Autor Tópico: Projeto Luis Carlos - Minha 1º CNC  (Lida 8444 vezes)
Re:Projeto Luis Carlos - Minha 1º CNC
« Resposta #45 Online: 12 de Abril de 2012, 19:19 »
E como não gostar. ehehehehe
Offline piovanelli
  • Nome:: Daniel
« Resposta #46 Online: 17 de Abril de 2012, 13:13 »
Caro Luiz, estou começando a estruturar melhor o projeto da minha CNC, seguindo o seu modelo (indiscutivelmente bem feito) e esbarrei num problema: a estrutura em que você prende os rolamentos, são peças prontas ou você as usinou? Não estou achando nada compatível, e só tenho uma furadeira de bancada (pequena por sinal), o que pode inviabilizar confecção de peças parecidas se você as tiver usinado. Se não tiver usinado, você poderia me falar o que são as duas peças que parecem prender o eixo interno do rolamento? Obrigado e um abraço!
Offline LuizCarlos
« Resposta #47 Online: 17 de Abril de 2012, 22:24 »
Esta estrutura é um pedaço de cantoneira, fiz furo e roscas e para o  calço usinei no torno  tipo uma arruela e para prender usei  um parafuso allen. Depois de pronto ficou ótimo mais foi meio complicado alinhar, já pensou em usar Pillow Block acho que fica mais facil, caso tiver mais alguma coisa que possa ajudar é só falar.
Boa sorte na sua montagem forte abraço
Offline piovanelli
  • Nome:: Daniel
« Resposta #48 Online: 18 de Abril de 2012, 19:46 »
Até gostaria muito de usar pillows, mas infelizmente, dada minha atual condição (pedi exoneração do trabalho e estou estudando para concursos) o preço é meio proibitivo. Já estou substituindo vários materiais para tentar minorar os gastos, pois a CNC é na verdade um Hobby. Mas vou tentar fazer como você fez, pois acho que ficou excelente! Estou montanto um torninho também, então acho que terei um bom projeto para testá-lo... Esse e a confecção de porcas antibackslash de boa qualidade (veremos...).
Novamente muito obrigado pela ajuda e um grande abraço!
