Autor Tópico: Projeto Lucio - PLOTER PARA PAINEIS COM AEROGRAFO DE AÇÃO SIMPLES  (Lida 11178 vezes)
Offline ivancoimbra
Re: Projeto Lucio - PLOTER PARA PAINEIS COM AEROGRAFO DE AÇÃO SIMPLES
« Resposta #30 Online: 24 de Março de 2009, 22:00 »
E isso mesmo, no cloquis esqueci de colocar a mola de retorno, só que a altura da faca ou caneta e ajustado com um parafuso de encosto em um batente no eixoz , a tensão na bobina e que controla a força que e exercida na caneta ou faca, tente fazer o carro do eixo z com a menor massa possivel, assim a mola de retorno não precisa ser forte, evitando mais tensão na bobina por conseguinte menos corrente e por conseguinte menos aquecimento na bobina.
« Resposta #31 Online: 24 de Março de 2009, 22:15 »
... no cloquis esqueci de ...
Da seção "Enriqueça seu vocabulário":
croquis
pronuncia-se "croqui", é galicismo e substantivo masculino de dois números.
Offline ivancoimbra
« Resposta #32 Online: 24 de Março de 2009, 22:32 »
Obrigado pela correção, devo admitir que português não é o meu forte
  Mas vai ai um video do trem funcionando
&feature=related
« Resposta #33 Online: 24 de Março de 2009, 23:36 »
trem? não é um Solenoide?
Lucio
« Resposta #34 Online: 24 de Março de 2009, 23:54 »
Vou ver oque consigo... A ponta da caneta não precisa levantar muito , apenas alguns milimetros , só para desencostar do papel.
« Resposta #35 Online: 25 de Março de 2009, 00:27 »
trem = coisa em mineirês  ;D
Não é exatamente um solenóide, mas um voice coil , funciona de modo semelhante a um altofalante, uma bobina e um magneto interagem.
« Resposta #36 Online: 25 de Março de 2009, 00:35 »
HUM... vivendo e aprendendo..
e trem não é coisa só de mineiro.. ( tá, é mais deles mesmo)heheh
Offline ivancoimbra
« Resposta #37 Online: 25 de Março de 2009, 00:49 »
É que sou filho de mineiro e as vezes uso esses termos minereis, mas me lembrei de uma idéia que tive faz tempo, para plotter com multicanetas, mas nunca coloquei em prática, mais uma vez fiz um "cloqui" , o problema e o soft para controlar a coisa, mas ai e outra historia.
Offline Barusso
« Resposta #38 Online: 25 de Março de 2009, 09:47 »
Soft é a solução rsrsr
« Resposta #39 Online: 25 de Março de 2009, 19:45 »
. . .  mais uma vez fiz um "cloqui" . . .
Mais uma vez mesmo ! Hehehe . . . " cê" tá querendo provocar o Jorge ? Hehehe . . .
« Última modificação: 25 de Março de 2009, 19:48 por F2S »
Offline ivancoimbra
« Resposta #40 Online: 25 de Março de 2009, 21:36 »
Juro que não, e burrice mesmo!
Lucio
« Resposta #41 Online: 29 de Março de 2009, 23:41 »
Tentei montar o Voice coil, apos "fritar" algumas bobinas e uns milhoes de neuronios, não consegui um resultado muito satisfatório ( provavelmente eu fiz besteira ... rsrs ) Estava pensando em utilizar uma solenoide de tração para descer e subir a caneta, mas estou com dificuldades para encontrar onde comprar, alguem saberia me dizer onde encontro ou quem sabe me dar alguma sugestão para tal movimento da plotter.
Vi num site do pancary que ele utilizou um motor DC para isso, só não entendi como ... alguma luz, ou tutorial ... ?
Tenho um drive de 3 1/2 , estes de PC , apos abri-lo notei que o sistema que movimenta a cabeça e composto por dois eixos de apoio e um pequenino motor de passo ... seria possivel utiliza-lo para subir a pena supondo que este seria o motor do eixo Z , correto? ... Só não sei como dizer pra tal motor ate onde ele tem que descer ...
Segue imagem da placa que vou montar ( caso consigua comprar uma solenoide )
Grato
Lucio
Offline ivancoimbra
« Resposta #42 Online: 30 de Março de 2009, 12:34 »
Puxa, que pena não ter conseguido boms resultados, voçe provavelmente esta aplicando tensão demais na bobina,Mas se queres usar solenoide e voçe e de São paulo, na região da santa efigenia nos sucatões voçe encontra solenoides aos montes e de qualquer tamanho, e só procurar, mas se voçe que fazer com motor, vai ai uma dica procure arrumar ums daqueles drives antigos de  5.1/4 , lembram, aquele flexivel, a coisa ja esta praticamente pronta , e so recortar no lugar certo , e adptar a caneta aonde esta a cabeça de gravação, veja o video de um drive desses. e repare bem como funciona.
&feature=related
Lucio
« Resposta #43 Online: 30 de Março de 2009, 19:13 »
O mecanismo é igual no floppy de 3 1/2 , vou fazer alguns esperimentos. Eu precisarei apenas modificar a placa que vou montar e colocar mais uma saida para o eixo Z. Se não conseguir ( ou pra garantir ) vou ver se consigo o bom e velho solenoide.
Lucio
Offline ivancoimbra
« Resposta #44 Online: 31 de Março de 2009, 08:54 »
O mecanismo do 5.1/4 e bem mais robusto, se eu foçe voçe tentaria arrumar um desses, não e dificil.
