Autor Tópico: Projeto - Maico Jonas (UNERJ)  (Lida 10620 vezes)
Maico Jonas
« Resposta #30 Online: 09 de Dezembro de 2006, 10:15 »
Atualizando informações...
Depois de alguns meses voltando a postar novos resultados.
Primeiramente a parte eletrônica.
Nesta parte tenho que agradescer aos meu amigos que me ajudaram e muito, nosso colega Reinaldo e ao Rudolph, que sem eles não teria chegado a estes resultados.
O meu sistema estava funcionando com uma placa Phase Drive, acionado com 5V de uma fonte de PC, motores de 6V, e minha placa tinha LED's em paralelo com cada bobina informando se a mesma estava ou não acionada. Com essa configuração consiguia no máximo 200Hz no TURBO CNC.
Depois de longas conversas com os amigos acima citados retirei os LED's e coloquei resistores de lastro, passei então a acionar os motores com 12V, foi ae que realmente fiquei feliz pude acionar a máquina com 1000Hz... fiquei imprecionado, muita diferença... agora sim é que ela está trabalhando legal, não é assim também aquela velocidade, mas comparado com a anterior... nem c fala.
Na parte Mecânica e de Usinagem
Outra coisa que tbm fizemos e tentar usinar o NYLON, mas sem sucesso, a rotação da DREMEL é muito alta e derete o mesmo. :(....
Nosso professor de Máquinas de Fluxo passou um trabalho onde devemos projetar e construir uma turbina para acionar um gerador que é padrão para todas as equipes, a turbina será acionada por um fluxo de ar constante, e a equipe que tiver a turbina com maior rendimento ganha uns pontinhos extras :)... estudamos e desenvolvemos a turbina agora partimos para a construção, resolvemos então usinar a mesma na Fresadora CNC que construimos. Como sãó perfis pequenos pois o tamanho é limitado optamos por fazer em Alumínio... :| um desafio colocar alumínio na CNC... encaramos e tivemos a surpresa que funcionou... fiquei abismados com a nossa capacidade e a da máquina que projetamos com R$1400 Reais... para comprovar o feito tiramos umas fotos que seguem abaixo.
Próximo passo é trocar um fuso que está com problema e tentar esfriar o resistores que esquentam um bucado... pois não encontrei os resistores recomendados...
Vídeo Usiando
asv
« Resposta #31 Online: 09 de Dezembro de 2006, 23:09 »
Olá Jonas,
Qual é essa fresa que voce ta usando na Dremel?
Alexandre
Maico Jonas
« Resposta #32 Online: 10 de Dezembro de 2006, 08:52 »
Olá Alexandre
Essa é uma fresa de Metal Duro de 2 cortes topo reto, tbm solicitei a compra de uma com topo esférico, ambas com 3mm de diâmetro. E a cobertura saiu na faixa, já que foram compradas na empresa onde eu trabalho. :)
villas
« Resposta #33 Online: 10 de Dezembro de 2006, 09:29 »
Olha ... eu não podia imaginar que uma dremelzinha conseguisse isso !! ... essa operação de rasgo é o que mais danifica a fresa !
Parabens
asv
« Resposta #34 Online: 10 de Dezembro de 2006, 10:34 »
Jonas, Essa fresa é um daqueles acessorios da dremel feita por eles mesmo ou é de outro fabricante.
Fiquei impressionado com o que ela fez no seu video, Parabens!
Maico Jonas
« Resposta #35 Online: 10 de Dezembro de 2006, 23:33 »
Obrigado pelo incentivo dos amigos.
Alexandre, está fresa não é acessório da Dremel, é uma fresa especial que foi comprada na empresa onde trabalho, é feita de Metal Duro com Cobertura TINAL, tem dois cortes, com topo reto.
Offline ssgarbi
« Resposta #36 Online: 11 de Dezembro de 2006, 00:39 »
E ai maico
Parabéns cara, é isso ai, encarando e resolvendo, fico feliz de ver seus resultados.
Diz ai, ja usinou a flor? ficou legal?
Gostei das mudanças que fez na placa, a minha também é uma phase, ficou legal mesmo, vou fazer igual quiném,  ha ha ha, copiar na caruda.
É isso, mano  véio,  parabéns e continue trabalhando e postando os resultados, tenha certeza que ficamos todos felizes em ve-los.
Um abraçao
Sérgio Sgarbi
« Resposta #37 Online: 11 de Dezembro de 2006, 08:01 »
Maico,
Gostei de ver - está muito bom mesmo - parabéns...
Maico Jonas
« Resposta #38 Online: 11 de Dezembro de 2006, 08:11 »
Obrigado mais uma vez.
Sergio, ainda não usinei a flor, na primeira tentativa eu ainda não tinha turbinado a minha plaquinha, ae tava bem devagar e acabou perdendo uns passos por eu estar trabalhando muito no limite dela, mas espero logo assim que as minhas aulas acabarem, (não aguento mais tanto prova e trabalho) usinar ela, apenas para ver como fica...
« Resposta #39 Online: 11 de Dezembro de 2006, 09:49 »
Maico,
Eu também fiquei entusiasmado ao ver o seu resultado com alumínio, conversamos sobre isto no encontro quando falávamos do trabalho do Gerber.
« Resposta #40 Online: 11 de Dezembro de 2006, 09:53 »
Maico,
Conversamos sobre usar uma ferramenta de apenas um corte para alumínio, seria interessante você experimentar e nos relatar a comparação.
Outra dúvida interessante de você comentar é sobre o tempo que você levou para realizar o trabalho em alumínio mostrando as dimensões da peça e suas dificuldades de confeccão.
Maico Jonas
« Resposta #41 Online: 11 de Dezembro de 2006, 13:33 »
Fábio...
Meu colega começou a usinagem no alumínio, sóh depois que eu fui ver oq ele tinha feito, c vc reparar nas fotos o bloco não está devidamente fixado a messa, não demourou muito a fresa arrastou o bloco junto, portanto não tenho dados concretos de tempos, mas como ainda teremos que terminar as pás da turbina, vou realizar novas usinagens e ae sim terei dados mais certos, prometo que até o final de semana eu postarei novos resultados e se possível mais fotos...
Uma coisa que posso adiantar é que eu estava com velocidades bem baixar, retirando 0.2mm por camada com frequencias trabalhando a 250Hz, agora que eu dei o turbinada na plaquinha posso trabalhar até 1000Hz sem problemas, espero reduzir muito tempo de usinagem e poder desta forma render mais meus trabalhos.
Com relação a dificuldade de confecção da peça, realmente ela existe, pois é um perfil de pá de turbina com 12mm de corda, 24mm de comprimento, sendo que no meio do perfil eu tenho 1.96mm de parede, e as vibrações da máquina prejudicam a usinagem, mudamos o sistema de fixação da Dremel para melhorar a rigidez espero que se comporte melhor agora, ainda não deu tempo de testar (vai ser hoje).
Em cima disso tirei diversas conclusões quanto a construção da máquina, e percebi que os esforços e as vibrações realmente são grandes e exigem do sistema uma grande rigidez... vou me lembrar de aumentar os coeficientes no próximo projeto :)...
villas
« Resposta #42 Online: 11 de Dezembro de 2006, 21:06 »
To aqui pasmo com o que você está fazendo e me animando também !!!
Muito interessante. Eu quero ver essa peça de turbina prontinha na hora que sair da CNC antes de ir para o acabamento. Capricha na foto e coloca algo que agente saiba o tamano do lado pra referência.
Maico Jonas
« Resposta #43 Online: 18 de Dezembro de 2006, 23:30 »
Mais um filme para animar a galera...
[glow=red]
Usinagem
[/glow]
Está dificil as fotos pois não tenho máquina fotográfica, e como a faculdade está encerando as atividades para esse ano, não tenho acesso a máquina durante esse período, já que a mesma está no laboratório da faculdade.
Quanto ao projeto da turbina, a mesma foi feita, contudo por falta de tempo tivemos que fazer a mesma na madeira, pois no alumínio estava demorando demais, na madeira usinamos em 14min cada pá, isso q era o código que tinhamos feito para o alumínio, mas é claro no alumínio usavamos velocidades mais baixas que na madeira... fizemos a turbina e fomos para o teste, ela se comportou muito bem durente a aceleração, estavmos alcançando uma tensão boa qdo a mesma desbalanceou e como o spiner tbm era de madeira o furo do mesmo arregaçou e ae foi de vez pro beleléu... tentamos de tudo mas não teve jeito sempre desbalanceava... nosso problema... mas o que valia mesmo era fazer o projeto e pelo jeito o professor gostou muito da forma que ele foi feito...
Offline ssgarbi
Link
« Resposta #44 Online: 19 de Dezembro de 2006, 00:46 »
Citação de: "Maico Jonas"
[glow=red]
Usinagem
[/glow]
E ai Maico, blzinha
Olink nao falou cara,nao carregou, pode reenviar, ou será aqui o pau?
Abraçao
Sérgio  Sgarbi
