por exemplo para ver qual a necessidade de sinal.
foxconn
« Resposta #573 Online: 15 de Agosto de 2009, 17:14 »
 ;D  Parabens, ta ficando otimo em,,, a mesa vai ficar bem util com estes diametros, beleza beleza.... não esquece de postar os seus avanços com o projeto ok,,,, um abraço a todos.
Offline Barusso
« Resposta #574 Online: 15 de Agosto de 2009, 21:32 »
Opa, valeu, devagar e sempre rsrs, é para caber um chapa de acrílico.
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #575 Online: 17 de Agosto de 2009, 14:40 »
Gilii,
Coloquei em anexo, um EXE com a tela do config, fica mais fácil visualizar, não é vírus, só uma tela, clique na opção configurar do menu para aparecer o config.
Coloquei a opção de Segundos para ligar o spindle e Largura do Pulso em uS.
Lendo o Forum, encontrei o L297, mas não entendi se é 5uS ou 0.5uS ? uS é microSegundos ?
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #576 Online: 19 de Agosto de 2009, 08:39 »
Ta indo...
Vai uma prévia da tela.
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #577 Online: 20 de Agosto de 2009, 15:27 »
Agora tem a telas do F9, vai para.... MDI
Fica armazenandos os últimos comandos....
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #578 Online: 20 de Agosto de 2009, 16:56 »
As soldas feitas pelo meu cunhado...
Agora com pé....
« Resposta #579 Online: 20 de Agosto de 2009, 17:06 »
Grandinha hein . . .
Vocês estão fazendo corte e dobra de chapas?
Offline Barusso
« Resposta #580 Online: 20 de Agosto de 2009, 17:15 »
Sim, tem 2 x 1,5 Metros, não sei a área útil ainda, sabe como é esses projetos de cabeça, no nosso caso, várias cabeças tendo idéias e projétos rsrsrs
Não, compramos as chapas, "mandamos/pagamos" para cortar numa CNC plasma e dobrar.
Dobramos de um forma, que as chapas praticamente se "encaixaram", coisa loka.
« Resposta #581 Online: 20 de Agosto de 2009, 17:21 »
Interessante Baruso,
Saber que você utilizou corte a plasma. Gostou do resultado quanto as dimensões, de corte e dobras? Qual a espessura das chapas?
Offline Barusso
« Resposta #582 Online: 20 de Agosto de 2009, 17:36 »
Serrão, não tenho as medidas exatas aqui, mas vou levantar e postar.
Vou no + ou - agora...
Pelo que me lembro a chapa tem 3,6mm aproximadamente, acho que era chapa 9.
Sim, ficaram muito bons os cortes.
As laterais tem 2metros, 6cm de dobra (6cm para cada lado).
Frente tem 1,5m, as orelhas(laterais aonde encaixou a outra chapa) e a parte de cima os mesmo 6cm, se não me engano 23cm de altura sem as dobras.
Mas tenho que confirmar esses dados, pois estou reescrevendo o DynaCNC3D para ela, não lembro das medidas das dobras.
Neste momento, fiz uma rotina para JOG e MDI, tecla F8 abre o Jog esc retorna, tecla F9 abre o MDI, ESC retorna, o MDI to fazendo com histórico temporário dos comando, usou a seta pra baixo volta o comando anterior.
Espero surpreender a todos com o novo soft + máquina hehehe.
Barusso
« Resposta #583 Online: 20 de Agosto de 2009, 22:26 »
 . . . Espero surpreender a todos com o novo soft + máquina hehehe.
Barusso
Mais ainda. Você quer dizer.
Grande abraço!
« Última modificação: 20 de Agosto de 2009, 22:27 por F2S »
Offline Barusso
« Resposta #584 Online: 21 de Agosto de 2009, 07:53 »
Grande abraço!
Que é isso, sou apenas um aprendiz dos pensadores do forum, como todos aqui, sempre gostei de fazer "armadas/engenhocas", mas o mundo da "CNC de verdade" é novo para mim, um dia espero chegar no nível de vocês, se num der rsrsrs, bem perto pelo menos.
Estou comparando meu soft com o TurboCNC DOSe o Mach3, lógico que ele perde rsrs, mas o avanço esta indo bem, estamos tentando desenvolver rápido/leve como o TurboCNC DOS e com toda a facilidade do Visual(Mach3).
Barusso
