Autor Tópico: Projeto - Luis Silva - Portugual  (Lida 96698 vezes)
Re: Projeto - Luis Silva - Portugual
« Resposta #30 Online: 04 de Janeiro de 2009, 20:12 »
Excelente, como tudo o que vc faz !  ;D ;D ;D
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #31 Online: 04 de Janeiro de 2009, 20:13 »
 8) Parece que vai voar cavaco  ;D
Vai uma pergunta besta, mas quem sabe  ??? ::)
Será que os cortes em formato de triângulo do pórtico teriam um efeito de provocar trincas, a longo prazo sobre o alumínio ?
Se os mesmos tivessem seu formato em círculo, não haveria uma maior possibilidade dissipar a tensão ? Ou falei muita besteira ?
« Resposta #32 Online: 04 de Janeiro de 2009, 20:23 »
Não muita ... he, he, he ...  ;D ;D ;D
O surgimento de tensões internas e sua magnitude depende dos processos a que a peça foi submetida. A usinagem convencional (furação, corte, desbaste) não implica em nada de extraordinário neste caso. Um velho truque, além dos processos térmicos de alivio, é fazer as arestas arredondadas, como se pode ver ... com isto a possibilidade de trincas fica muito afastada ... além de tensões internas, as trincas aparecem em função dos esforços a que a peça é submetida, e no caso as peças estão superdimensionadas ...
Offline luis silva
« Resposta #33 Online: 04 de Janeiro de 2009, 20:31 »
grato, yrd,jorge
yrd, os cortes foram para aligeirar o peso, e deve ter reparado que nao tem angulos vivos, estao tds arredonadados, sao peças feitas em aço pintadas de aluminio heheheheh
abraços
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #34 Online: 04 de Janeiro de 2009, 20:34 »
Hehehe,
É sempre bom escrever isto, assim o pessoal pode pensar que é só ir "projetando" e cortando sem nenhuma consequência... como disse o Jorge, ótimo trabalho  8)
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #35 Online: 04 de Janeiro de 2009, 20:39 »
muito bonita sua maquina, e como já disseram ótimo trabalho.
Offline luis silva
« Resposta #36 Online: 04 de Janeiro de 2009, 20:52 »
jack
obrigado
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #37 Online: 04 de Janeiro de 2009, 21:56 »
Luis,
Vejo que tens já um cone para o Ciclone ou, estou a ver coisas  ;D
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #38 Online: 05 de Janeiro de 2009, 00:24 »
   Caramba, muito bom, não sei se meu olho está errado mas o motor do eixo Z parece muito parrudo, é de quantas toneladas ?
Offline luis silva
« Resposta #39 Online: 05 de Janeiro de 2009, 11:34 »
boas
gimbabf,
obrigado
os motores sao tds iguais x,y,z 8,6nm cerca de 86 kgfc, por uma diferença pequena em dinheiro, preferi que ficassem tds iguais, sei que nao havia necessidade, mas.........
yrd,
é um cone para um ciclone, sim.
estou a tentar montar tudo em sequencia, o ciclone fica para o final, mas ja tenho o material td.
quando estiver pronto posto foto.
alias, depois de td terminado posto fotos do conjunto.
abraços
Offline luis silva
« Resposta #40 Online: 12 de Janeiro de 2009, 20:10 »
boas
Ontem terminei o armario, que ganhou um monitor touch screen heheheheh
hoje chegou mais uma ajuda preciosa
e assim vai andando por aqui
abraços
luis silva
« Resposta #41 Online: 12 de Janeiro de 2009, 21:05 »
legal.
Controle de velocidade do spindle
« Resposta #42 Online: 13 de Janeiro de 2009, 09:00 »
A pedido do Luis Silva, que deseja controlar a velocidade do spindle através do programa, estou analisando como fazer a interface com o inversor Weg CFW10 Easydrive que o Fábio Gilii representa e registrando aqui minhas considerações para o benefício de mais alguém que queira fazer o mesmo.
Estamos falando do programa NINOS CADCAM CFAO + placa IproCAM uCOM4X ( manual abaixo ).
A interface uCOM4X oferece três possibilidades: tensão variável de 0 a 5V, tensão variável de 0 a 10V e PWM, seleção por jumpers. O inversor oferece três possibilidades: entrada analógica (10V) e digital (3 bits, escalonado em 8 degraus) e frequência de referência (0 a 20 mA ou 4 a 20 mA) em modo remoto, seleção por parâmetros do software (veja diagrama de blocos abaixo).
Creio que a melhor opção neste caso seria utilizar o sinal analógico de 10V, bastaria conectar a uCOM4X ao CFW10 assim:
uCOM4X                     CFW10
0-10V >-------//-------> ( 8 ) AI1
  GND >-------//-------> ( 7 ) GND
É recomendável que o cabo seja blindado para minimizar a possibilidade de interferências.
Evidentemente os jumpers da placa e os parâmetros do inversor devem ser adequadamente configurados para esta opção.
http://www.iprocam.com/
Estranhamente o servidor da Iprocam parece estar bloqueando IPs do Brasil, já que pude navegar pelo site por meio de um servidor proxy. Já comuniquei o prob ao Carlier que diz ignorar o motivo. Gostaria que alguém testasse pra verificar se o prob não pode estar aqui comigo.
« Última modificação: 13 de Janeiro de 2009, 09:09 por C N C N o w ! »
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #43 Online: 13 de Janeiro de 2009, 09:13 »
Jorge, consigo acessar o site sem problema, demora um pouco mais entra normal.
Offline jack_live
« Resposta #44 Online: 13 de Janeiro de 2009, 14:22 »
Jorge aqui tambem tá normal, acessei tranquilamente
