Autor Tópico: Projeto - lesul  (Lida 9441 vezes)
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projeto - lesul
« Resposta #60 Online: 21 de Abril de 2007, 18:51 »
Obrigado Lolata, não adianta querer fugir...tem que comprar o material e a ferramenta dentro da medida do possível....
Pois é Fábio, tbm sou meio chato com isso na eletrônica, só que nessa eu tenho os equipamentos, na mecânica, estou adquirindo aos poucos, com certeza vou chegar a ser bem chato tbm...hehe
O pior é que depois eu fiquei pensando, puxa, tem um monte de gente olhando as fotos e as mensagens, olha o que eu to ensinando pras crianças....Criança s, não tentem repetir isso em casa sem a presença de um adulto responsável, hehehe
Projeto - lesul
« Resposta #61 Online: 21 de Abril de 2007, 19:05 »
Leandro,
É que eu achei melhor alertar, pois muitas vezes a gente pensa que uma simples operação não oferece perigo, e a gente relaxa,e aí é que os acidentes acontecem...
E máquina não perdoa!
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projeto - lesul
« Resposta #62 Online: 21 de Abril de 2007, 19:15 »
vc está certísssimo Fábio, principalmente quando se começa a efetuar um processo repetitivo (como o corte por exemplo) e aí se "perde o respeito" pelo processo, esquecendo as regras de segurança...Eu mesmo , hoje , diversas vezes cheguei a ligar a serra, par depois lembrar do óculos de proteção, desligar a serra, pegar o óculos....
Offline marcsam
Projeto - lesul
« Resposta #63 Online: 22 de Abril de 2007, 11:26 »
Citação de: "fgilii"
Leandro,
Pensando nisso - de fixar uma peça no torno - penso em algo mais ou menos assim:
Este dispositivo vai montado no lugar do porta-ferramentas do torno, e pode fixar peças para serem fresadas...
Bom dia!
Gilli, não lembro exatamente onde eu vi, mas tinha um site que fazia uma cantoneira, colocava ela no lugar do porta ferramentas, e prendia o porta ferramentas (do proprio torno) na cantoneira,  fica muito parecido com a imagem que voce mostrou!
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projeto - lesul
« Resposta #64 Online: 22 de Abril de 2007, 16:34 »
A coisa começa a tomar forma, e a bagunça começa a avolumar...
Projeto - lesul
« Resposta #65 Online: 22 de Abril de 2007, 19:36 »
Leandro,
Não se esqueca de cuidar da "mesa" onde vai montada a máquina...
Notei que as barras laterais (eixos laterais) estão bem instalados nas chapas  da frente e de trás - mas o que impede que se deformel num esforço de torção?
Projeto - lesul
« Resposta #66 Online: 22 de Abril de 2007, 20:10 »
Nossa que beleza Leandro, tá é ficando parruda hein? De quanto é essas barras chatas? 3/4? 5/8?
Deve ta é pesado isso ai
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projeto - lesul
« Resposta #67 Online: 22 de Abril de 2007, 21:17 »
Brenck , é uma barra de 2" x3/4, inclusive, contando com os pedaços que já cortei pros carros y e z, e suporte dos motores, lá se foram 4.5 m da barra.
Fábio, não havia pensado nisso, uma pq achei que com os eixos de 22mm não fosse ter problemas desse tipo, mas olhando agora, acho que se for usinar algum material mais resistente, acho que pode acontecer sim, e olhando a máquina, acho que a única solução que vejo, seria colocar uma barra embaixo dela, no centro, como se uma das barras da mesa estivesse por baixo também, entende? Pois vou colocar pés reguláveis, até mesmo para ajustar o nível em cima da superfície.
Será que seria suficiente??
Projeto - lesul
« Resposta #68 Online: 23 de Abril de 2007, 07:59 »
Leandro,
Talvez a melhor solução seja colocar pés reguláveis - não acredito que mais uma barra ajude...
reinaldoaf
Projeto - lesul
« Resposta #69 Online: 23 de Abril de 2007, 08:40 »
Leandro,
Muito linda sua máquina,
meus parabens...
Projeto - lesul
« Resposta #70 Online: 23 de Abril de 2007, 11:40 »
Leandro,
Reforcando o que o Fábio disse, vai ter que colocar pés regulaveis de qualquer jeito... pq pensa bem um nema 23 preso a ai no x já não ia dar a altura do bichinho pois ele tem mais de 2'' o quadrado dele.
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projeto - lesul
« Resposta #71 Online: 23 de Abril de 2007, 12:14 »
Reinaldo, obrigado, a sua tbm tá bem legal, e bem feita...
Brenck, os pés reguláveis já estavm no script, pq se vc notar na foto, a máquina está apoiada em cima de pedaços de alumínio...senão pega na mesa...
E Fábio, a torção que vc falou aí em cima, seria o empenamento dos eixos, o as barras laterais uma em relação a outra?
Projeto - lesul
« Resposta #72 Online: 23 de Abril de 2007, 12:17 »
Leandro,
só por curiosidade essas buchas de eixo de maquina de lavar são de bronze comum ou grafitado?
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projeto - lesul
« Resposta #73 Online: 23 de Abril de 2007, 12:43 »
Brenck, aí tu me pegou, pois não conheço as diferenças entre as duas...
reinaldoaf
Projeto - lesul
« Resposta #74 Online: 24 de Abril de 2007, 09:00 »
Brenk,
as que eu vi aqui sao grafitado, pelo que notei o bronze grafitado é mais escuro um pouco...
