Autor Tópico: Projeto - lesul  (Lida 9438 vezes)
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projeto - lesul
« Resposta #45 Online: 21 de Abril de 2007, 08:33 »
Pois é, Fábio, são as da Starret mesmo que comprei...de 25mm e 19mm para fazer a bucha de 1" e o eixo de 3/4"...e fica bom...utilizando querozene em abundância para fazer o corte. Apenas a furadeira que não ajuda muito, acho que vou tentar fixar a peça no torno com uma morsa e fazer o furo com ele em uma rotação mais baixa, talvez o acabento melhore (ainda preciso montar um dispositivo para medir a RPM do meu torno nas diversas polias)
Quanto aos cortes, bom, não são tão poucos assim, da maneira que quero fazer, mas quanto a estrear o dispositivo de corte, óbvio, heheh, mas ainda não vai dar....não existem, pelo menos aki no Sul, serra para alumínio com 6" de diâmetro...infelizm ente.
Projeto - lesul
« Resposta #46 Online: 21 de Abril de 2007, 08:39 »
Leandro,
Pensando nisso - de fixar uma peça no torno - penso em algo mais ou menos assim:
Este dispositivo vai montado no lugar do porta-ferramentas do torno, e pode fixar peças para serem fresadas...
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projeto - lesul
« Resposta #47 Online: 21 de Abril de 2007, 08:40 »
Hehe, meu atual "sonho de consumo"....
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projeto - lesul
« Resposta #48 Online: 21 de Abril de 2007, 08:47 »
Alguns testes
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projeto - lesul
« Resposta #49 Online: 21 de Abril de 2007, 08:49 »
Esse é o dispositivo original para o meu torno...
villas
Projeto - lesul
« Resposta #50 Online: 21 de Abril de 2007, 09:06 »
.. E o pessoal se aperfeiçoando no MOI .. legal hehe ...
villas
Projeto - lesul
« Resposta #51 Online: 21 de Abril de 2007, 09:10 »
gostei da sua idéia de usar esta braçadeira para prender tanto os eixos na estrutura e para fixar as buchas no pórtico, mas sugiro fazer algo bem mais rígido que isso...
Concordo plenamente ... muito mais rígidos !
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projeto - lesul
« Resposta #52 Online: 21 de Abril de 2007, 12:21 »
Torno +serra circular + alumínio = "faca na manteiga"!
Tá certo que fac na manteiga não solta tanto cavaco...
Projeto - lesul
« Resposta #53 Online: 21 de Abril de 2007, 14:58 »
Leandro,
Bacana esse dispositivo...
Me lembrou de dizer o seguinte - você pode tentar encontrar por aí umas fresas tipo disco para ele...
Por exemplo, eu tenho aqui uns 3 ou 4 espessuras, sendo que o diametro é delas gira em torno de 100 e 150mm, e espessuras a partir de 1mm ate 4mm...
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projeto - lesul
« Resposta #54 Online: 21 de Abril de 2007, 15:19 »
Fábio, pois é inclusive ele tem um ajuste de altura da mesa, o que permite que a lâmina sai para fora o quanto se desejar. Quanto a este tipo de fresas, ótima dica, vou dar uma olhada. Por enquanto estou utilizando uma lâmina que veio com o torno, quanto tempo vai durar não sei, é da marca H K, acho que alemão....
Projeto - lesul
« Resposta #55 Online: 21 de Abril de 2007, 15:22 »
Pela foto, parece que tem pouco dente por polegada para aluminio - cuidado...
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projeto - lesul
« Resposta #56 Online: 21 de Abril de 2007, 15:29 »
É, eu sei, tá bemm longe do correto, mas com baixa rotação e tendo um "cuidado extremo", tá indo...
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projeto - lesul
« Resposta #57 Online: 21 de Abril de 2007, 18:01 »
Acho que dessa vez vai! E Fábio, fiquei com a pulga atras da orelha...pq CUIDADO???
Projeto - lesul
« Resposta #58 Online: 21 de Abril de 2007, 18:23 »
É Leandro.
Parece que esse feriado está sendo proveitoso p/ voce.
Está no caminho certo.
Parabens.
Projeto - lesul
« Resposta #59 Online: 21 de Abril de 2007, 18:41 »
Leandro,
Nada de especial... é que eu tenho verdadeira mania com manuseio de máquinas....
Segurança e BOM SENSO em primeiro lugar - se o caboclo tiver bom senso, é metade do problema resolvido...
