Autor Tópico: Projeto - Lucas  (Lida 3027 vezes)
Offline Lucas C. Matheus
  • Keep learning...
  • Cidade - UF: Sydney
Projeto - Lucas
« Online: 29 de Julho de 2010, 00:13 »
Olá pessoal,
Vou iniciar o tópico para minha primeira CNC, que no caso, já é a segunda, pois a primeira nao passou da fase de montagem da estrutura... mas, como todos erramos, comprei alumínio muito fino, e ficou ruim... muito mole... (iniciei essa primeira em 2006, como projeto de conclusao de curso da facul).
[attachthumb=1]
[attachthumb=2]
Agora, retomei o projeto, e já comprei materiais novos para a estrutura....
[attachthumb=3]
[attachthumb=4]
Vai ser uma máquina de pórtico fixo, com aréa aproximada de usinagem de 400 x 400...
Serão usados motores 23LM-C004-04, com polias e correias sincronizadas, inicialmente, sem redução...
Porcas com ajuste de folga de poliacetal, fuso de varão 5/8", o sistema de barramento será as famosas cantoneiras com rolamentos, barra trefilada de 3/4" para X e Y, e Z barra trefilada mais fina, não lembro qual.
A eletrônica, comprei a controladora e a fonta no e-bay, não taxou nenhuma e saiu bem barato (meu objetivo)...
[attachthumb=5]
[attachthumb=6]
[attachthumb=7]
A fonte é 24V, 14A... acho que vai bem... arrumei um pc P4 3.2HT, com 2Gb de ram e vou colocar o Linux + EMC²...
Agora tenho algumas dúvidas:
Como vou fazer para ajustar os eixos (paralelismo e perpendicularismo)... vou furar as chapas juntas... e os "Us" também, porém, na hora de montar, como fazer para ficar bala?! medir as distáncias entre as guias de X e Y? Poderia eu, furar e parafusar o pórtico, e depois de ajustado, soldar?! não vai empenar e sair fora o que arrumei?
As chapa sque vou prender as guias da mesa, são de 1/2" de espessura... e os "Us" são de 4" x 2" (aba) x 1/8" (espessura). E ainda, prendendo os dois lados do pórtico, vou colocar uma cantoneira de chapa de 1/4"... tudo bem exagerado, conforme foto acima... mas quero rigidez... traumatizei com o alumínio fino que flambava tudo.
É isso... assim que fizer os desenhos eu posto aqui... e vamos trocando idéias...
Valeu Galera!
PS. Parabéns aos tópicos do Lolata e do Edi e Jane... do Lolata esou na reforma do comércio dele, e do Edi e Jane li inteiro... mas ainda vou ler mais! muito mais! =D
Re: Projeto - Lucas
« Resposta #1 Online: 29 de Julho de 2010, 08:23 »
Lucas
Parabens pela iniciativa e pelo projeto novo, a coisa é assim mesmo que tem que ser feita, meter as caras, é claro que como voc emesmo realtou, em uma maontagem, se melhora o que achou errado em outra, mas nessa vc tambem vai apanhar  bastante, caso contrario não teria graça, o mais importante de tudo é o alinhamento, isso vc sabe, não tem a "maneira " mais correta de fazer, isso vc mesmo vai achar, é claro que se voce furar as duas juntos, na hora de montar, tomar os devidos cuidado com o esquadro, travar bem a estrutura para soldar e fazer essa solda bem intercalada, sobrera menos.
Mas tem que fazer.
Um Abraço
  • Keep learning...
Re: Projeto - Lucas
« Resposta #2 Online: 02 de Agosto de 2010, 22:58 »
Olá pessoal,
Neste fim de semana dei mais uma desenhada nas peças e defini mais algumas mediadas e tal´z...
A maquineta vai ficar assim ó:
[attachthumb=1]
Vou começar com a montagem do eixo Z, para ver o tamanho certinho, depois vou para Y e por último, monto a mesa, visto que é pórtico fixo... depois de pronta vcs costumam dar um "passe" na mesa?! para acertar alguam diferença que ficou na montagem!?
Agora to com um probleminha... será que alguém aqui do fórum, que tenha um CNC que usine alumínio não gostaria de fazer uns mancais para mim!? mando o material, rolamento, desenho... só queria que fosse feito numa maquininha com certa precisão, pois aqui só achei torneiros que fazem na furadeira mesmo! Como trabalho em outra cidade, não fico dia de semana aqui em Limeira... daí de sábado não consegui achar profissionais bons...
Quanto sai aproximadamente a hora de usinagem de alumínio em nossas maquininhas?! Alguém faz esse serviço a um preço camarada?!
Valeu pessoal!!!
Re: Projeto - Lucas
« Resposta #3 Online: 03 de Agosto de 2010, 08:41 »
Nobre Lucas.
Meu parabéns pelo trabalho.
Conheço muito bem essa Região.
Vamos nos falando.
  • Keep learning...
Re: Projeto - Lucas
« Resposta #4 Online: 06 de Agosto de 2010, 01:22 »
Olá amigos,
Nesta semana desenhei o eizo Z novamente, diminui um pouco do tamanho original, para ficar mais leve... ficou com 130 de largura por 200 de altura... com curso de aproximadamente 100mm.
[attachthumb=2]
També desenhei o esquema do mancal e do fuso:
[attachthumb=1]
Vou tentar ligar a placa controladora e a fonte para já ir fuçando... e quem sabe, furar as peças do Z, neste final de semana.
  • Keep learning...
Re: Projeto - Lucas
« Resposta #5 Online: 06 de Agosto de 2010, 01:29 »
Ah, no post acima, no eixo Z, o vermelho são as guias... os amarelos são as cantoneiras com rolamentos e o verde é a porca, onde vai ser presa a placa uqe vai ter a retifica como ferramenta.
Meu motor é 1.2A, e a controladora é de 3A, com opções para 25%, 50%, 75% e 100% para corrente máxima... qual devo selecionar? como ligar os fios do motor (LM23-C004 de 6 fios)?
Segue anexo o manual da controladora para quem quiser olhar e me dar uma mãozinha.
Re: Projeto - Lucas
« Resposta #6 Online: 06 de Agosto de 2010, 08:13 »
1,2 / 3 = 0,4 ( 40% )
Selecione 50%
Há um montão de tópicos no fórum sobre a identificação dos fios, dê uma espiada por aí ...
  • Keep learning...
Re: Projeto - Lucas
« Resposta #7 Online: 06 de Agosto de 2010, 08:46 »
Obrigado Jorge,
Estava em dúvida se deveria selecionar um pouco mais ou um pouco menos... vejo então que os 10% a mais não me deve trazer problemas... muito bom!
Quanto aos fios, já estão devidamente identificados, a minha dúvida, que na verdade não é uma dúúúúvida é: de acordo com o manual posso ligar o motor 6 fios com "hi torque" (deixando desconectado o fio comum de cada bobina) ou "hi speed" (Ligando o fio comum e mais um da bobina, deixando o outro desligado):
[attachthumb=1]
Gostaria de saber experiência do pessoal... se devo selecionar um ou outro, baseado no passo do meu fuso, ou no peso do meu conjunto, ou a diferença é pouca... tipo, colher informações de quem já passou por isso.
Obrigado mais uma vez,
Lucas
Re: Projeto - Lucas
« Resposta #8 Online: 06 de Agosto de 2010, 09:20 »
... de acordo com o manual posso ligar o motor 6 fios com "hi torque"... ou "hi speed" ... Gostaria de saber experiência do pessoal...
Lucas, o melhor é mesmo experimentar ambos os modos e verificar qual o mais adequado ao seu caso ... de modo geral prefere-se "hi speed", mas isto não está gravado na pedra ...
  • Keep learning...
Re: Projeto - Lucas
« Resposta #9 Online: 06 de Agosto de 2010, 09:26 »
Legal... vou testar... depois coloco as minhas impressões por aqui.
Lucas
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re: Projeto - Lucas
« Resposta #10 Online: 06 de Agosto de 2010, 09:32 »
Lucas, vc ja testou sua placa?  Eu comprei essa daqui http://www.goodluckbuy.com/12-36v-3a-tb6560-3-axis-cnc-motor-driver-stepper-new.html, do mesmo fabricante da sua, ela já chegou no Brasil, agora é esperar se vai passar na receita ou não.
Estou em contato com ele, ele ta bem animado de enviar as placas para o Brasil, se for boa mesmo, talvez tenhamos mais uma opção de placa no mercado.
Att:
Jost Dayan
  • Keep learning...
Re: Projeto - Lucas
« Resposta #11 Online: 06 de Agosto de 2010, 13:06 »
Olá Jost,
Vou testar esse final de semana, porém, fora da máquina, que ainda está em construção. Achei interessante pelo preço, facilidade e andei lendo por ae que esse chip da toshiba funciona melhor que o L298 (se nao me engano)... agora... se é verdade, só os testes irão dizer...
Vamos ver, asism que testar eu coloco o que achei, faço um videozinho... vamos ver!
Quanto a receita, pedi para o vendedor colocar um valor mais baixo.. ele declarou como 30 ou 40 dinheiros estrangeiros... e não parou... veio direto. Vamos nos falando.
Abraço,
Lucas
  • Keep learning...
Re: Projeto - Lucas
« Resposta #12 Online: 08 de Agosto de 2010, 23:52 »
Olás,
Liguei a fonte e o driver xing ling... funcionam! agora precisa ver se vão fazer o serviço...
[attachthumb=1]
[attachthumb=2]
Ae gravei un videozinho dele funcionando... coloquei 50% de corrente e 1/2 step...
Os parametros utilizados estão no vídeo. Alguém tem dúvidas ou segestões?
PS. como coloco o video em miniatura aqui?
Lucas
« Última modificação: 09 de Agosto de 2010, 09:30 por Jost Dayan »
Re: Projeto - Lucas
« Resposta #13 Online: 09 de Agosto de 2010, 08:47 »
Nobre Lucas.
Boas. Acabei de chegar de viagem e li sua msg. meus parabéns, vejo que está se saindo muito bem.
Qualquer coisa é só gritar.
Grande Jost.
Já tentei uma dessas (com motor e tudo), quando chego no Brasil fui chamado (o valor declarado estava muito baixo).
Conclusão, me taxaram muito acimo do que valia o próprio produto.
Não pageui, não sei se devolveram, mas até hoje estou no "preju" do produo e do frete, proque o vendedor alegou que não recebeu de volta. (coisa do brasil).
Quem sabe tenha sido por causa dos motores que deixaram a encomenda muito pesada!!!
E o pessoal da RF não se preocupa com o conteúdo, e sim com o peso.
« Última modificação: 09 de Agosto de 2010, 09:27 por RAranda »
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
Re: Projeto - Lucas
« Resposta #14 Online: 09 de Agosto de 2010, 09:44 »
Realmente é complicado Raranda, mas se vc levar a página do site impressa e com o valor anunciado, da para recorrer.
Em uma lista que participo, o cara comprou um osciloscópio, pelo rastreamento dos correios ele foi parar na ANVISA.
Ai todo mundo perguntou o que um scope foi fazer na ANVISA??
Os "espertos" da receita não perderam alguns segundos para ler o que se tratava o produto, acharam que era algum equipamento médico.
 Vamos aguardar, o produto já está no Brasil...
