Autor Tópico: Projeto - Maico Jonas (UNERJ)  (Lida 10618 vezes)
Maico Jonas
« Online: 31 de Outubro de 2006, 13:04 »
Buenas Caros Colegas.
Depois de algum tempo falando e usinando estou postando as fotas da máquininha que fizemos, (emos) pq foi feita por mim e mais alguns colegas (Fernando, Stefan e Carlos) na minha faculdade (UNERJ) em Jaraguá do sul.
História:
Meu colega (Fernando) e eu acadêmicos do curso de Engenharia Mecânica 7ª fase tivemos a feliz idéia de fazer um projeto de pesquisa (PROINPES) para o tanto decidimos em fazer uma fresadora CNC para corte de materiais leves e assim poder usinar perfis de assas de aeromodelos para podermos participar da competição de AeroDesign que ocore entre acadêmicos de faculdades do Brasil todo.
O Início:
Conversamos com alguns professores que nos apoiaram, e fizeram algumas sujetões.
Indicando literaturas para fazer o projeto, que é enviado para uma banca de avaliação que vai ou não aprovar o projeto.
Apesar da pouco teoria encontrada nesta fase conseguimos escrever o projeto. Algumas modificações tiveram que ser feitas com relação a idéia inicial.
Foram convidados mais dois acadêmicos da 2ª fase para se integrar o projeto e o mesmo foi divido em duas partes uma do Software até os Motores, feita por mim (Maico) junto ao colega convidado (Carlos) a segunda parte dos Motores à Máquina pelo meu colega (Fernando) e o outro convidado (Stefan).
Desenvolvimento:
Projeto escrito foi encaminhado para aprovação.
A verba para a construção era limitada e para receber mais dinheiro a divisão dos projetos foi feita.
Projeto aprovado hora de começar a pesquisa, foi ae que os amigos dos foruns de cnc entraram em ação, muitas dúvidas foram sanadas, possibilitando assim o desenvolvimento do projeto. Varios entudos foram feitos visando muito o custo, já que este era nosso limitante.
Após varios meses de estudos livros e pesquisas, tinhamos os projetos concluidos. Os mesmos são apresentados para uma banca de avaliação, são entregues relatórios e resumos de todo o projeto desenvolvido.
Mão na massa:
Projeto pronto, hora de colocar a mão na massa. Inumeros dias suados para montar a máquininha, diversos problemas aparecerem, estes que não foram previstos em um primeiro momento, coisa de marinheiro de primeira viagem. Na época contavamos com uma extrutura defasada nos laboratórios de processos para tanto tivemos que fazer serviços em pequenas usinagens de fora, e ae se não é a gente que faz sempre sai alguma coisa errada... incrivel vc leva uma peça para fazer uma furação e o furo sai 5mm fora :o triste mas não havia outra solução. Depois de muito tempo concertando os defeitos conseguimos concluir a máquina que está operando e satisfatóriamente para oq estáva-mos prevendo.
Especificação Técnica:
Software: TruboCNC
Interface: Phase Drive
Motores: Nema 23 1.2A/Fase 6V
Guias: Barra de Aço Trefilada
Mancais: Rolamento Lineares
Fusos: Barra Roscada Aço Inox
Motor Ferramenta: Micro Retífica (Dremel) 125W
Dimensão:
X 700.0mm
Y 550.0mm
Z 90.0mm
Precisão Teórica meio passo 0.005mm
Precisão Efetiva não aplicado
Custo de produção R$1500.00
http://i8.photobucket.com/albums/a37/fressadora01/P1010025.jpg
http://i8.photobucket.com/albums/a37/fressadora01/P1010027.jpg
http://i8.photobucket.com/albums/a37/fressadora01/P1010028.jpg
http://i8.photobucket.com/albums/a37/fressadora01/P1010029.jpg
http://i8.photobucket.com/albums/a37/fressadora01/P1010030.jpg
http://i8.photobucket.com/albums/a37/fressadora01/P1010031.jpg
http://i8.photobucket.com/albums/a37/fressadora01/P1010032.jpg
http://i8.photobucket.com/albums/a37/fressadora01/P1010039.jpg
http://i8.photobucket.com/albums/a37/fressadora01/P1010047.jpg
http://i8.photobucket.com/albums/a37/fressadora01/P1010050.jpg
http://i8.photobucket.com/albums/a37/fressadora01/P1010052.jpg
reinaldoaf
« Resposta #1 Online: 31 de Outubro de 2006, 13:45 »
Amigo Maico... vamos as perguntas q sao muitas rsrsrs
na 4ª foto de cima pra baixo mostra os apoios do seu eixo Z, aonde vao as guias e que provavelmente tem buchas lá... me diz ai qual foi o material usado explica como fez esse kra estou tendo alguns problemas ai...
segunda... kra aquele metal foi vc q usinou na sua cnc com a dremel?????????? to pasmo !!! ficou mto 10 o rosto do cristo lá....
que ferramenta é essa na ponta da dremel??? aquela amarela q q é aqui pq se for uma fresa normal acho q nao ia fazer do jeito q vc fez lpa já que esfarelaria (eu tentei com fresa de 12cortes 2.3mm)...
abraços... sua criatura está lindona parabens
« Resposta #2 Online: 31 de Outubro de 2006, 15:42 »
Maico,
Gostei de ver...
Deram o couro, mas tá aí - pronta para usar...
Estão de parabéns!!!
Maico Jonas
« Resposta #3 Online: 31 de Outubro de 2006, 20:34 »
Citação de: "reinaldoaf"
Caro Reinaldo.
Primeiramente obrigado pelos elogios e podes fazer qtas perguntas quiser, tudo que estiver ao meu alcance irei responder com o maior prazer.
Creio que a foto que segue é melhor de visualizar... é o desenho da máquina antes de contruirmos ela.
Explicando. Utilizamos um perfil U e para manter as guias utilizamos mancais de aço, dentro daquela peça que vc se referiu tem um rolamento de deslizamento linear, tbm já ouvi alguns falando em bucha de esferas. Agora não sei informar ao certo.
Quanto ao rosto usinado, sim é o rosto de Cristo, mas infelismente naum foi usinado na nossa máquina. Nós tivemos a visita do DEBMAQ, um caminhão que tem um centro de usinagem montado dentro do mesmo e foram eles q nos presentearam com aquela face... ali na foto ela estava mesmo para enganar a torcida :D... mas usinamos peças em MDF ficou muito bom contudo não tiramos fotos... mas as mesmas estão por vir...
Quanto a ferramenta amarela, uma exelente opção para usinar Isopor, no caso a peça maior foi com ela, a menor foi com uma outra alternativa que naum deu muito certo... trata-se de um bastão de aço com uma lixa colada  com bonder... detalhe lixa de unha ;) ficou show, usina muito bem, e deixa um acabamento muito bom.
Maico Jonas
« Resposta #4 Online: 31 de Outubro de 2006, 20:36 »
Citação de: "fgilii"
Maico,
Gostei de ver...
Obrigado Fabio...
Foram varios meses de trabalho... mas tudo valeu a pena... :lol:
« Resposta #5 Online: 31 de Outubro de 2006, 21:17 »
Olá Maico,
Gostei também da oficininha, que suponho deve ter sido de alguma ajuda . . . he, he, he.
Parabéns!
Maico Jonas
« Resposta #6 Online: 31 de Outubro de 2006, 21:25 »
Caro Fábio Serrão.
Sim com certeza foi de grande ajuda, alias é o nosso laboratório de processos da faculdade, tem um torno CNC um Convecional e uma fresadora convencional... haaa agora tem uma CNC tbm,  sem ele não teriamos concluido o projeto, contudo ele foi montado muito tarde, como é um curso novo os laboratórios estão sendo montados aos poucos, e no começo do projeto não tinhamos as máquinas ae mandamos usinar fora, oq gerou custo para nós e tivemos que economizar por outro lado... mas o fresadora convencional serviu pra abrir aquele furo que ficou um pouco deslocado... o sujeito que fez o serviço pra gente é muito perna de pau... olha eu sem experiencia nem uma nessas máquinas seria capaz de fazer melhor que ele... mas fazer oq, novos projetos virão...  e com certeza cada vez melhor..
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #7 Online: 01 de Novembro de 2006, 01:26 »
Parabens Maico !!! Ficou muito bom ...
Maico Jonas
« Resposta #8 Online: 01 de Novembro de 2006, 06:05 »
Citação de: "Mac_RC"
Obrigado Reinaldo...
reinaldoaf
« Resposta #9 Online: 01 de Novembro de 2006, 08:40 »
Maico,
Vc usa rolamentos lineares de qual tamanho??? e a barra de aço trefilado?? eu estava cotando mais as barras aqui sao de polegadas e os rolamentos de milimetros sempre da uma "folga" que nao to querendo arriscar...
abraços
villas
« Resposta #10 Online: 01 de Novembro de 2006, 09:13 »
Ficou show de bola ! ... parabéns !!!!
você vai usar só pra isopor?
« Resposta #11 Online: 01 de Novembro de 2006, 10:40 »
Maico,
Se você me permite uma sugestão, apreite as discussões deste e de outros fóruns e tentem colocar em prática, como um desafio mesmo.
Certamente será pessoalmente enriquecedor para você, seus colegas, professores, e para a própria instituição de ensino.
Aproveite essa oportunidade para experimentar, aqui mesmo no fórum foi comentado sobre CNC com mais de três eixos, quem sabe vocês possam se interessar em incrementar essa máquina.
Maico Jonas
« Resposta #12 Online: 01 de Novembro de 2006, 12:47 »
Maico,
abraços
Olá Reinaldo.
Os rolamentos são de 16mm em todos os eixos, as baras compremos com 6000mm ae cortamos na dimensão necessária. são de 16mm tbm claro.. :D...
Abs.
Maico Jonas
« Resposta #13 Online: 01 de Novembro de 2006, 12:51 »
Citação de: "villas"
Olá amigo.
Não já fizemos algumas usinagens em MDF, mas como não ficaram concluidas não postamos fotos... estamos usinando um aemodelo hoje em DEPRON (similar as bandejas de frios de supermercado) mas vamos usinar outros materiais, quero fazer alguns testes com NYLON pois quero fazer umas peças para uma outra máquina, mas ainda naum sei oq vai acontecer.
Abs.
Maico Jonas
« Resposta #14 Online: 01 de Novembro de 2006, 12:54 »
Citação de: "F2S"
Maico,
Bem a gente já havia começado um projeto de uma quatro eixos, mas como estamos participando de um projeto mérito instudantil da FAPESC, com uma micro turbina eólica de fluxo axial, ficamos sobre carregados e deixamos a CNC de lado por hora, mas não esquecida, qdo der uma folga retomamos o projeto.
Abs.
