Autor Tópico: Projeto Luis Carlos - Minha 1º CNC  (Lida 8443 vezes)
Offline Andre-PR
Re:Projeto Luis Carlos - Minha 1º CNC
« Resposta #30 Online: 15 de Julho de 2011, 11:09 »
que capricho hein Luiz, excelente maquina, o que é esse ´´utensilio`` protegendo o fuso?
Offline LuizCarlos
« Resposta #31 Online: 15 de Julho de 2011, 18:28 »
Foi uma proteção sanfonada que eu mesmo fiz, isso me deu um trabalho rs.
Offline Andre-PR
« Resposta #32 Online: 15 de Julho de 2011, 22:16 »
ooo criatividade Parabéns!
Offline LuizCarlos
« Resposta #33 Online: 18 de Setembro de 2011, 10:31 »
Mais Algumas fotos com a cabine.
« Última modificação: 18 de Setembro de 2011, 10:33 por LuizCarlos »
Offline AlexHenrique
« Resposta #34 Online: 18 de Setembro de 2011, 10:59 »
Meus parabêns.
O capricho é tanto que chega doer o coração...
Você tem o arquivo do SolidWorks?
Eu estou para iniciar a montagem de um CNC, teu arquivo poderia me ajudar.
Offline LuizCarlos
« Resposta #35 Online: 18 de Setembro de 2011, 13:15 »
Meus parabêns.
Sim tenho mais não esta atualizado, pois durante as montagens tive que fazer varias modificações este tipo de montagem com guias de rolamentos e cantoneiras dificultam muito na montagem na hora de alinhar eu te aconselharia a fazer pelo menos com pilows . qualquer coisa que puder ajudar é só falar. Sucesso em seu projeto
Offline LuizCarlos
« Resposta #36 Online: 18 de Setembro de 2011, 13:34 »
A todos deste fórum obrigado por me ajudarem a concluir meu projeto com informações que não se conseguem em livros e talvez nem cursos e sim pela experiencia de dedicação de cada um que me ajudou. De alguma forma contribuirei para este fórum pois só assim mais pessoas consigam realizar o sonho de construir suas maquininhas.
Em especial um agradecimento a um Participante deste Fórum RubénsCNC pois ele que me incentivou e indicou este fórum e sempre ele me socorre quando não consigo resolver os problemas aqui, em drive,em programação e eletrônica.
Uma pessoa também que não posso deixar de agradecer que alem de seu tópico ser rico em informações ele sempre me ajudou é o LOLATA uma pessoa que nem precisa dizer, esse é o cara rs.
Também tenho que agradecer ao Sr. Rudolf Waller por fabricar o coração da máquina  drive Smile.
Um video da maquininha funcionando
Videos 001.MOV
Forte abraço a todos e obrigado.
Luiz Carlos
« Última modificação: 18 de Setembro de 2011, 13:42 por LuizCarlos »
Offline Andrézin
« Resposta #37 Online: 08 de Abril de 2012, 13:38 »
Show de bola , tudo impecável!!!
Parabéns, ficou demais sua máquina...
Offline Fernando AS
« Resposta #38 Online: 08 de Abril de 2012, 22:05 »
 Luiz, só posso concordar com todos ,sua maquina ficou muito caprichada,belo trabalho parabéns.
Fernando
Offline LuizCarlos
« Resposta #39 Online: 09 de Abril de 2012, 19:06 »
Obrigado Andrézin
Offline LuizCarlos
« Resposta #40 Online: 09 de Abril de 2012, 19:10 »
Fernando
Obrigado Fernando AS
Offline piovanelli
  • Nome:: Daniel
« Resposta #41 Online: 10 de Abril de 2012, 22:26 »
Luis, fiquei impressionado com sua máquina e com o projeto. Como ficou em relação às folgas, ficou com folga zero ou com um pouco de folga ainda?! Montei uma seguindo os projetos em MDF, mas ficou com um pouco de folga. Estou pensando em seguir o modelo com rolamentos e cantoneiras, mas estou com medo de ainda ficar com folgas, o que não seria bom no meu caso, porque vou usar para trabalhar muito com pequenas peças de alumínio. As barras que você usou, são de que material? Mais uma vez parabéns!!!
Offline LuizCarlos
« Resposta #42 Online: 10 de Abril de 2012, 22:41 »
Olá amigo Piovanelli,
Olha a máquina esta muito precisa e sem folga, mais sinceramente deu muito trabalho não sei se coloquei fotos mais tive que colocar apoios em todo comprimento dos eixos, eu na proxima penso em usar guias cilindricas. As barras usei de aço trefilado 1045. Obrigado
« Resposta #43 Online: 11 de Abril de 2012, 15:45 »
Nobre Luiz.
Ha muito não postava por estas bandas, mas a sua máquina vale o "retorno". ehehehe
Meus parabéns....
Show de bola.
Nos primeiros posts, cheguei a citar o meu cará Rubens como o construtor. Peço desculpas pela desatenção.
Exemplo a ser seguido.
Offline LuizCarlos
« Resposta #44 Online: 11 de Abril de 2012, 21:10 »
Nobre Luiz.
Meus parabéns....
Show de bola.
Obrigado Rubens fico contente em saber que também gostou da minha maquininha, tá funcionando blz, apenas falta tempo para colocar algumas idéias em pratica
Forte abraço
Luiz Carlos
