Autor Tópico: PROJETO MAQUINA CNC COM PORTICO FIXO  (Lida 21060 vezes)
Offline RUBENS CAMARGO
Re: PROJETO MAQUINA CNC COM PORTICO FIXO
« Resposta #15 Online: 14 de Março de 2010, 13:43 »
Ola pessoal!!!!!!!
Como havia comentado sobre possivel modificaçao no projeto gostaria da
opiniao dos amigos!!!!!!
Ja tenho a maquina quase pronta com o portico fixo que apareçe no inicio do
topico
Como a grana ta curta eu pensei em usar roldanas com rolamentos,, e eixos
com diametro entre 25 e 30m,m entao fica aqui a minha duvida em relaçao
a rigides e precisao com este metodo!!!!!
deixo imagems para avaliaçao ok
« Resposta #16 Online: 16 de Março de 2010, 19:09 »
Pessoal vamos la peço a colaboraçao de todos!!!!!!
Comenten,opinen e critiquem se nesçessario toda ajuda é bem vinda ok
Como eu tenho fusos com uma medida maior que a area util que tenho na maquina entao pensei na opçao de usar as guias com roldanas e rolamentos
que deixei como exemplo acima ok
ATT:RUBENS
« Resposta #17 Online: 28 de Março de 2010, 20:23 »
Ola pessoal boa noite a todos!!!!!!!!!!
Pois é acho que por enquanto vou deixar a maquina como ela esta!!!!!
Tive noticias do mestre RUDOLF que os drivers smile devem estar a caminho
apartir desta semana....ueba!!!!iup...viva!!!!
Abraços a todos e ate mais!!!!
ATT:RUBENS
Offline celp58
« Resposta #18 Online: 30 de Março de 2010, 09:50 »
Não sei dizer como se comportariam as roldanas numa CNC, mas eu fiz uma máquina, que utilizei roldanas nos movimentos e estas se desgastaram rapidamente gerando folgas, tem a opção de usar cantoneiras em L com rolamentos, que ao que vi são mais utilizadas. Mas como não existe uma fórmula correta, é ver no que vai dar rsssss. Parabens, pelo menos a sua já saiu do projeto, a minha está no sonho.
« Resposta #19 Online: 05 de Abril de 2010, 17:41 »
Nao esqueça de uma coisa caro amigo!!!!
SONHOS SE REALISAN!!!!!!!
Muito obrigado!!
ATT:RUBENS
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #20 Online: 05 de Abril de 2010, 20:12 »
    Rubens,
     não gosto muito de usar roldanas, os rolamentos sempre tem uma pequena folga lateral para ficar bom teria que usar dois rolamentos cônicos em cada roldana com tré carga e melhor colocar uma roldana de cada lado do eixo o que ficaria bastante caro se quiser uma boa precisão em trabalhos delicados, por tudo isso acho bem mais fácil e barato usar os rolamentos direto no eixo
« Resposta #21 Online: 08 de Abril de 2010, 19:11 »
Ola caro GILBERTO!!!!!!
Poiis era estes pontos que eu estava com receios pois eu fiz uma ves um teste com este sistema e nao ficou bom.....
vou deixar como esta para nao piorar hehehheeeee
valeu e ate mais ok
ATT:RUBENS
« Resposta #22 Online: 09 de Abril de 2010, 20:34 »
Ola caros amigos!!!!!!
Como havia prometido algumas fotos da danada ai esta algumas ok
desculpen-me pelas fotos ruins ok
abraços e ate mais!!!!
ATT:RUBENS
« Resposta #23 Online: 10 de Abril de 2010, 11:43 »
Boas novas caros amigos!!!!!!
semana que vem devo estar fasendo os primeiros testes com os drivers smile
falei com o mestre RUDOLF e ele me disse que esta tudo certo e que la por terça-feira eles devem de ser enviados...UEBA...I UP....VIVA!!!!!
Ate mais caros amigos e um bom final de semana a todos!!!!!
ATT:RUBENS
Offline prof carlos henrique
  • SEMPRE UM APRENDIZ
  • GUIA-CNC - NOVOS RUMOS-NOVAS VIDAS
« Resposta #24 Online: 17 de Abril de 2010, 22:00 »
boa noite seu Madruga!!   (rubens)
já li 3 vezes seu tópico mas não vi referência ao uso dessa sua maquina, tu vai usinar que materiais e com que objetivos?
gostei do design de sua máquina apensar de minha preferência ser por pórtico móvel!!
abraços
carlos henrique
« Resposta #25 Online: 17 de Abril de 2010, 22:28 »
Boa noite CARLOS!!!!!!!!
Eu tambem prefiro com o portico movel mais como ja falei o tamanho era um
ponto critico em casa pois a patroa tava querendo desmontar a maquina comigo junto entao melhor prevenir do que remediar né....kkkkkkk
Meu objetivo seria para usinar peças em tecnil,aluminio,bronze e alguns desenhos em madeira e tambem faser placas de circuito impresso.
eu estava a pensar por estes dias e mais para frente depois que esta estiver funcionando vou faser outra com o portico movel mais estou pensando em usar
gremalheiras ou correias e polias dentadas para usar no lugar dos fusos de esferas acho que vai ser muito legal faser este trabalho com este sistema!!!!!
eu estava louco para faser os primeiros testes com os drivers smile mais vai ficar para a proxima semana ou para a outra pois ainda nao chegaran!!!
asim consigo tempo para poder ir terminando mais algumas coisas que faltao na danada da maquina heheheeee
ATT:RUBENS
« Resposta #26 Online: 07 de Maio de 2010, 12:30 »
Ola caros!!!!!!
As SMILES chegaran, agora so falta colocar os drivers para funcionar e testar os motores de passo para ver se serao suficientes para a minha maquina!!!!!!
Agora é que o tumulto começa heheheheeeee
Abraço a todos e ate mais!!!!!
ATT:RUBENS
« Resposta #27 Online: 11 de Junho de 2010, 20:31 »
Terminei no final de semana passado o gabinete para alojar os drivers SMILE
fiz ele todo em chapa e cantoneira de aluminio liso de 2m,m,,,deixei todos os leds
da BOB e dos SMILES colocados na frente do gabinete para a visualisaçao do estado de funcionamento!!!!!!
Tudo funcionando dentro do esperado e sem problemas aparentes nos testes realisados!!!!!!
Dentro do possivel postarei fotos do gabinete ok
Abraços e ate mais!!!!!!
ATT:RUBENS
« Resposta #28 Online: 11 de Junho de 2010, 23:01 »
..........Dentro do possivel postarei fotos do gabinete ............
Estamos esperando...
Offline Márcio
« Resposta #29 Online: 12 de Junho de 2010, 18:33 »
E ai Rubens posta as fotos ai pra gente ver como ficou a maquina.
Abçs
Marcio
