Autor Tópico: Projeto Lucio - PLOTER PARA PAINEIS COM AEROGRAFO DE AÇÃO SIMPLES  (Lida 11168 vezes)
Lucio
Re: Projeto Lucio - PLOTER PARA PAINEIS COM AEROGRAFO DE AÇÃO SIMPLES
« Resposta #15 Online: 19 de Março de 2009, 08:20 »
DEsculpa foi mancada minha, estava convertendo um dx enao um ASC .... depois que fiz certo funcionou.
Lucio
Offline Barusso
« Resposta #16 Online: 19 de Março de 2009, 08:33 »
Bom pessoal, o corel salve em plt, se ele abrir o dxf, porém o corel não é free mas vale a dica.
Quanto a abrir o plt, o dynacnc abre também o cara.
Barussso
atargino
« Resposta #17 Online: 19 de Março de 2009, 17:36 »
Veja este site é mais ou menos o que vc está querendo fazer
Conheco este equipamento a mais de 9 anos.
http://www.jade.dti.ne.jp/~lac/var/index.html
andrei
Offline ivancoimbra
« Resposta #18 Online: 19 de Março de 2009, 19:53 »
Interessante essa impressora, alguem sabe como funciona essa cabeça a ar comprimido?
Lucio
« Resposta #19 Online: 19 de Março de 2009, 23:19 »
andrei
Este seria meu sonho dourado, resolveria todos os meus problemas , mas por enquanto vai no ploter com pena mesmo. Este sistema de jateamento por ar deve ser um pouco complicado de controlar... mas na verdade é uma "impresorona" então bastaria utilizar os mesmos comandos de uma CABEÇA de uma impessora colorida comum ... seria isso?
atargino
« Resposta #20 Online: 20 de Março de 2009, 09:45 »
Lucio,
Nada mais que um aerografo controlado por uma eletro valvula como nas impressoras piezo.
As antigas impressoras VUTEK (5 metros de boca) usavam o mesmo principio se procurar acha pra comprar a peso de sucata  e tem tudo que vc precisa .
Lucio
« Resposta #21 Online: 20 de Março de 2009, 10:23 »
Lucio,
Tem ideia de onde posso começar a procurar ... tentei no google , mas não encontrei nada sobre a sucata deste material.
Lucio
« Resposta #22 Online: 22 de Março de 2009, 22:46 »
Apenas para atualização.
Parte mecanica quase concluida. não postei fotos pois estou sem maquina digital, deve chegar na semana que vem.
Estou tendo alguns problemas para desenvolver o suporte para caneta com solenoide, alguma sujestão do grupo? Para o aerografo esta facil, estou aguadando um orçamneto para valvula eletrica para o ar comprimido, Vou travar o gatilho e adaptar a valvula antes da entrada de ar do aerogrado e o corpo dele sera preso por um suporte e trava por parafuso .
Lucio
Offline ivancoimbra
« Resposta #23 Online: 23 de Março de 2009, 10:40 »
Eu tenho uma plotter de recorte feita por mim, cuja a faca e acionada com voice coil, assim voce pode controlar a pressão exercida pela faca ou caneta, fica bem melhor do que solenoide,vou fazer um desenho da peça e postar aqui, e simples de fazer.
Lucio
« Resposta #24 Online: 23 de Março de 2009, 11:02 »
Muito obrigado, vai me ajudar muito ...
Lucio
Offline ivancoimbra
« Resposta #25 Online: 23 de Março de 2009, 11:41 »
Fiz um cloquis só para ter uma idéia do negocio, o diametro da bobina vai depender do ímã que voçe encontrar, o meu tem 22mm e tem 18 ohms.
Lucio
« Resposta #26 Online: 23 de Março de 2009, 22:24 »
Quantas voltas e qual fio voce utilizou ... qual a tensão para o "disparo da coisa".
Desde já , obrigado ... vou começar desmontar alguns twiter antigos quer tenho aqui ...rsrsrs
Offline ivancoimbra
« Resposta #27 Online: 24 de Março de 2009, 11:43 »
Quantas voltas eu não sei, sei que usei fio Awg 30 que da 0,333 ohms por metro, como a bobina deu 8 ohms fazendo as contas da  24 metros, quanta a fonte eu eu fiz com um regulador de tenção que vai LM317, que vai de 0 a 8 volts, vou procurar o esquema e posto aqui.
Offline ivancoimbra
« Resposta #28 Online: 24 de Março de 2009, 16:16 »
O cirquito da minha fonte eu não achei, mas pode usar esse daqui e subisttuir o transformador por um de 9 volts
Lucio
« Resposta #29 Online: 24 de Março de 2009, 21:14 »
Obrigado. O LM 317 é um velho conhecido meu ...
Deixa eu ver se entendi o esquema de funcionamentondo da voice coil:
O imã fica fixo e a bobina vai encaixada ao seu redor, como num autofalante. O restante do suporte vai preso na "caixa da bobina". De acordo com a tensão e polarização da bobina ela vai afastar ou se aproximar do magneto, então voce regulou a tensão de modo ajaustar a altura da lamina ( ou no meu caso da caneta ). O retorno do sistema é por uma mola.
E isso?
Lucio
