Autor Tópico: Projeto - lesul  (Lida 9437 vezes)
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projeto - lesul
« Online: 23 de Janeiro de 2007, 12:31 »
Pessoal, estou iniciando o projeto de minha máquina e andei lendo bastante o fórum. Segundo o que li até agora, a melhor relação custo benefício, pelo menos para mim, seria algo como o dezenho que está anexado.
Se alguém puder postar algumas sugestões, fico mui grato!
rafaturbonh
Projeto - lesul
« Resposta #1 Online: 23 de Janeiro de 2007, 13:59 »
Olá lesul!!!!
Gaúchotchê!!!!
Cara é bem legal esse tipo de máquina aí....
Que software é esse que está usando pra desenhar???
Qual cidade tu estás???
Abraços!!!
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projeto - lesul
« Resposta #2 Online: 23 de Janeiro de 2007, 14:17 »
Oi rafaturbonh, o software é pra mim uma descoberta do século que fiz aki no fórum, se não me engano, dica do Fábio, que é o moi3d - www.moi3d.com - é free e é ótimo.
Estou em Porto Alegre, e tentando projetar uma maquininha nas horas vagas (que são poucas, hehe)...
Quanto a máquina, andei olhando os fórums do Clube do Hardware, através do qual descobri este, e cheguei a singela conclusão que para fazer uma máquina barata e com qualidade, este seria um dos melhores sistemas, pois já encomendei os rolamento no ML (de skate), por 10 pilas o tubo com oito. Quanto aos eixos, nada melhor que impressoras velhas, fáceis de encontrar e neste caso, vc não precisa de um eixo de diâmetro específico, visto que dá para ajustar. Estou vendo se consigo projetar ela de acordo com o que consigo de material por aki, mas como meu negócio é eletrônica e não mecânica, vou postar aki a medida que o projeto for evoluindo e alterando conforme as dicas do pessoal mais experiente!
reinaldoaf
Projeto - lesul
« Resposta #3 Online: 23 de Janeiro de 2007, 14:39 »
Amigo, tenha cuidado com os eixos, nao podem ser muito finos se nao vao flamba,
Acredito q esse tipo de sistema que vc está utilizando ainda necessita de mais outro conjunto de rolamentos por fora da barra para dar mais resistencia isso é apenas minha opniao!
Imagine q o peso em cima do conjunto seja um pouco maior, ou o conjunto vai fazer força e os rolamentos podem se deslocar do caminho padrao, ou a barra vai "abrir" pois ela tem uma mobilidade e ai sua mesa via ou travar ou cair... claro que estamos falando de muito peso para isso mais lembre-se que as precisoes aqui sao nas casas dos decimos e centesimos de mm e 1mm seria um eternidade para nossas maquinas, se prentende faser com barra rosqueada de m12 com passo de 1,75mm sua precisao será de + ou - 0,00875mm imagina o q é um mm ai
abraços...
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projeto - lesul
« Resposta #4 Online: 23 de Janeiro de 2007, 15:11 »
Caro reinaldoaf, acho que vc tem toda razão, apesar de que os eixos que vou usar serem de 13mm, mas como tenho os eixos livres em uma lateral, poderia adotar um tipo de reforço como este, até o qual me facilitaria a fixação dos eixos, visto que poderiam ser fixos nas paredes laterais, o que vc acha?
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projeto - lesul
« Resposta #5 Online: 23 de Janeiro de 2007, 15:12 »
Acho que o ponto a se considerar seria a robustez do rolamento....
reinaldoaf
Projeto - lesul
« Resposta #6 Online: 23 de Janeiro de 2007, 15:22 »
Acho q ficaria mais dificil essa fixação lateral pos vc teria q acertar muito bem a eles linearmente, e ai ficaria bem complicado... vou fazer um desenho de como eu vi uma fixação boa, so q como tudo tem seus problemas ela tem o problema de paralelismo... q é um pouco dificil de acertar... vai jaja ta aqui pra vc
Projeto - lesul
« Resposta #7 Online: 23 de Janeiro de 2007, 15:22 »
lesul,
Seja bem vindo ao forum...
Parece que sua criatura está começando a tomar proporções - isso é muito bom...
Vou mover seu tópico para a seção "Projetod dos Usuários"...
Irá se chamar "Projeto - lesul"...
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projeto - lesul
« Resposta #8 Online: 23 de Janeiro de 2007, 15:38 »
Ok, Fábio, vc está certo, o que era apenas para pedir algumas dicas, acabou se tornando um projeto sendo montado aos poucos...É incrível como uma idéia leva a outra e outra e outra....hehe
Inevitável!
Sandro B. Corrêa
Projeto - lesul
« Resposta #9 Online: 23 de Janeiro de 2007, 15:52 »
Tchê , a principio vou fazer a base da minha criatura assim tambem ,só que no lugar dos eixos que tu colocou,vou colocar outra cantoneira só que uma ao contrário da outra,não sei se deu pra entender!
reinaldoaf
Projeto - lesul
« Resposta #10 Online: 23 de Janeiro de 2007, 15:54 »
Lesul,
Eu acho q a fixação assim seria interessante, e facil de fazer
no desenho o quadrado com o circulo no meio é um perfil de aluminio quadrado de 40x40mm e o circulo um tarugo de technil de 50x50 usinado em torno pra poder caber dentro do perfil... no centro do tarugo um furo da mesma medida do eixo, no caso 13mm que é perso por pressao e por um parafuso ale sem cabeça (daqueles interno)
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projeto - lesul
« Resposta #11 Online: 23 de Janeiro de 2007, 16:04 »
Sandro, também pensei em usar cantoneiras, mas creio que não iria conseguir a precisão que pretendo, devido a quaisquer irregulariades no material, entende?
reinaldoaf, quanto a fixação, tanto para os rolamentos dos fusos, quanto para os eixos, a princípio, ahvia pensado em algo do tipo mancal, como o do desenho, sendo feito em nylon ou outro material, sendo que no rasgo superior, vai um parafuso atravessado para poder dar o devido aperto....
reinaldoaf
Projeto - lesul
« Resposta #12 Online: 23 de Janeiro de 2007, 16:32 »
hehe amigo, é legal a ideia, o dificil é conseguir isso ai pronto!!1 e mandar fazer... uhn!!!!!!!!! ou é uma cnc q faz ou já era... abraços
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projeto - lesul
« Resposta #13 Online: 23 de Janeiro de 2007, 17:20 »
Então, simplificando...
reinaldoaf
Projeto - lesul
« Resposta #14 Online: 23 de Janeiro de 2007, 17:30 »
Amigo, ainda assim é dificil fazer, so pra vc ter uma ideia da difiuldade o furo tem q ser absolutamente centrado em uma angulo de 90º da superficie que tem q estar as 4 no esquadro pq um angulo de 89º em 500mm de comprimento vai dar uma diferenca grande no final do curso... é bem complicado isso, te falo pq eu tentei fazer e nao fui mto feliz!!! tb nao tinha o equipamento correto né, e nem sou habilidoso com feramentas manuais, so bem ancioso, do jeito q eu te falei eu fiz e deu certo pras buchas q ficaram nota 10 olha ai a foto..
essas sao as buchas, a minha nao é de rolamento como a sua... seria o mesmo sistema so q ao inves de correr ele vai fixar... e bem menores né no caso ai ta grande pq vão duas em cada lado...
