Autor Tópico: Projeto - Paulo de Freitas (CNC)  (Lida 8383 vezes)
pf1000
« Resposta #45 Online: 02 de Janeiro de 2007, 17:02 »
que ótimo. e bom estar publicado. pois assim ajuda a muitos. um mancal para esse mesmo rolamento deve custar umas 6 vezes mais caro para fazer no torno.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #46 Online: 02 de Janeiro de 2007, 19:04 »
Desculpe a minha ignorancia, mas cortar no meio seria isto ???
Landa
« Resposta #47 Online: 02 de Janeiro de 2007, 19:06 »
dá pra cê mostrar o que tem dentro? hehehe
pf1000
« Resposta #48 Online: 02 de Janeiro de 2007, 20:04 »
rsrsrr, + ou - .
eu diria bem rento ao rolamento, para que o furo do fuso seja menor
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #49 Online: 02 de Janeiro de 2007, 21:11 »
Pf1000,
Entendi, agora se eu usar uma peça destas inteira, para fazer o spindle, tipo : rosquear um mandril em uma ponta e na outra colocar uma polia ... Sera que as medidas vão dar certo ???
pf1000
« Resposta #50 Online: 02 de Janeiro de 2007, 22:19 »
da certinho, e os rolamentos aguentao alta rotação, pois e o mesmo usado na tupia tipo  changai.chinchan.
a ideia para fazer um spindler seria usar o cubo inteiro, apenas colocar um suporte
ate, como o da mini retifica, e um motor dc em paralelo com uma tupia.
MAC. vc poderia bolar alguma coisa ai no autocad ou photochop pra gente ver.
poderia ser com umas 3 rolacoes em cada polia motor/spindle.
o mandril da furadeira 3/8 da certinho no eixo, so nao sei o peso dele funcionaria  com rotação elevada.
pf1000
« Resposta #51 Online: 02 de Janeiro de 2007, 22:28 »
Pessoal.
infelismente estarei fora por alguns dias, pois terei que viajar ,
meu PAI nao esta nada bem.
mas prometo responder a todos os posts, assim que voltar.
paulodefreitasarrob agmailpontocomponto br.
reinaldoaf
« Resposta #52 Online: 03 de Janeiro de 2007, 08:29 »
Galera!! o que ele fez é o mesmo que esta aqui ó
Mancais e Rolamentos de baixo custo
Dá uma olhadinha ai...
« Resposta #53 Online: 03 de Janeiro de 2007, 08:59 »
Paulo (Pf1000)
Espero que seu pai tenha um pronto restabelecimento...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #54 Online: 03 de Janeiro de 2007, 11:44 »
Paulo,
Tambem espero que tudo corra bem com o seu Pai ...
Sobre os desenhos, ja estou fazendo ... he he he
emdobro
dimensões
« Resposta #55 Online: 04 de Fevereiro de 2007, 12:24 »
Pessoal, estou interessado em fazer minha cnc mas eu não tenho idéia de dimensões e nem de materiais, unica coisa que sei é que quero fresar placas de circuito impresso e talvez algumas madeiras finas e leves, coisa leve mesmo, mas não sei como proceder.
Será que uma área util de mais ou menos o tamanho de um papel A4 seria ideal? e se fosse ideal qual seria a dimensão externa da extrutura da máquina?;
Querendo ser curioso demais, como que é feito o alinhamento do começo e do fim do material a ser fresado na mesa:???
pô pessoal valew mesmo
« Resposta #56 Online: 04 de Fevereiro de 2007, 13:02 »
Emdobro,
Não há uma fórmula certa para se construir alguma estrutura nem para determinar o que é melhor para você...
Se as placas de PCI ou os trabalhos que voce deseja fazer cabem numa área equivalente a um A4, acho que já está respondido...
O que determina as dimensões externas são as soluções que você adotar na construção...
Para alinhamento dos trabalhos, pode-se usar referências desenhadas ou fresadas na mesa ou mesmo referencias físicas inseridas em posições que voce define conforme sua necessidade...
Neste Link há uma foto de uma máquina que eu fiz, e ela tem "traços" fresados no tampo, e vários furos com rosca para fixação de gabaritos ou pinos de referencia...
emdobro
« Resposta #57 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 09:56 »
VAlew fabio pela dica cara, vi um projeto na net e com os projetos que vi aqui também acho que dá pra começar a fazer a minha.... assim que tiver fotos vou postando pra mostrar a evolução..
O link do projeto que vou pegar de referencia
Link
