Autor Tópico: Projeto - Linistepper (Danielxan - Italia)  (Lida 6319 vezes)
Offline macieira
II Módulo CNC
« Resposta #15 Online: 15 de Fevereiro de 2007, 15:37 »
Boa tarde
Após realização do primeiro módulo eletrónico de cnc construído com as placas de pmnimo onde montei três drives driscrete de 5A para os meus motores unipolares e uma interface Bob.
Agora iniciei a construção de um novo módulo Cnc e desta vez é para utilizar os meus motores bipolares.
Estas placas foram feitas a partir do site www.fisertek.it e devo dizer que funcionam muitíssimo bem.
Aquí ficam as fotografias.
Um abraço
Josué Macieira
Offline macieira
II Módulo CNC
« Resposta #16 Online: 15 de Fevereiro de 2007, 15:39 »
Aquí vai outra
Offline macieira
II Módulo CNC
« Resposta #17 Online: 15 de Fevereiro de 2007, 15:40 »
Drive para Motor
Danielxan
« Resposta #18 Online: 25 de Fevereiro de 2007, 13:36 »
Semplice interfaccia per ponti step/dir, 4 assi, 4 finecorsa, emrgenza, enable, 2 relè.
Danielxan
« Resposta #19 Online: 25 de Fevereiro de 2007, 13:41 »
Il pacchetto completo.
Landa
« Resposta #20 Online: 25 de Fevereiro de 2007, 15:33 »
Danielxan,
Dove esta il schema eletronico?
« Resposta #21 Online: 25 de Fevereiro de 2007, 16:37 »
Grazie mille Daniele...
Danielxan
« Resposta #22 Online: 25 de Fevereiro de 2007, 17:31 »
@ Landa
Non c'è dovrei disegnarlo apposta, lo sbroglio è fatto a braccio.
Fabio non c'è di che, è sempre un piacere condividere.
Landa
« Resposta #23 Online: 25 de Fevereiro de 2007, 17:55 »
VA BENE , I'll tirare il schema. grazie
Danielxan
« Resposta #24 Online: 25 de Fevereiro de 2007, 18:05 »
Dal vero.
Danielxan
« Resposta #25 Online: 25 de Fevereiro de 2007, 18:10 »
Questa la ho appena incisa invece.
Incisione lampo H2O2 130vol. e acido muriatico.
Danielxan
« Resposta #26 Online: 26 de Fevereiro de 2007, 09:08 »
@ macieira
Come hai fatto le serigrafie sui pcb?
Offline macieira
« Resposta #27 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 16:11 »
Hello, Daniel
The method that I use for the serigrafie of the plates, is the same used to do PCB, method for thermal transfer.
It is very easy and fast.
1 - it cleans the surface of the plate with acetone
2 - it places the paper with the drawing of the components on the correct side on the plate
3 - it passes with the iron of starching very hot for top of the paper
4 - it goes by water and lift the paper leaf
5 - it passes with brush on the drawing transferred to eliminate the paper excess
6 - it cleans with a dry cloth and pass transparent varnish
if he has doubts it orders an email for: [email protected]
Best regards
Danielxan
« Resposta #28 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 16:58 »
Grazie Macieira, è proprio come avevo immaginato.
P.S. Ieri sera si è iscritto al forum il mio amico Sergio (Fiser) se hai qualche domanda sulla sua elettronica è facile che lo trovi online.
fiser
« Resposta #29 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 17:52 »
Eccomi!!!!
Sono Sergio (fiser) e sono completamente ignorante di portoghese.
Qualcosa si capisce leggendo ma davvero mi sento un pesce fuori dall'acqua.
Speriamo bene....
saludos amigos
