Autor Tópico: PROJETO MAQUINA CNC COM PORTICO FIXO  (Lida 21059 vezes)
Offline RUBENS CAMARGO
« Online: 07 de Março de 2010, 21:23 »
Ola caros amigos participantes do forum!!!!!
Venho postar aqui meu projeto que esta encalhado por um bom tempo mais agora vou tocar em diante para terminar a danada da maquininha que por falta
de espaço em casa tive que desmontala para poder diminuir o seu tamanho!!!
A principio vou usar motores de 5,5kgf de torque nos 3 eixos,,,fusos de esferas recirculantes de 20m,m de diametro com o passe de 5m,m nos 3 eixos,,,guias e patins de 15 no eixo x e eixos lineares de 16 no y e de 12 no eixo z.
Eletronica completa DRIVERS SMILE que hoje mesmo fechei negocio com o mestre RUDOLF!!!!!! sem a ajuda dele este sonho nao se tornaria possivel foi pelo grande camaradismo,humildade e incentivo dele que tomei uma bela atitude e sem pensar mais nada ....entrei para a nobre FAMILIA SMILE!!!!!
ai vai um desenho de como sera a principio isto se eu nao mudar ela denovo kkkkk...
[attachimg=1]
« Última modificação: 14 de Março de 2010, 12:27 por doctorcnc »
Re: PROJETO MAQUINA CNC COM EIXO Z FIXO
« Resposta #1 Online: 07 de Março de 2010, 21:34 »
Não entendi por que eixo z fixo, e o motor de passo no eixo z?
« Resposta #2 Online: 07 de Março de 2010, 21:42 »
Ola caro amigo MINILATHE!!!!!
Pelo fato de o eixo x e y serem sobrepostos e somente eles farao o trabalho de movimentaçao da peça sobre o eixo z ele apenas vai deçer e subir!!!
espero ter explicado da forma correta!!!!
ATT:RUBENS
« Resposta #3 Online: 07 de Março de 2010, 21:47 »
Acho que a distância entre o fuso (spindle) e o ponto P na base poderia ser diminuida para evitar a flexão da coluna do eixo z. Como é sabido, a deformação depende do momento, que por sua vez depende da distância (Força x distância) e do esforço de usinagem (esforço exercido = força de reação, entre a ferramenta e a peça). A deformação também dependerá da rigidez e das dimensões da estrutura do eixo z.
[attachthumb=1]
« Resposta #4 Online: 07 de Março de 2010, 21:53 »
Um exemplo de estrutura mais rígida:
[attachthumb=1]
Isso é apenas uma sugestão, e se quiser maior rigidez, mas isso depende dos materiais que voce vai usinar, o tamanho da ferramenta, a rigidez da sua estrutura (material, seção da estutura), ...
« Resposta #5 Online: 07 de Março de 2010, 22:09 »
Entao caro amigo pensando nestes problemas fis a estrutura dela em aço carbono o desenho é referente do que ja esta feito estou usando chapas de 6m,m de expessura nas laterais e na parte de tras da maquina o suporte do eixo z foi feito com cantoneiras de 50x50 e com expessura de 5 m,m,, aonde fica presa a tupia a chapa tem 8m,m de expessura!!!!
por favor fiquem avontade em opinar pois como eu mesmo disse posso mudar o projeto novamente ok....
desde ja grato pela atençao !!!!!
ATT:RUBENS
Offline celp58
« Resposta #6 Online: 07 de Março de 2010, 23:49 »
O projeto é realmente interessante, mas pelo que já aprendi aqui no forum, o principal problema que voce irá enfrentar é que para ter uma boa area útil, voce terá que ter um deslocamento dos eixos x e y muito grande em relação a uma máquina com o eixo z móvel.
« Resposta #7 Online: 08 de Março de 2010, 08:39 »
Nesse tipo de montagem e seguindo essas proporções, p/ voce ter uma area util de 500mm voce vai precisar de um espaço de quaze 1200mm.
De uma olhada melhor nesse projeto.
De uma olhadinha no desenho.
O retangulo amarelo é sua mesa (area util) ai ela vai até ate o fim do curso (representado pelo verde) vai até o começo do curso (Representado pelo azul) e mais meia mesa representada pelo vermelho.
Um Abraço
« Última modificação: 08 de Março de 2010, 08:45 por Lolata »
« Resposta #8 Online: 08 de Março de 2010, 10:02 »
Acho que para ter o eixo z apoiado em apenas um lado, o eixo y deveria ter um curso menor.
Assim, eu diminuiria o curso do eixo y para que a estrutura do eixo z ganhasse mais rigidez, aproximando a base da estrutura do eixo z da mesa. Como numa fresadora, onde o eixo x possui curso bem maior que o eixo y.
Voce corre o risco da estrutura do seu eixo z, e seu spindle, ficarem balançando, para cima e para baixo com os esforços de usinagem e com a movimentação do eixo z...  :)
Mas, isso também é relativo, depende da rigidez, do peso do spindle, dos esforços....
« Última modificação: 08 de Março de 2010, 10:06 por minilathe »
« Resposta #9 Online: 08 de Março de 2010, 12:23 »
Ola caro CELP58!!!!!
Pois é quando fiz a maquina a ums 2 ou 3 anos atras ela tinha uma area util de trabalho de 700 no Y e 600 no X quando todo o conjunto era movel mais ai tive que optar por este modelo que ocuparia menos espaço....
ATT:RUBENS
« Resposta #10 Online: 08 de Março de 2010, 12:40 »
Ola nobre amigo MARCOS ROBERTO!!!!!
Entendi o desenho e o desenhista!!!!!heheee
No inicio desta montagem tive algumas duvidas referente a espaço proporcional para se obter uma area util de trabalho que ficaçe dentro dos meus planos e com os eixos de 600m,m no y consegui alcansar 400m,m de area util e no x 300
e no z 150...mais ainda nao esta descartado a ipotese de eu mudar o projeto mais a frente ok
desde ja grato!!!!
ATT:RUBENS
« Resposta #11 Online: 08 de Março de 2010, 12:53 »
Ola grande GIL!!!!
Entendo perfeitamente oque esta querendo me diser!!!!
o efeito que entendi que voce se refere do ponto do fuso em relaçao a distancia
da base de apoio dela seria evitar que ocorreçe o comhecido efeito alavanca....correto?
postarei outros desenhos de projetos que tenho em mente e se der posto uma foto do que ja esta feito ai os amigos votao no melhor ai quando der eu monto ok
Desde ja grato!!!!
ATT:RUBENS
« Resposta #12 Online: 08 de Março de 2010, 19:54 »
Ola amigos!!!!!
Como havia prometido postar outros desenhos ai estao eles vejao qual o melhor e votem ok
Sugestoes sao muito bem vindas pois agora terei uma eletronica de grande eficiencia para usar na danada da maquina,,,coisa que nao me permite deixar a desejar na parte mecanica mais como a grana sempre é curta sempre tem uma
gambiarrinha aqui e ali nao é....heheheheeeee
Avisando que os desenhos sao meramente ilustrativos descomsideren as aberturas em forma de triangulo nas laterais pois quando fiz os desenhos nao tinha oque faser.....heheheeee e
Caros amigos opinen avontade ok
ATT:RUBENS
« Última modificação: 08 de Março de 2010, 21:28 por doctorcnc »
Offline lico
  • DIY
« Resposta #13 Online: 09 de Março de 2010, 22:00 »
Olá Amigo!
Uma Boa Maneira de Voce Aliviar o Peso e Consequentemente a Torção do conjunto do eixo (Z), No Medolo Fixo, Seria a ultilização de um contra Peso, oposto ao Eixo, Com ele voce dividiria todo o Peso Do Conjunto Para o Centro de Apoio.
« Resposta #14 Online: 09 de Março de 2010, 23:39 »
Ola caro LICO!!!!!
Tudo belesa?
Eu nao tive problema com este suporte que fiz para o eixo z,,,so o fis desta maneira para diminuir o tamanho da maquina mais ja estou pensando seriamente
a voltar ao projeto antigo que tinha todo o conjunto movel....era bem mais bonito
mais faser oque....ó duvida cruel que atormenta minhas noites de sono kkkkkkkk
obrigado pela colaboraçao!!!!
ATT:RUBENS
